Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Возможно, у системы такая логика работы :-(
У меня двигатель запускается не кнопкой, но мне было сказано установщиками, что на Pandora 3950 будет глохнуть (правда при снятии с охраны), а на  Pandora 3900 - глохнуть не будет.
Поставил 3900 - все ок.
Попробуйте написать сюда blackbugg85@gmail.com
Скажите от Андрея на Мондео.
на сколько мне известно, обе системы имеют одинаковый алгоритм работы и схему подключения. Они так же имеют возможность программирования системы так, что бы при снятии авто с охраны, система глушила двигатель...
Starline M21 + чип = 100 евро :tongue1:
На мой взгляд, логично, что при реализации автозапуска неплохо бы организовать дополнительный рубеж авторизации в виде нештатного иммобилайзера с датчиком движения, что само по себе позволит нивелировать факт наличия чипа в машине...
Скажите, у вас есть опыт установки этого Fortin на Мондео? Почему-то мнения расходятся: продавцы уверяют что он подходит, но автостудио и другие установщики говорят что для нашей машины бесключевого обходчика нет и нужно использовать дубликат ключа. Вопрос актуален, так как официалы просят за дубликат от 10000 рэ.
Попробуйте уточнить у официального дилера, смогут ли они прописать в память штатного иммобилайзера только сам чип ключа, без использования/покупки корпуса самого ключа( был случай, правда с автомобилем Киа, где ОД прописали только чип ключа владельцу), т.к.  по сути сам ключ не нужен для обхода штатного иммобилайзера и реализации дистанционного запуска двигателя.
Возможность установить датчик движения имеется, кроме того модуль М21 в режиме охрана дает возможность контролировать концевики (-/+) и включение режима "зажигание" - начинает писать и звонить. Это такой модуль, что можно подцепить все.
Просто чип стоит около 700р на сайтах, прописать можно у наших умельцев с форума.
мои 3 копейки
1.Увы, я не знаю московских реалий - но по-моему дорого. У нас использовали под сигналки какой-то МТС-коннект, он в общем то интересен только покилобайтной тарификацией (у остальных по 100k). Выходит ~70 рублей в месяц.
2.Если есть возможность переводим все меню на английский - зачастую системы контроля с русскими sms не дружат и заранее регистрируем сим карту везде где надо, до установки в авто.
Про тариф - это понятно, я потом поменяю его, я гонюсь за качеством а не ценой.
Про английский я тоже согласен и все рекомендую на всех устройствах использовать именно английский, но М21 присылает все на русском, а команды с телефона мы шлем в виде чисел, точек, двоеточий (никаких слов).
Изменено пользователем Julien
я хорошо знаком с данной системой, но мы с Вами говорим о разном функционале требуемом в итоге. По моему мнению, что М21 не имеет противоугонных свойств, хотя бы по причине отсутствия цифрового реле, которое будет отвечать именно за противоугонные функции и по команде, например с телефона заблокирует двигатель в нужный для владельца момент или же в момент парковки автомобиля ночью, будет сопротивляться злоумышленнику. Я не говорю уже о банальной краже ключей....
Ключ прописывается только у дилера, если речь о чипе для иммо и ФМ4.
Я понял. У меня на этот счет стоит отдельный модуль отслеживания машинки и блокировки электроники.
Да ладно? Я наверное даже и не знал о существовании аппаратуры для прописки ключей которые уже кстати летят сюда...
autostudio интересует установка Пандоры 3210 в комплексе (сигналка, иммо, модуль управления замком капота и замки капота) + установка автономного GSM-маяка. Подскажите, что можете сказать про такой комплекс, достаточно ли этого. Сколько по стоимости по мне обойдется и по времени сколько занимает установка?
Я уже 3 дня бился (3 дня потому что МТС амно!) со старлайн М21 + мондео 2012г. Поставил, все работает великолепно. Рассказываю:
На замке зажигания нас интересует 4 провода:
 * фиолетово-красный +12 вольт
 * коричнево-желтый зажигание
 * фиолетово-зеленый АСС
 * сине-белый стартер
Совместно с модулем старлайн М21 я использовал силовой модуль attachicon.gif66.JPG
в котором стоят маленькие релюшки (в принципе можно тупо вывести 3 реле).
