Защита Картера (Выбор, Критерии, Шум)
866 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита и зачем?
    • Нужна, именно как защита от удара снизу
      655
    • Нужна, только как защита от грязи
      72
    • Достаточно "родного" пыльника
      138
сразу вспомнил как отказался от стальной защиты и настоял чтобы установили штатный пыльник...
- Сменить пыльник не хочешь???
На Мондео стальная ,поставил в салоне, все ЭТО относиться к Каддику... на нем больше ездит сын ,опыта не много, думаю его безопасность все же важнее ...сам по молодости выжимал маскимум скорости из ЗАЗа :!!:
Изменено пользователем perspektivny
Полностью с вами согласен! Безопасноть превыше всего!!!
Защита должна быть безопасной(со срывными крепления при лобовом столкновении) и на самом деле защитой :wink:
Не понял? как должна защищать защита (со срывными крепления при лобовом столкновении)
при лобовом столкновении (очень сильном)подрамник вместе с двигателем уходят под кузов
защита крепится к подрамнику она и в этом случае она будет помогать если хорошо закреплена
Резина:)))) ... и незачем так орать.:)
Подскажи что за колеса и на скока поднят авто
Если я правильно помню, у Greka 215/65/16 это на 21,5 мм выше чем с 215/55/16 и на 27 по сравнению с 205/55/16.
Да. А на лето 235/50 R18. Пока не ставил.
При сильном солкновении оторвет на.рен подушки и движком придавит ноги???Речь идет о CADDY не о мондео...
При покупке машины поставил сразу и защиту, обошлось 4 800 руб. Но при первой же поездки на дачу она пригодилась.
Недавно купил машину Mondeo IV TDI 2.0
Купил металлическую защиту за 2000руб. Скорее всего буду ставить сам. Скажите пож. Пыльник нужно снять и выбросить?
Мешает или по идейным соображениям ? :)
Поставил и защиту и пыльник... В комплекте был крепеж с учетом установки пыльника на место.
Забыл как называется. Но точно помню что отечественная. Покупал в фирме напротив ugona.net на Павелецкой. Там же и коврики резиновые купил за 2400руб
Может Шериф???
А коврики я в Руси купил за 1200р... Вполне неплохо и незатратно! :wink:
Спасибо! Вроде там и коврик в багажник неплохой и недорого!
Кстати, кому надо: могу продать родной пыльник от 2.0 и 2.0TD (не знаю, может он еще куда подходит) - пишите личными сообщениями,а то сюда редко захожу! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Защиту Картера ставить однозначно, кто сомневается загляните на подъемнике под mondeo и сами захотите ее поставить как можно скорее.
Защита кртера - защита двигателя, без нее снизу движок вообще голый и масляный фильтр видно. Любой отлетевший камень может повредить что нибудь. Все еще пишут про какой то пыльник это что за девайс такой куда ставится??? Поясните???
Если не ошибаюсь так называют под двигателем пластиковую защиту, которая предназначена хоть для какой нибудь защиты от пыли и грязи. Его хватает только для Европы с ихими хорошими дорогами.
Ставить защиту нужно обязательно, особенно зимой помогает когда под машину из впереди едущих машин и не только вылетают обледеневшие куски снежной массы...и все это не приятно воспринимать даже зная что установленна защита, а без нее не представляю какие ощущения и последствия будут.
Изменено пользователем Yuri-nnov
а есть фотографии уже установленной защиты, желательно с сохранением штатной пылевой защиты?
ездил с защитой. причём - из недешёвых, карбоновой.
всем был доволен (такой-же пользовался на Фокусе).
но - ДТП, въехал в бордюр.
итог - всё снизу раскурочено. жёсткая она - потянула за собой всё к чему прикручена была
без защиты, думаю - обошлось-бы только бампером. это - моё мнение.
так-что - решайте сами. всего - не предусмотреть.
Где-то увидел защиту картера+ коробки. Есть ли информация и опыт по установки такой связки защиты ?
