Защита Картера (Выбор, Критерии, Шум)
866 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита и зачем?
    • Нужна, именно как защита от удара снизу
      655
    • Нужна, только как защита от грязи
      72
    • Достаточно "родного" пыльника
      138
Был вчера у дилера своего - получал книжку сервисную, инструкцию и продлевал гарантию.
Зашёл в сервис.
Что говорят - Вроде как (онм сами не ставили, но программа сервисяная так выдаёт) защита от S-Max подходит. В наличии у них только железная - стоит 2300. Установка - 45Евро.
Карбона не бывает у них. Дилер Ю.С. Импекс.
Кстати цен на ТО нет пока. Когда будут - не известно.
Какая то спецпрограмма на продление гарантии идёт сейчас. За 4 года и 100 тыщ отдал 14350. Регулярная цена 500 Евро с чем то.
а что, защита на машине стоит родная, ну типа пыльника,
У меня не было ( если заглянуть под передок, то видно картер и маслянный фильтр...)
так должен быть пластик снизу или мне не дали его при покупке?
PS защиту ставил потом сам у "хачиков"
Изменено пользователем fazer
ОТВЕТ: НЕТ, НЕ ДОЛЖЕН!!! - Читайте тему!
Если бы ставили "сам", то хачики бы отдыхали :lol:
Поставил металлическую защиту.. из за того что на нижней подушке собирается постоянно лёд, отсюда вибрация пока лёд не выбьешь
Думаю с защитой проблему поборю
Поставил алюминивою ,она на много легче железной и так называемой карбоновой.
Не зря все автозаводы стараются облегчить свой авто.
соглесен стобой, только это в 3и раза дороже лист ставится почти плоским загинаем прессом
только переднюю часть но в эксплуатации, круче только титан.
Чье производство ? Или, хотя бы, кто продает ?
Когдя в свое время выбирал, то алюминиевую в продаже не нашел.
В производстве не бывает (цена заоблачная) Покупаеш лист дюрали 1м Х 1м ищеш СПЕЦОВ
изготовление и установка не дорого
в основном этим занимаются в гаражах раллистов или другой публики автоспорта
для них это семечки да иматериал имеют
svm6, понятно. Я себе уже стальную поставил.
Други
подскажите
В магазине видел защиту на ФМ4 дизель
Просят 2 600 рублей
Вопрос
Я ее сам смогу на даче установить в гаражеЮ яма у меня есть?
Легко. Я ставил сам на улице,на эстакаде,минут за 20.всё элементарно
Всем привет!
На днях получу свою машинку правда в Амбиенте и движком 1.6.Спасибо за советы, которые были предложены в этом разделе. Вывод я для себя сделал, хочу брать железную защиту, но чуть позже, с трудом денег наскреб на базу и сигналки с КАСКОй.До этого катался на пассатах, на первом пассате 3 года катался без защиты, защита мне так и не пригодилась. На втором пассате катался с защитой 2 года, защита тоже не пригодилась, т.к езжу аккуратно и не быстро.Из вашесказанного я не понял, о каких пыльниках шла речь? Они на всех комплектация установленны?
Пыльник - пластиковый поддон вместо защиты картера. Ставится, кажется, на дизель и 2.5Т
У меня на 2,5Т стоит только пластиковый поддон.
т.е мне на свой 1.6 нужно пыльник ставить?
Пыльник - как защита от грязи, обязательно нужен. Но стоить будет не дешевле железной защиты.
Изменено пользователем greka
можно не ставить -мотор высоко
В Росси нет простых путей! :wink: Бывают такие высокие преграды... Лишней не будет: и от грязи и от булыжника на дороге. Сам в том году в Красной поляне наткнулся на такое... Благо скорость не большая была - булыжник упал со скалы в метре перед капотом. Если б чуть поторопился - остался бы без крыши, как пить дать, а то и того хуже. Вообщем треугольное создание природы приличных размеров пропахало все днище(нейтрализатор - пробит, бензобак - дикая вмятина (повезло!)и датчик топлива на максимуме застрял, ниша запасного колеса тоже в стороне не осталась), но защита сработала на ура! Такой прыжок был - думал идем на рекорд :lol: Хотя, когда камень перед капотом свалился было не до смеха.
сначала бампер оторвет,вместе с радиатором,потом там рама уже идет
Ну и с чего ты взял, что защита сработала?
Чтобы утверждать это с полной уверенностью нужно отъехать назад, открутить защиту и переехать эту каменюку ещё разок. Двигатель высоко, правильно написали, что сначала камень должен разбить бампер, радиатор, подрамник. Если эти элементы на твоей машине не пострадали - то защита "помогла" тебе только тем, что своим весом (10-15 кг) прижала перед машины к земле.
не надо задавать глупых вопросов лутше залезть под машину и глянуть на клиренс описанных агрегатов.
защита впереди загибаеся ее передняя кромка соприкасается с металлом бампера при этом защищает
рамку радиатора.При серьезном препятствии машина подскакивает
повреждение катализатора говорит о том что защита коротка у меня защита закрывает все
svm6
Защита хороша!
Но,на мой взгляд, если крепление её производится на саморезы М6 в штатные пластиковые пистоны, то это не слишком надёжно.
Или я ошибаюсь, глядя на фото? :unsure:
Изменено пользователем LEGERO
svm6
Защита хороша!
Ты меня расмешил ну кто защиту ставит на саморезы
Это же не брызговик На саморезы ставят в сервисах карбон от пыли и выдают это за классную защиту
если залезиш под машину и посмотриш на подрамник снизу то обнаружиш много прямоугольных отверствий
в эти отверстия изнутри вставляются спец гайкки (изготовил вставил и приварил сам)заводские на заказ
и цена дороже защиты.защита это дюралевый лист толщиной 3,5мм 900х900по площади
привернут к подрамнику 2болта М8 и 3болтаМ6 скаждой стороны и 2болтаМ6 спереди к металлу бампера
при таком креплении выдерживает любые нагрузки Проверено на Мондео 3 за 8лет эксплуатации
в эти отверстия изнутри вставляются спец гайки (изготовил вставил и приварил сам)заводские на заказ
привернут к подрамнику 2болта М8 и 3болтаМ6 с каждой стороны и 2болтаМ6 спереди к металлу бампера
Смешно? Ну-ну :umnik:
Рукастый ты парень! :appl:
Только надо было свой ответ начинать с описания конструкции. А то фотки защиты постишь уже в который раз(вроде как хвастаешься), отверстия вроде совпадают с оригинальными, а я не Мессинг, чтобы читать твои мысли....Вроде взрослый дядя, а прикалываешься, как подросток.
Кстати о фаркопе(твоём). Не думаешь, что придуманная тобой конструкция не совсем надежна?
Ведь оригинальный фаркоп крепится далеко не таким способом. А ведь инженеры ФМК (все вместе), не могут быть глупее тебя... Понимаю, на твой век хватит, а дальше - трава не расти.
Эх, эмоции...
Кстати, твой прицеп с накатным тормозом мне очень понравился. Пять баллов :appl: Серьёзно!
А, и ещё.
Считаю, что портить подрамник сваркой не надо. Если ты в курсе, места сварки(не заводской) очень быстро ржавеют. Я такие номера мог себе позволить, когда владел десятилетними немецкими лохматками...там не жалко, сам подваривал, где считал нужным. На новый Мондео, извини, рука не поднимается. :D
