Плиз не оставте без внимание!!!Может кому поможет а может и мне кто поможет.купил машину с рук моню 3.2006г.пробег 66 тыщ на данный момент.проблема такая.при повороте руля медленно в право из положения стоящиго прямо издаеться звук похож на закусь и стуком тык тык гдето раза 3.при медленном движении и плавном повороте все норм но при более резком издается такой неприятный звук.при торможении руль несильно веляет и на щебне стучит.гонял на разные сервисы и везде говорят что рейка.вердикт примерно 25 тысяч(((90 %под замену но прикол в том что бы точно выяснить нужно примерно 5 тыщ что бы рейку снять.а если это не она то поставят обратно да и то наврятли скажут что она и выкину деньги!перебирал ходовку менял стойки стабилизаторов,рулевые наконечники,жидкость гур и все равно непомогло,осталось попробовать поменять рулевые тяги у меня правый стучит и шатаеться,сказали спецы что некуда он не дениться,вот на днях поеду поменяю уже и буду надеяться хотя бы на то что бы лювт прошол.а там будет видно,на готове уже лежат подшипники ступицы.да и вот еще был у официалов,сотрудник проехал сказал ездить можно но сами понимаете неприятно когда что то не так.что уважаемые можете посоветовать?или предложить в данной ситуации,я так понял это слабое место мони раз столько народу с этим мучаються.спасибо за внимания!
такая же проблема и у меня,я ездил к ребятам которые занимаются только фордами,они подняли машину и попросили меня взяться за пружину.Мастер в это время крутил рулём,так вот я в этот момент ощущал очень сильное дрожание которое передавалось на пружину.Ребята со 100% увереностью приговорили оба опорных подшипника стоек.Пока не менял,они уверяют что проблема с закусыванием именно в подшипниках.
остаеться надеяться что это точно подшипники,мне один мастер говорил что на них идет стук и вибрация ,но он не очень в этом понимает и поэтому я непридал этому значения,и направил меня где делают рейки,там то парень просто покрутил и без всякого инструмента определил специалист он великий раз так осматривают,развадилы полные.спасибо за сообщение,поеду ставить тяги рулевые попробуем определить,если и правда подшипники то это обрадует,)))
Если поменяешь напиши пожалуйста результат,я думаю многим поможет
вот незнаю что такое твориться,сегодня поехал заправился и накачал колеса и тут же стук пропал,остался только небольшой лювт,непонимаю что это?
Привет одноклубники!!! Купил рейку!))) Еще правда не поставил. Лично у меня 100% дело в рейке. На днях буду менять... Отпишу о разборе старой подробно и с фото. Если вывесить авто на подъемнике ни стуков ни закусов не будет, Проверено мною лично т.к нет сопротивления. Тоже самое и с колесами. накачали, сопротивление меньше, усилие меньше, стук меньше! Мне кажется по мере износа. Хотя может и неправ. Опорники менял, на моем авто дело не в них... Уже правда писал, НО на незаведеной машине подергайте рулем, если услышате стук это рейка. (ИМХО) Так же убрал Люфт треугольного телескопа --- Просто с усилием, плоскогубцами засунул между пластмассой заранее приготовленные аллюминиевые пластины сделанные по размеру и все!!!
только не потеряйся, правда мало верится что ты чтото то в ней найдешь, максимум отверстие в правой опоре зубчатой рейки разбило, ну так ее любой токарь не за дорого выточит.
Почем рейку брал?если там выроботка то что ее нужно полностью менять или есть надежда вылечить?я вот колеса накачал и в общем меня устраивает,как будет дальше напишу и завтра еде тяги рулевые менять,думаю лювт из за них,т.к правая шатаеться,а значит и развал неочень,а потом на развал поеду.