Про ключи - заказал партию чипов и 2 прибора которые пишут (клонируют) ключи - но пока машину завожу своим ключом, т.к. чипы пока еще едут в Москву...скорее идут пешком судя как работает наша почта  :sten:
Далее самое интересное - настраиваем модуль старлайн. Мои рекомендации:
 пункт 1) ни в коем случае не используйте сим крату из родного комплекта - он во первых Питерская, во вторых она постоянно глючит и жрет бабло, в третьих на третий день она приказала долго жить. Я поставил старый добрый пчелайн с интернетом и смс (7руб с сутки по моему в тарифе "Go!") - именно сим карта этого старого доброго и самого надежного оператора дает мне спокойствие и уверенность в запуске ДВС. Дело выбора симки остается за Вами, я всего лишь предпочитаю качество работы GSM сети. Я в курсе, что у мегафона охват по инету больше - но качество у пчелайна разом выше.
 пункт 2) Подключаем модуль к проводке машинки, тут Вы пару десятков раз матом вспомните программистов компании старлайн, потом еще в процессе настройки еще пару десятков раз... :lol1:
пункт 3) далее запасаемся терпением, деньгами на счетах сим карт (на телефоне и на модуле М21) и настраиваем все как в таблице (время кручения стартера, по тахометру - провод подключаем к форсунке, тип КПП кстати поставил АКПП ибо в типе КПП нужно цепляться ко всем концевикам и делать процедуру выхода из машины - поднять ручник, открыть дверь, выключить зажигание - короче гемор с дверьми - я поставил акпп и на этом все работает как часы) В этом пункте уже можно пробовать автозапуск при условии что мкпп стоит в нейтрали!
пункт 4) До этого пункта я шел долго и упорно, потому что ни в инструкциях, ни на сайте у них, ни на форуме это информации толком НЕТ! И сам представитель по телефону клялся и бился головой об стол уверяя меня - что модуль старлайн М21 без сигнализации заводить не может и кроме того мобильное приложение с ним заводить машинку ни в коем случе не станет (но мы же лучше этих специалистов знаем как и что работает :D  ). Далее читаем внимательно -
а) лезем на starline-online.ru там внизу на сайте регимся, потом нас выплевывает на яндекс карты,
б) далее если у Вас стоит сим карта от МТС Питерская, то читаем пункт 1) если не МТС то читаем далее - после того как выкинет на яндекс карты слева нажимаем добавить устройство / выбираем М21 / и жмем инструкция по подключению
в) тут обязательно нужно выполнить пункты 3, 4 и 6. После 6-го пункта выпишите шестизначный пин код - он понадобится далее.
г) тут в течении 20...9999 минут это как повезет (у меня заняло пол дня) пройдет активация вашего логина и устройства. Возможно у них был сбой на сервере.
д) Далее для тех у ког смартфоны, у кого просто смс звонилка - читаем следующий пункт. Ставим на андроид или айфон приложение старлайн (при том в гугл маркете их 2шт - Starline и Starline Messenger). Ставим сначала Starline - тут понадобится Ваш логин и пароль с сайта starline-online.ru а потом еще и пин код 6-ти значный. Тут мы видим картинку примерно такого плана:  attachicon.gif77.jpg
приложение Starline - работает через интернет и если инет на обеих симках безлимит то можно с легкостью управлять запуском и охраной.
приложение Starline Messenger работает только по смс (на данный момент) - это для тех у кого с инетом проблемы как у мтс...
Если поставить на охрану и включить зажигание - на телефон начнет звонить и писать смс-ки. Это удобно. Так же очень удобно заводить и глушить через интернет (без оплаты смс при условии что интернет на обеих симках безлимит).
Итого по цене М21(4150р) + модуль обходчика(350р) + чипы = примерно 5555р (грубо)
Я в этом плане безрукий...поэтому не мое.
И хотя в реале, обычному пользователю, этот вариант выйдет не менее 10тыс - Julien - респект.
Наверняка кому-то пригодится.
Прошу подсказки!
Активировал штатную сигнализацию... думал, что получу постоянное сообщение об открытом капоте т.к. замок (должен быть с завода) без микровыключателя - фиг вам! Сегодня добрался до замка - проводка до него присутствует, на одном из проводов есть масса...как я понимаю, именно её штатный концевик и подает на второй провод разъема. Как проверить приходит ли этот второй провод в гем и куда там (на какой разъем/пин) он должен приходить?
Похоже фордовцы на рестайлах намутили чего то, типа перемычки в геме, которая позволяет думать сигналке, что капот закрыт всегда ((( или вообще исключили контроль капота на части гемов?
Кстати, как то можно посмотреть инфу с кан шины типа "капот закрыт" или контроля капота вообще нет впринципе??
Добрый день,
комплекс подобран верно, он позволяет защититься практически от всех зон риска в которых участвует автомобиль и его владелец. На мой взгляд, учитывая  бюджет подобранного Вами охранного комплекса, я бы рассмотрел более интересное противоугонное решение с более расширенным функционалом. Стоимость, время установки и альтернативные варианты охранных комплексов пришлю Вам в личном сообщении.
