Проверили форсунки на стенде,все в отличном состоянии. А какие признаки не исправного клапана IMV
На каком стенде и какие ошибки нашли.По IMV или большое или низкое давление.95%,что не он.
Ошибка одна 0251 при ускорении.Форсы нормальные,Максим говорил что бы их не трогал,но всё равно решил проверить,стружки нет, насос на старте выдаёт 1150,хочу найти донора IMV, если не поможет,тогда придётся снимать насос. Изменено пользователем babyr
Я не от себя,а после разговора со спецами по ремонту турбин.Они говорили,что проблемно подогнать под турбину блок управления,что ваккуумный,что электронный.Ну если у кого получится,то респект.Может все это и ерунда.
Неее, ты сам то подумай - а как на заводе в серии?. Спецы у нас любят сказки рассказывать, я это давно заметил. Особенно любят страшные сказки, ну какие спецы, такие и сказки.....
На самом деле все проще. Блок сам проводит тарировку по датчику давления, тмапу. В процессе этого действа ступеньками сдвигается геометрия и измеряется отклик по давлению Ну и все собственооо.
Следует учесть что поскольку количество газа проходящего через турбину и компрессор равны, то давление во впуске почти равно давлению перед турбиной.
Изменено пользователем вова
1150 чего?
если атмосфер то сильно много, у меня столько давило когда был плохой контакт в разъеме регулятора.
если кпа то сильно мало
1150 чего?
1150 бар при прокрутке стартером
Бар почти та же атмосфера. Дофига давит, радуйся - много не мало..... Видимо это регулятор.
+1, когда у меня блок управления хандрил - я кучу московских турбо- контор обзвонил, все в один голос - блок не ремонтопригоден, менять в сборе... причем я говорил, что денег заплачу...
а так если совсем лень с ним возиться, то снять и отвезти в любую контору, которые занимаются ремонтов всяких блоков управления - коих тьма тьмующая... они даже и моторчик на новый аналогичный поменять помгут, главное сказать чтобы электронику не трогали
Может потому и не хотят,что геморное это дело.настраивать.Про ваккум вообще категорично сказали,только замена.Если все так просто,почему отказываются.
И правильно что не лезут, я тоже не люблю браться за дело которое не знаю.
В турбинных конторах нет электронщиков, максимум один электрик. У них задача разобрать железо, поменять подшипники, вал сбалансировать и тд.
Что такое контроллер, гибкая адаптивная логика они и слыхом не слышали.
Про индивидуальную настройку блоков написано в ЕИТСе. Хотя настраивать там действительно, нечего. По крайней мере, диапазона для мех.регулировки на креплении нет - все отверстия под диаметр болтов. Так что бояться там нечего.
Ты в ЕТИСе читал про ремонт блоков управления двигателя? Нет. А я их делаю, не все конечно, но половина получается.
У меня такое чувство что етис страхуется от дураков, как в той инструкции - не сушите кошек в микроволновке....
Читал. И при этом полез и нашел причину Р132А
А можно поподробнее.....
На 48 странице этой темы описано..даже с фото.
Интересно... Менял человеку блок управления геометрии с промывкой последней. Валяется этот блок. Как я понял, умирает щеточный узел в эл.двигателе?
Коллектор сильно ушатывается. Пришлось повозиться, чтобы выровнять. А щетки еще ничего, износ процентов 25. Еще походят.
Причем тут интересно или не интересно. Это решение проблемы с P132A
Допустим я покупал человеку за 230 у.е. управление. Починить и продать за 200, думаю, будет интересно любому.
На Slando видел уже обьявление по ремонту этого блока..8000 за работу берут :) Из Москвы кто-то подсуетился уже.
О лоханулся я... :)
Надо было тож бизнес замутить...
Кстати, мысль о том, что блок подлежит ремонту, навеяна аглицким сайтом, который тоже предлагал ремонт этих блоков за 200 фунтов. А они и на мерсах стоят, и на дасавто.
TYN, самый гимор моторчик вынуть целиком... там этот болт "секретный"
После стенда форсы сливают в обратку за 40 сек. то же кол-во,что сливали за 2 мин.и мотор на х.х.немного потряхивает,при этом давление в рейке постоянно меняется 230-260-195-285,короче прыгает. Что с ними?
Ну дык на фото мой моторчик. Заглушка высверливается на раз. Там обычный винтик под крест.