Такая же болячка и у моей машины, проявилась зимой, ездил на сервис, там сказали что была в ремонте машина с такими симптомами, меняли опорники, тяги итд, проблема не решилась, так что остается только ремонт или замена рейки, так как у нас спецов по рейкам нет, остается только замена. Постоянно слежу за форумом, у многих такая проблема, но причина ее и решение так и не понятны. Где-то писалось, как данныю проблему решили подтяжкой подрамника.
Изменено пользователем ldv388
Руйку взял за 24150р. Дело в том, что у рейки аллюминевый корпус который быстрее всего изнашивается, если внутренности будут хорошими то можно будет поменять корпус и все.
В общем доехал вчера до мастера знакомого, обещал посмотреть что стучит. Оказалось рейка была не полностью прикручена, был зазор 5мм, она и стучала. Потом вспомнил, при покупке машины мне сказали что меняли сцепление недавно, и похоже после замены не докрутили крепление рейки, там вроде какой то ключ специальный нужен, и они там что-то подложили в зазор и стука не было никакого. А потом я как-то ехал по брусчатке и вдруг появился стук в руль, видимо "это что-то" выпало. Вчера затянули крепление рейки и стук пропал.
Йожик, чей не один буду около нее с бубном танцевать))) Со специалистами)))
дело в том что по корпусу в рейке ни чего не трется, кроме поршня, а специалисты, знаем мы их мнение... главное оправдать замену запчасти даже если и не в ней было дело...
Пы Сы ждем грамотно обоснованный ответ, желательно с фотками той детали или места в детали, которая вызывала стук.
Изменено пользователем Йожык
сегодня поехал менять тяги рулевые как и говорил,в этоге несмогли снять из за того что там нет резьбы,вот что значит немецкая сборка и я уехал на другую станцию,а там сказали честные спецы что бестолку их менять они в отл сосотоянии.в этоге отложил их до осени,да еще другой спец приговорил подшипники ступицы,так они тоже в норме,с этого дня буду к проверенным спецам ездить.а по поводу рейки так и непонятно от чего она стучит,после того как подкачал колеса стук пропал.на следующий день стук появился но потом пропал,на щебенке руль дрожит,кручу в право влево тоже что то есть,но вот непойму из за чего закусь идет вот она больше всего меня раздрожает то закусывает то нет,лювт есть под рулем вот он та наверно и стучит.как сделать непридумал еще.а закусь похожа на то как что то срываеться дык дык дык типа того))).и это только когда руль стоит прямо,кручу слегка вправо есть стук,в лево нет.что можете сказать по этому поводу,?я думаю что это в стыке где рулевая колонка входит в рулевую рейку там наверно выработка чего то,спецы сказали это полностью под замену,но нехочеться в это верить.так как это только слова.помогите плиз.
у меня наоборот, влево стук, вправо нет.
к "спецам" еще не ездил.
непроподай напиши потом что да как,после того как сьездиеш к спецам
Что за фирма рейки, дай номерок, в экзисте брал?
Йожик у мня опять потекла рейка с лева, приходится раз в неделю по грамм 50 доливать(. Хорошо, что не зима, так бы вытикло все бы.
Готовлюсь уже марально к покупке новой.
Моего ремонта хватает на месяца 2-3, хз почему так(
Может сальники говяные с ремкомплекта.
Или так не помню точно
У них по каталогу только на дизель и 2,5 рейки(правда не знаю отличаются ли рейки на самом деле, а не по фордовским номерам).
по поводу треугольного телескопа-сегодня в сервисе с мужиком ковырялись. сказал,чо оттуда точно идет стучка.залил жидкость HHS 2000 она там загустела и руль максимально от себя отодвинул.пока проехал и тьфу-тьфу полегче стало. скидываю еще на жару,что в жару не так стучит.но всё же.сейчас пойду пластины сувать
плиз напиши или лучше фото выложи куда пластину вставлять.и куда лил жидкость?
Треугольный телескоп при выдвижение руля остается на месте, он не как не влияет на вылет руля.
Завтра сфотаю
Изменено пользователем Neoncar
