Защита Картера (Выбор, Критерии, Шум)
866 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита и зачем?
    • Нужна, именно как защита от удара снизу
      655
    • Нужна, только как защита от грязи
      72
    • Достаточно "родного" пыльника
      138
Вот решил установить защиту, так как родной пыльник был благополучно разбит в леденной колее. Зашел в Exist и обалдел их видов 5 и какую выбрать? Подскажите кто какую ставил?
Добрый день. У меня стоит композитная защита. Номер могу попробовать посмотреть в документах.
Я ставил стальную от Шерифа. На их сайте подобрать просто.
у меня тоже стоит. № не знаю где смотреть да и не смотрел даже - просто дилера попросил привезти, привезли (сквозь зубы правда). Просто они написано было - работают только с юр.лицами. У нас в городе - не нашёл ни у кого.
Защита картера на автомобиль Ford Mondeo (с 2007 г.)
http://autotank.ru/p...ondeo-2007.html.
Аналогичную на Фокусе ставил - брал в Мажоре-18 (Москве). С тех пор - к металлу отношусь как к тяжёлой кастрюле (правда мет-ми защитами не пользовался, но на вес сравнивал).
Заказавал на Exist .Защита картера и акпп 2.5мм. Ставили около часа на сто.Цена была 1850р пол года назад.Мне понравилось, крепкая и от грязи помогает.
Не далее, как вчера показывали по телику, аварию, у цивик двигатель зашёл в салон, впрочем при лобовых это постоянно, уверен, что у них защита картера стояла, ибо ПБ рассчитывается любой фирмой, чтоб двигатель под машину уходил
Поставил себе в выхи Шериф, есть вопрос:
В одном из мест крепежа(точка рядом с рулевым валом) -болт вкручен как-бы под углом к самой защите.
Заметил только когда заглянул под брюхо посмотреть в гараже как поставили. Позвонил установшикам -
говорят конструктивная особенность. У кого метал Шерифовский стоит - успокойте.
Просто первый раз с таким столкнулся. Шериф устанавливал на все свои машинки - везде всё ровненько
было, а тут как болт вкривь закручен...
Трудно так понять насколько криво без фото. У меня стоит защита металлическая Шериф - всё ровно закручивается (ставил сам).
Фотку не могу сделать - машина в гараже. А угол под которым вкучен болт по отношению к защите картера ____ примерно такой: /
Рассматривал фотку на сайте Шерифа, там тоже не ровно, т.е болт прижимает шайбу к защите с одной стороны, головка болта с другой
сторонны отходит на 2-3мм. Фотка с их сайта тут: http://www.karter.ru...60&ELEM_ID=8140
У меня установлена эта: Артикул 08.0982
На фото это дальняя точка крепления с правой стороны...
Изменено пользователем Гош
Слышу такое не первый раз, только высказывание не очень умное.
Вспомни Архимеда, Землю и точку опоры. Теперь представь силовой агрегат (двигатель + коробка) весом более 300кг, который за долю секунды нужно запихнуть под машину. Где точка опоры? Если такая есть, то что-то за такую же долю секунды должно подпрыгнуть вверх - а не прыгает же!
Поверие на самом деле имеет место быть, но немножко с другой компоновкой - фальшполом и треугольным в сечении сбоку агрегатом (даже с наклоном вперёд), узнаём? Ага, Мерседес А-класса.
Итак в выхи можно сказать устранил эту проблему, тупо затянув этот болт ещё на 3-4 оборота, он был просто не затянут.
А какая стоит дефолтная в ресталинговом мондео 1.6??
Противопыльная(прото плотная тряпка?)
Или пластиковая?
Скажите какую модель защиты можно устанавливать на мондео 1.6
Мне официальный диллер говорит, что они не устанавливают ибо там какие-то трубки проходят в общем нужна другая защита специально для 1.6.
Вот такая подойдет?
http://www.avtojazz.ru/catalog/karter_ford_mondeo_2007_po_nast/71849/
Как то странно что с 2010 года, в рейстайле меняли что-то?
Подскажите владельцы монь с 1.6
Уважаемые! Кто-нибудь выложите фотки днища с защитой и без. Хотя бы с защитой! Чё и куда крепится??? ставить хочу сам. И ещё,объясните незнающем,есть ли металлические защиты картера с защитой коробки???
Здесь есть фото без защиты ч указанием мест крепления и с установленной защитой
Коробка передач ставится рядом с двигателем, поэтому установленная защита картера закрывает и ДВС и КПП
Изменено пользователем pan_john
Так все таки какую лучше ставить?
Как говорится на вкус и цвет. У каждой защиты есть свои плюсы и минусы. Дальше все зависит от ваших финансовых возможностей и личных предпочтений
сначала нужно определить цель, для чего она тебе нужна. Одним чтобы "снарядом не пробило", другим нужна легкая защита, третьим вообще "для красоты"). А некоторые категорически против.
1675906 - защита ДВС оригинал, сталь, все кроме 2.5
1750894 - то же, но алюминий
1675908 - защита ДВС оригинал, сталь, только для 2.5
По весне чтобы снег ничего лишнего не замял (особенно тот который во дворе, эта каша), а летом чтобы гравий что нибудь не пробил. Начитавшись о том что масляный фильтр низко, и передумов о продаже машине, пришел к выводу что все таки пора бы уже купить.