попытка уйти в нирвану после расковыривания плафона с последующим внедрением ультрасоников - это.....  это просто, да - это просто эпический *****ц.
нет смысла гадать и советоваться - у вас нет выбора, вы просто устанавливаете либо starline либо pandora.
какие нах бесключивые обходчики, что за ересь - кому нужна вся эта не нужная суета?
вы устанавливаете на автомобиль с мозгами у бачка омывателя автозапуск - бесключевой фильдепёрстовый обходчик это не иначе как манна небесная :)
обходчик для кнопки делается с помощью ключа, микросхемы, 2х кондеров и фантазии установщика.
глушение после снятия с охраны или нажатия на тормоз реализованно исключительно для кнопки старт-стоп.
краткий сценарий: завел, до тащил свой зад к авто, снял с охраны, получил по затылку, очнулся - гипс.
секретка для мондео - скорость движения автомобиля 5-8 км/ч в заблокированном состоянии.
п.с
по поводу starlina, ставте А94 кан в комплекте (да, бывает глючит - но как правило решается заменой и потом приживается), GSM модуль можно до установить потом когда деньги будут =) из плюсов наверно только цена.
по поводу pandor`ы выбор модели проще - либо с GSM, либо без.
если выбирать из последних моделей - закупайтель батарейками =)  из плюсов: начиная с 3950 мозГ сигнализации это РФ-модуль, появился RMD-6 и подкапотный модуль - для любителей напихать своей ласточке обходчик под капот =)
autostudio да нет, в принципе, спасибо. Более навороченной сигналки мне не нужно. А уж тем более автозапуск. Не хочу ключ в машине оставлять.
  :wacko: Блин,а что у меня тогда на предыдущем М4 было зашито в течении 3-х лет для АЗ?
Не совсем понятно кому адресован пост и для какой цели. Логику работы обходчиков и логгеров знают все установщики, поэтому мы на таких форумах ничего толком не пишем, ибо это хорошая инфа для угонщиков. Не важно какая сигналка, не важно с какой функцией - позавчера мне демонстрировали как можно перехватить GSMовскую сигу - открылась быстро :lol1:
Тем более на мондео ездят в основном те, кто ремонтируется в сервисе.
По поводу троса под капотом - вот когда он закиснет вы вспомните что такое попытаться открыть капот. Уже сколько таких машин на манипуляторе привезли...
Добрый день,
реализация дистанционного запуска двигателя конечно  на Ваше усмотрение, на мой взгляд, обратная связь с автомобилем вне зависимости от расстояния между Вами является плюсом, хотя бы по причине того, что в мегаполисе сильно загружен радиоканал на частоте работы сигнализации  и связь на брелок не всегда стабильна.
Сейчас еще раз проверил второй брелок, работает только кнопка открытия багажника. Разобрал -собрал,  без нажатия кнопки встала сама на двойную блокировку... снять с блокировки при помощи второго брелока так и не удалось, снял с первого, теперь поставить на блокировку не дает ни один брелок. Т.е. получается следующее: на обеих пультах работает кнопка открывания багажника, на первом работает кнопка снятия с блокировки, на втором остальные кнопки не работают... что делать? (Батарейки менялись дней 10 назад)
Разобрался со своей проблемой, все дело было в кнопках брелков, перепаяли в мастерской электронной техники. За работу вместе с кнопками (3шт.) отдал 600 рублей. Доволен как удав....
Есть знающие люди кто ставил сигналку с запуском на нашу моню с замком зажигания? Я замучился. Поставил сигнализацию с запуском. Ставил сам.  Запуск глючит. А именно при попытке запуска стартер включается на буквально долю секунды и отсекается. И так три попытки, а бывает что и нормально крутит и заводится. Думал сигналка глючная Но взял другой блок-то же самое. Взял блок от другой модели с аналогичным подключением, тоже глюк но по другому алгоритму: первая попытка-стартер вообще не включается, вторая-нормально заводит. Стал разбираться. Подключил контрольку к проводу, который идет от сигналки на стартер-напряжение не пропадает! То есть: попытка запуска: врубается зажигание, щелкает реле стартера в сигналке-загорается контролька, но стартер не крутит! через какое-то время все вырубается, вторая попытка-нормально заводится. То есть дело не в сиге. Это форд запрещает старт.
