Блин у меня иногда спиралька загорается а ошибка не прописывается..причем она загорается в основном на x.x или на первой-второй когда медлеено едешь если допустим на 80км/ч дать жару и до 150 разогнать никогда не вылезает.
признаки когда спиралька загорается-вроде как тяга теряется немного ии если на месте газовать то есть дымок.
КАК снять ошибку которая не прописывается?
Садить сервисмена с компом и ловить ошибки.Странно,что ошибки в накопители не остаются.Я бы на твоем месте отдал форсунки на стенд.
Форсунки надо было проверить на стенде.Даже новые после долгого лежания не всегда работают как надо.В общем тебе прямая дорога в http://www.automodern.by/ к МАКСУ.Да и не надо тупо менять все подряд по совету товарищей.Сначала надо было сделать диагностику.
Так я делал диагностику и выдала 2 ошибки, что не работают датчики распредвала и коленвала. И поменял их, а машина всё равно тупит но я ещё просто не ездил ошибки снимать. Может быть в этом дело???
Ты меня не понял ,форсунки на стенде проверь.Они голову дурят.Если бы датчики не работали,ты бы не завел авто.
Если спираль зажглась то ошибка обязательно села в память. Сначала регистрируется ошибка, потом по ее номеру зажигается или спираль или чек.
По другому не бывает.
Нормальный сканер нужен. IDS показывает даже коды которые были недавно стерты.......
Спираль может и клапан ЕГР зажигать. Кстати, при зажигании спирали от ЕГР, машина нормально едет. Ошибки не могут не прописываться, они могут при выполнении определенных условий самостираться. Но это только если авто исправно. А если проблема не ушла - обязательно будет в памяти. Ищите кого-нить со сканером.
Сегодня съездил на диагностику и показалась одна ошибка P0251 Injection pump fuel. Что это означает???
Но у меня машина не дёргается у меня просто при сильной нагрузке начинает тупить. Может быть это датчик с сеточкой который стоит на насосе. Просто когда менял насос я поставил все свои старые датчики на тот который купил(они просто выглядели намного лучше).
а ещё легко-ли у вас на Mondeo 2,0 TDCI двигается штанга на вакуме от турбины если дать газу на холостых оборотах???
Ты до сих пор не можешь поверить,что у тебя проблемы с форсунками,.датчик 10% из 100.
Всем доброго вечера!Неделю назад приобрёл Ford Mondeo 2.0 TDCI...2-ва дня подряд двигатель отказывается работать,запуск проводит чётко без как либо признаков неисправности ТНВД,на холостом ходу обороты тоже в порядке!Проблема появляется при движение,на торпеде начинает маргать лампа свечей накала(тут 2-ва варианта либо двигатель глохнет либо продолжает работу!)при наборе скорости появляется звук что то похожое на тык тык!На диагностике сказали что ТНВД!Подскажите кто что знает!Может просто напросто надо заменить пару датчиков или с электрикой проблемы!подскажите с чего начать !
Изменено пользователем krone007
Все описано выше.Тест на слив в обратку форсунок и комп . диагностику.Ваши ошибки Р0251 Р1211 все по давлению топлива ,по форсункам и по насосу.
Мигает спиралька-первый раз случилось в январе 2009 года писал на 20 странице устранили в сервисе "Русская дорога" ,путём ремонта форсунок и вот опять ускорение свыше 120 км\ч толчёк замигала родимая остановка перезапуск двигателя всё впорядке ну вот сюрприз сегодня утром замигала сразу при запуске двигателя несколько раз глушил снова завод не помогает снял клемы не помогает, поехал так- ехать можно но пропала тяга ,ощущение не включается тубина,и не глохнет при так сказать "ускарении"как было раньше в 2009 завтра запишусь на диагностику в ИНАВТО+ компания позицианирует себя как первая в России получила сертификат DIESEL SERVICE английской Компании Delphi по ремонту и обслуживанию дизельной топливной аппаратуры системы Common Rail легковых автомобилей и Насос-форсунок грузовых и спец техники. О результате отпишусь да моё авто Форд Мондео 3 2001года TDCi 2.0 130 л.Нахожусь в СПб
Изменено пользователем UIK
Они работают только с снятыми форсунками.Лучше http://niks-service.ru/ и меняй распылители.Цена вопроса 10000р форсунка. Изменено пользователем Nasteka
Может попробывать залить присадку для прочистки форсунок?
Не поможет.Сними для начала ошибки.
Всем Здрасьте!!! Принимайте новичка. У меня теже самые ошибки P1211, P0251. Вопрос один, посоветуйте куда обратиться? В Москву, Питер или есть где поближе?(если можно адресок). Сам я с Ярославской области.За ранее СПАСИБО!!!
поменял топлевный филтр ,не заводится ,насос подкачки не шумит ...получается проблема в нём?!
