вот при этой ошибке, р 2339 придел регулировки по детонации , и слетает код, после прописки если форса изношена код слетает снова, потом чаще пока не поменял форсу. В моем случае так было.
Значит у меня другая была. Просто не помню уже. Т.к. с форсами все нормально
    Добрый вечер!  Важно!!! Тем кто будет заниматься клапанами форсунок!!!
Купил на днях клапан. Поставил. Экспериментировал с этим подобием Делфи.. - а эффект был ноль... жутко работала форса! Трясло всю машину.. троило  и т.д.   Искал информацию и наткнулся в инете на это: http://www.delphi-sp...10_28239294.pdf  Похоже клапан подделка...     У меня точь в точь как на картинках справа. Промыл и поставил старый.. сразу работает ровно!
Может есть опыт сдачи таких товаров?? Думаю  впихнуть это гуавно обратно..
Будьте осторожны! Даже по пакетику и клипсе, держащей клапан заметны "левые" клапана!
Изменено пользователем Mitkof
Всем привет! Тоже столкнулся с миганием спиральки. Сначала мигала на высоких при обгоне, двс терял тягу потом и вовсе глох, пришел конец турбине, отдал в ремонт, после ремонта обкатка в 500 км и тест драйв, и опять спиральки, поменял фильтр (оригинал) топливный, поменял патрубки на подачу топлива под капотом, заглянул к баку и увидел сочиться с обратки тоже под замену, делал на днях диагностику показала ошибку Р0251, мотор 2.2 tdci. Вопрос в следущем: читал ветку у некоторых стоит насос,и может прийти конец ему, как определить стоит у меня или нет?! Спиралька горит на повышеных оборах, на прогретом моторе, и куда еще копнуть?! На машине езжу каждый но побаиваюсь,за последствия. У нас в городе нет вообще спецов по дизелям, а офицалы даже браться не хотят, всячески отпинываються.
прогортай страницу назад там все расписано про твою ошибку Р0251 это форсунки или надо чистить или менять!
у тебя мануал подробнейший как это чинить на предыдущей странице, читай) разве что код клапана у тебя может быть другой если у тебя машина класса евро4
Пртестировал форсунки, как на предыдущей странице, 1 форсунка-60 мл,2 форсунка 55мл,3 форсунка- 30мл,4 форсунка - 5 мл,после промывки и продувки: 1 форсунка- 40 мл, 2 форсунка-15мл,3 не трогал т.к кончилась ВДшка. Стала ехать получше, спиралька загораеться уже не после 2000-2500 об, а после 3000-3500, чаще всего в ггорку.есть старая форсунка(старая,купил машину с неробочей, забит распылитель, на счет другого не знаю в каком состоянии), вот думаю попробовать поставить клапан из мертвой в 1 форсунку?! Ваши мнения?!
И вопрос не по теме если прошу сильно не пинать) кто нибудь менял бендикс на стартире? сколько по цене?и собственно говоря как снять стартер?
купи клапан за 3-4 тысячи и езди спокойно еще годик пока вторая форса не прикончится:) тогда повторишь:) хотя если времени много ни чего не потеряешь от того что лишний раз форсунку развинтишь
купи клапан за 3-4 тысячи и езди спокойно еще годик пока вторая форса не прикончится :) тогда повторишь :) хотя если времени много ни чего не потеряешь от того что лишний раз форсунку развинтишь
 спасибо за проделанный отчет!
я посмотрел , у нас 1 клапан стоит порядка 115$. А полный ремонт форсунка в сервисе со снятием/установкой и с пропиской кода стоит 160-180 уе. Получается нет практически разницы рисковать и лезть в такое место самому.
можешь поискать подешевле, в питере в интернет магазине они стоят по 56$ настоящие делфи. главное не купи подделку, на этой странице форума чуть выше есть файл как отличить настоящий клапан от поддельного.
56$ это хорошая цена, есть над чем задуматься. А как насчет замены распылителя в форсе?
Я вот думаю, если перебранную форсу мозг сам прописывает, почему когда код слетает, мозг сам его не может перепрописать? А если после переборки сканером прописать тот же код который на форсе написан, какой эффект?
Нет случаем номерка на колечки -прокладки на обратку. В месте где обратка вставляется в форсу. зелененькие такие. Не могу найти, все говорят что только с трубками можно заказать в комплекте.