На замке зажигания 7 проводов:
+12В (питание)
аксессуары (появляется +12В при положении ключа ACC, остается при положении IGN, пропадает  в положении START)
зажигание (появляется +12В при положении IGN и  положении START)
стартер (появляется +12В в положении START)
key in (появляется +12В при вставленном ключе и сохраняется во всех положениях ключа)
И еще два провода из одного штыря: GSM (не пойму что это) и панель приборов. на этих проводах есть +12В всегда вне зависимости вставлен ключ или нет и в каком он положении)
Изначально силовые провода сигналки подключил так: питание напрямую от аккума, провод стартера к проводу стартера замка, зажигание к проводу зажигания, аксессуары к проводу аксессуаров. Пробовал подать напряжение на провод key-in (то есть имитировать наличие ключа в замке)-не помогло, пробовал запитать постоянно провод ACC (сигналка подает на него напряжение только после запуска)-не помогло, пробовал оставлять ключ в замке при разных положениях-не помогло. Голову сломал уже.
По электросхеме от замка зажигания стартер включается аж через 2 реле. Одно срабатывает при наличии сигнала отрицательной полярности (то бишь массы) от TCM (ЭКУ коробки) ну здесь вроде понятно-проверка положение PARKING, второе от сигнала массы PCM (ЭКУ двигателя). Не пойму по какому критерию один из этих блоков отсекает стартер. Еще вариант провода GSM и "панель приборов" уходят в основной блок управления, может он блокирует запуск?
Уже появилась мысль прокинуть провод напрямую на стартер минуя все эти реле.
Что я не так делаю?
Скоро зима, я а не готов :verymad:
Только не надо предлагать обратиться к профи, я хочу сам все понять и подключить нормально.
 Разобрался. Оказывается комп форда блокирует цепь стартера если не видит перед запуском сигнал АСС. А эта сигналка не включает АСС перед запуском, а только когда двигатель успешно заведется. Запитал цепь АСС с провода зажигания и развел диодами ну и еще реле поставил чтобы АСС при включении стартера отключалась. Сегодня -10 автозапуск сработал без проблем :)
Есть подозрение, что лобовое с подогревом сильно экранирует сигнал приемника/передатчика сигнализации из-за чего резко уменьшается дальность брелка...
http://www.alarmforum.ru/forum7/thread9390.html?highlight=%E4%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC
У кого куда приклеена антенна и какая при этом дальность работы брелка?
Интересуюсь не просто так:
У меня антенна была приклеена на шелкографию справа от зеркала заднего вида почти вплотную к крыше. Результат - дальность брелка была всего 50м.
Пробовали сегодня вывесить антенну наружу - реально стало лучше. Обрадовался...
Приклеили ее в правый нижний угол (если смотреть сидя за рулем) - туда где нет нитей обогрева - все равно плохо - метров 70 по прямой. За углом уже не ловит.
Сигнализация - Пандора 3900, как уже писал ранее...
Изменено пользователем phoner
Не годится.
Второй брелок даже по паспорту изначально имеет дальность всего 50м.
@phoner, Ясно... но все равно мне кажется, что проблема именно в железе/софте сигналки, а не в стекле с обогревом.
Прошу подсказки! Активировал штатную сигнализацию... думал, что получу постоянное сообщение об открытом капоте т.к. замок (должен быть с завода) без микровыключателя - фиг вам! Сегодня добрался до замка - проводка до него присутствует, на одном из проводов есть масса...как я понимаю, именно её штатный концевик и подает на второй провод разъема. Как проверить приходит ли этот второй провод в гем и куда там (на какой разъем/пин) он должен приходить? Похоже фордовцы на рестайлах намутили чего то, типа перемычки в геме, которая позволяет думать сигналке, что капот закрыт всегда ((( или вообще исключили контроль капота на части гемов?   Кстати, как то можно посмотреть инфу с кан шины типа "капот закрыт" или контроля капота вообще нет впринципе??
Ап! Парни, что никто с подобным не сталкивался?  :(  :(  Подскажите хоть в какую сторону копать то??
@phoner,Да такая же хрень. Висел передачик за зеркалом, прием метров 30. превесил его в правый угол. лучше стало но не на много. Забил, так как gsm есть. а так сказали поробывать передачик поменять, но на форуме производителя неоднократно сталкивался с такой проблемой.
Хотя на прошлой машине стояла Пандора и предачик был тоже за зеркалом на шелкографии, прием был отличный!
Изменено пользователем SanchesS
2 SanchesS:
А на Моне сейчас что стоит, если не секрет?
Утверждается, что если оторвать антенну от стекла и прилепить на горизонтальный участок торпедо, то будет гораздо лучше чем на стекле с нитками обогрева.
Завтра оторву от стекла и попробую.
