Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
- видимо НЕштатный концевик от пандоры... Штатный - в самом замке.
Значит мне тоже наколхозили наши горячелюбимые официалы, когда поставили новый концевик под капотом.... он меня очень расстраивал всю весну.... поставили его в желобке, где вся вода сливается и замыкает его.... Точно есть концевик в замке в рестайле?
концевик есть точно - если есть штатная сигналка.
обратное, вроде, тоже верно
Ситуация банальна... Зажалась кнопка открытия. При этом стекла опускаются, далее, так как не было открытия дверей, то ШТАТ сигналка обратно ставится на охрану. НОРМАЛЬНОЕ явление, за исключением прожатой кнопки брелка.
да, вы правы, наша бабушка-общественница подтвердила - "а ты когда вечером приехал (на другой машине) то мимо своей прошел и она фары зажгла". Ключ зажался как то. Вот так вот. Удивляет что всю ночь стояла машина с открытыми стеклами а в ней ничего не взяли. Ну да и хорошо :)
Можно просто поменять замок и активировать штатную сигнализацию - тогда все будет под контролем.
У меня концевик от сигналки стоит слева (если стоять и смотреть на открытый капот) в районе где заканчивается фара. Там ещё один винт крепления пластиковой накладки выкрутили, дырку увеличили и поставили концевик.
Но во время повышенной влажности сигналка иногда буянит. я вот подумываю когда будет время и тепло на улице, снять фару, заменить кусок нарощенного провода до концевика, хорошенько смотать его изолентой и засунуть в тонкую гофру. Так, думаю, будет надёжнее.
Кстати, на форуме Пандоры рекомендовали "проверить - скинуть клемму с него (обязательно проследить, чтобы он не касался массы авто) и попробовать несколько дней ставить в охрану. Если тревог по капоту не будет - проблема в концевике. возможно придется менять место его расположения."
мне на Фокусе тоже Шерхан когда ставили - на капоте концевик (обычная кнопка П2К) поставили.
в первый-же дождь я с ума чуть не сошёл. сигналка показывала багажник, ну я и багажником бахал. все выходные.
в понедельник поехал к установщикам и просто пендалей им надавал. оказывается они П2К в трубку даже не одели и на Фокусе багажник сигналил и на капот тоже (а я вокруг багажника бегал)
Подскажите кто, какую сигнализацию поставить на Форд Мондео, 2008 г.в., с обратной связью? Автозапуск не интересует, так, как смысла в такой сигнализации не будет. Имеется штатная сигнализация с датчиком объема, иммобилайзером, запуск с кнопки. Важным является дальность связи. Склоняюсь к Pandora DXL 3100, но может кто лучше сигнализацию посоветует.
Сигналка достаточная , для этой машины , арзве что чуть дешевле старлайны посмотреть ,с диалогом или байкал 505
А какие старлайны может кто посоветовать с CAN шиной и хорошим радиусом действия двусторонней связи?
Добрый день. У меня штатная сигнализация с датчиками объема. Подскажите пожалуйста, как включить автоматическую блокировку дверей при начале движения автомобиля? И есть ли вообще такая возможность? Заранее благодарю!
Изменено пользователем divan81
Вот тема.
Мужики - заснул пока искал как штатку активировать...
Кто кулибин то в итоге? Походу с гарантии я слечу если прошьюсь?
Что то она, метров за 200, теряет связь с моим брелком. Ну, на прямой может метров 400. Хотя должна метров за 1500. Установили хреново что ли? ("Мейджор" на новой риге.)
Сталкер самый "дальнобойный" , если правильно установить модуль приема-передачи . Это общеизвестно . Пандора понавороченнее , но дальнобойность меньше . Старлайны также не особо дальнобойные .
А модели назвать можно? И стоимость их примерную с установкой? Знаю, что в мою цену (до 12000 с установкой) укладываются Pandora DXL 3100 и Старлайн A91, эти сигнализации с обратной связью, CAN шиной и безавтозапуска, что я и хочу. Сталкер вроде по дороже будет.
Напиши Serval он сможет помочь с прошивкой,а с гарантии никакого слета не будет.
Есть такая возможность,если нужна помощь пишите в личку.
@AleksKu,
Самый недорогой из Сталкеров - Сталкер Лайт 3 . В инете можно найти . Барыжат им угонанет .
Но есть нюанс ... у установщика должен быть опыт по установке Сталкера , тогда все будет о.к. Иначе - мозг будет выносить эта сигнализация .
А при грамотной установке , будет жить долго и счастливо .
У меня когда то стоял на одной из машин Сталке MS-320, проблем не было за 4 года. Хотя, все же наверное склоняюсь к Пандоре, жаль здесь ни кто не откликается у кого стоит Pandora DXL 3100.
Нормальная сигнализация . По дальнобойности уступает Сталкеру . Но , чтобы не выносила моск , надо найти опытного установщика . И ставить не у дилера .
Спасибо! Само собой у дилера ставить не буду. В городе есть опытные установщики именно этой марки. Хотя может все таки найдется владелец Мондео, у которого стоит данная сигнализация или похожая. Хотелось бы узнать, как дальнобойность, без проблем ли ставится на Мондео.
Прочитал всю тему - и запутался... Попробовал активировать штатную сигнализацию - машина постоянно ругается на открытый багажник. Понятно, что надо менять замок и тянуть проводку (если её нет). Можно фотку нужного замка и как узнать, есть ли необходимая проводка?
А ещё проще: нельзя как-то просто обмануть этот датчик? Т.е. сделать так, чтобы машина "думала", что капот всегда закрыт?
Замки снаружи не отличаются, но если нет контактов в раз'ёме - гарантированно не заработает :)
У разных по наличию контактов замков ключевая буква в маркировке сразу после "тире": (7илиB)S7A 16700-...
- если "A" - без контактов
- если "B" - с контактами
На вторую после "тире" букву не обращай внимания.
Нужно замкнуть оранжево-голубой провод, подходящий к замку, на "массу" или соединить его с другим проводом в раз'ёме (чёрно-зелёным).
Можно сразу на выходе из CJB оранжево-голубой посадить на "массу" (C1-23, маркировку давал Alex2110 в теме про электросхемам).
