29 августа вечер!!!Забираю машинку с сервиса с небольшим волнением сажусь за руль и поехал)))))Стук в рейке пропал в руль не отдаёт и все из за какой то втулочки!!!!!!!!!!!!!Так что не нужно покупать рулевую рейку,а нужно менять втулочку(если это она)Машинку просто не узнать.Кстати люфт там тоже регулируется.
Привет подскажи что за втулка? где стоит? и если есть №-р для заказа. Заранее благодарен!
Мондео 3 2литра 2005г бензин
Привет!!Втулка стоит с правой стороны стоит в корпусе рейки я как понимаю она поддерживает правую тягу и всё!!!!Номерок постараюсь узнать потом отпишусь.
нет этой втулки по каталогам, если есть хороший токарь то он без труда тебе ее выточит
дык ты конкретнорасскажи/укажи, что за втулка? рисунок сделай, народ-то мучается. Не поленись уж будь добр
справа в рейке гайка-втулка, в нее ставится манжет и ходит шток рейки, рисунок делать не с чего, на моне 2 в этой втулке внутри поверхность где ходит шток рейки была армирована капролоном, на моне 3 на этом сэкономили, далеко не факт что рейка стучит изза нее, если хочешь эксперимента снимай рейку и к токарю, он тебе и зазор проверит между штоком и втулкой и если реально есть необходимость новую выточит, среднему по квалификации токарю надо около часа работы Изменено пользователем Йожык
втулка размером с пяти рублёвую монету!!!!внутри сделано напыление(не знаю какое((( )в каталогах найти проблема согласен!!!!Со слов механика который делал мне рейку..........когда была разобрана рейка достали эту втулку на ней номер.Так с этим номером он поехал к знакомым которые занимаются запчастями!!!Заказывали с Германии в количестве 10 штук в упаковке.Так вот её поменяли и стук пропал и факт остаётся фактом стука нет)))))))))))Рейку делали кому то до меня.
Изменено пользователем сергей 35
Человек которому делали ездит почти два года!!!!и нормально стука нет,машинка ездит каждый день!!!
Фирма ИКСДРАЙВ город мытищи.Менеджера зовут РУДОЙ АЛЕКСАНДР.Правильное название этой детали-свернутый биметалический подшипник скольжения сухой не требующий обслуживания.Размеры его ширина 14-15мм диаметр внутренний25мм,наружный28.http://www.spr.ru/site_go.php?id_firm=1183780 в каталоге этот подшипник находится во втором столбике самый верхний.находится он с правой стороны рейки когда снимаешь пыльник там гайка так вот под этой гайкой он стоит.
http://www.spr.ru/si...страница фирмы.
Изменено пользователем Nikitos
видать на рестайлах эту втулку поставили, у меня кроме гайки в рейке нет ни чего, в ФМ 2 в гайке он стоит, у меня голое железо
кстати чет никто, кто разбирал и перебирал рейку про этот подшипник скольжения не упоминал, странно как то
Я имею в виду совет помог!!!!
подобный совет давали уже не раз, дело в том что замена втулки поможет только в том случае если рейка не изношена и не ржавая, если есть износ рейки или она ржавая и есть необходимость ее механической обработки, то сам понимаешь нужно будет "ловить" размер, а так совет правильный, еще б найти номерок втулки -подшипника
Подвернулся номер ремкомплекта рейки, при поиске аналогов рейки выпал в списке. Сам не проверял, подойдет или нет. но цена не высокая, можно рискнуть купить. Если не подойдет - цена ошибки не высока. Может кому пригодится.
FO9005KIT Ремкомплект рейки FORD Mondeo 2000-2007,FORD Cougar 1998-2000,FORD Courier 1989-1995,FORD Courier 1995-200
Что интересно в ремкомплект входит? Только РТИ?
возможно я не прав но наш рем комплект идет FO 8001 kit