Изменено пользователем stels3nik
я распылитель не менял, просто продувал его изнутри карбклинером. может с его заменой что-то стало бы лучше, но замены клапана достаточно что бы не выскакивала спираль и можно было давить педаль газа в пол, а это здорово добавляет динамики;)
по поводу прописки: я сейчас езжу на новом двигателе с новыми форсунками на старых мозгах, в которых прописаны форсунки предыдущего двигателя и все нормально:) после замены клапанов тоже все нормально работало коды не трогал даже. другу в сервисе меняли форсунку на восстановленную - просто прописали нули на эту форсунку. так что для самого загадка почему у некоторых такие проблемы возникают после слетевших кодов.
а с колечком не знаю, проще наверное походить с ним по авторынку
в питере есть интернет магазин e-tape.ru у них самые дешевые клапаны что видел при чем настоящие делфи. знаю т.к. покупал себе и ставил. где они берут их я не знаю
ну так там же дешевый это аналог, а оригинал нормально стоит , около 100уе.
аналоги и у нас дешевые, только они уже новые работают на стенде через раз.
Доброго времени суток, пытаюсь подружиться с Форд Мондео 2,0 TDCI 2002 года, и вот первая проблемка начинаю бороться с Р2339 и мигающей спиралькой пробег 207 т. с копейками, на холодную дымит, на ходу тупит, увеличился расход, с ранее перечисленной информацией ознакомился, если узнаю что-то новое обязательно поделюсь.. :)  :)  :)
Подскажите спираль вылетает даже еще не запустил мотор? На диагностику еще не ездил! И еще во время движения она как обычный дизель иногда даже при движении легкие подергивания? Буду плогадарен! Его заглушил!
Егр заглушил
мигающая спиралька это какая-то ошибка. съезди на диагностику или найди тех проедит прочитает. может повезет и будет чтото простое типа датчика распредвала или коленвала:)
Неделю назад был на диагностики у знакомого у него оч серьезное оборудование проверили все что можно и нельзя сказал что все у тебя в порядке форсы и турбина работают четко кроме клапана егр но я это знал из-за егр идет ошибка и на турбину из-за плохой подачи воздуха! Вот тогда спиралька появлялась когда уже сильно даешь оборотов и мозги не могут сооброзить сколько воздуха поступает ( в придачу еще и патрубок лопнул который идет с клапана егр) он мне так сказал! Сказал поменяешь клапан и все будет четко! Вот меня и озодачила эта спиральки до заводки! Поеду опять на диагностику но это пока не скоро! Вопрос можно ли ездить с этой спиралькой ?
Егр заглушил
Мигающая спираль перед пуском это чаще всего ошибка превышения порога детонации по какому то цилиндру.
у меня не работает эл. блок управления турбиной т.е при заводке  он не открывает турбину. может из за этого вылетает спираль! кто что подскажет или есть какой нибудь предохранитель на него! я блок разобрал там чисто и как тут было описано протер спиртом спираль на плате и сам вал!
Мигающая спираль перед пуском, это ошибка которая появилась до остановки двигателя, и которая сама не затирается. Разве может появиться спиралька только при включении зажигания?
Решена проблема со спиралью до заводки!! сразу грешил на блок управления турбины он при заводке не поднимал заслонку! в и тоге просто отошёл МАР датчик он плотно не сидел, теперь спирали нет и тяга на все 100!!!
вот и у меня заморгала:(
Загорается только под нагрузкой, при нажатии на газ в пол. Т.е. Когда обороты выше 4000 тысяч продолжительное время иногда глохнет на лету, иногда просто спиралька загорается.
Приборка ничего не кажет, диагностика кажет ошибку приготовления смеси и давление топлива.
Тнвд проверили, давление нормальное дает.
К кому обратиться? Явно какая то мелкая фигня барахлит. Машина едет нормально.
вот и у меня заморгала :(
При нажатии педали в пол и поднятии оборотов у меня тоже такое было но машина не глохла у тебя 2 причины будут. 1-ая это форсунки на диагностики должны были показать  значения коррекции каждой форсунки оно не должно превышать плюс 1,5 в идеале должно быть в минусе несколько десяток! 2-ая причина это неисправность  егр ( так было у меня я его просто заглушил он не рабочий был жду нового) когда при нагрузке воздух проходит через егр во впускной коллектор этого не должно быть вот и вылетае спираль! если егр рабочий у тебя проверяй форсунки !
Т.е. ошибка давления связана с тем, что через клапан обратки глючной форсунки солярка улетает?
Ок, померяю спасибо за совет. ЕГР пару месяцев назад был в порядке...
Несколько страниц назад есть оптсание работ по замене клапана форсунки, это только для 115 сильного мотора? Или на ТДЦИ тоже подобное можно провернуть?
