Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
А вообще, думаю, что штатная сигналка + замок на капот + каско = лучший вариант (имхо)
+1 идеально :)
либо замок капота
его.блокировка коробки -развод для девушков :)
Спасибо, значит поставлю замок на капот.
Насколько я понимаю, замок капота должен чем-то управляться, сигнализацией например.
А штатная сигналка может управлять замком капота?
Может кто в курсе?
Может кто в курсе?
Замок капота может быть с ручшым управлением!
Заказал штатную сигнализацию (объем, периметр, два складных ключа). В дополнение хочу поставить механическую защиту, либо замок на рычаг коробки (у меня МКПП), либо замок капота. Подскажите что из этих двух защит выбрать?
как дилер и установщик МПУ (механических противоугонных устройств) крайне не рекомендую устанавливать замок на рычаг коробки при МКПП, т.к. педаль сцепления ещё никто не отменял (выжал и накрылась вся блокировка медным тазом), при МКПП ставят замок на РВ (рулевой вал) выглядит это вот так
Может кто в курсе?
Я заказывал авто со штатной сигнализацией. При оформлении кредита в а/салоне потребовали установить механическую защиту. Я выбрал защиту замка капота. Оказалось, что управляться с установленной в авто штатной сигнализации он не может. Пришлось устанавливать в а/салоне дополнительно ещё одну (нештатную) сигнализацию.
bengann
Это что за страховая такая, что ей недостаточно штатной сигналки?
И какой вариант сигналки штатной, кстати?
зы: в салоне у дилера (какого) страховал?
bengann
1. Страховая - Прогресс-Гарант.
2. Сигнализация - Tomahawk.
3. Страховал в салоне у дилера - Евромоторс.
а зачем замку капота управляться от сигналки? на то он и есть замок, что работает сам по себе. смысл его тогда ставить, если он вместе с сигналкой отключается???
Замок капота вместе с сигналкой не отключается. Он только управляется (открывается) с брелока сигналки нажатием отдельной кнопки на нем. А на штатном ключе такой кнопки нет.
bengann
ВСК
bengann
дык я про штатную-то спрашивал...
Какой вариант штатной сигналки был заказан (ну там № пакета безопасности или та, что за 9500р..), что не удовлетворил Пргресс-гарант?
bengann
Пакет безопасности №1.
Ключевой момент-страховал в САЛОНЕ.
За то что страховой разрешили здесь посидеть-они отправляют на установку здесь же сигналки.
100% если страховаться в этой же страховой ,но НЕ в салоне-хватит и штатной.
+5 Страховал не в салоне. Компания РЕСО, достаточно было штатной сигалки..
Изменено пользователем Ruslanoff
а я страховал в салоне, вообще без сигналки!
Изменено пользователем Jexxx
Всем любителям всяких шерханов с автозапусками рекомендую сходить на известный сайт фрикеров.
Весьма познавательно и подробно расписывают, как уехать на вашем авто.:) Я там даже подробный видеоматериал нашел.
Автозапуск для них вообще, как они называют "лакомый кусочек", ибо владелец максимально упрощает процесс угона. :)
Диллер в Иркутске сказал, что они ставят на мондео механический замок капота, в салон выводится личинка замка, стоимость с установкой около 7000р.
А объясните,плиз,не очень одаренной в этих вопросах девушке, в чем смысл замка капота? Вот штырь на коробку-это понятно-ее переключить не сможешь,блокировка руля,педалей,колеса-тоже понятно.А что такое замок капота и как он помешает угонщикам? И еще,замок на КПП(у меня автоматическая будет)-точно не нужен?
А ссылочку не сбросишь? Чё энто за фрикеры такие. А то я темнота слободская...
Для того, чтобы обойти штатный имобилайзер нужно поковыряться под капотом, а замок должен несколько увеличить время для доступа в подкапотное пространство. Вроде так.
Сегодня оплачивал страховку КАСКО Ресо-гарантия на оформляемую машину-никаких замков не нужно.Хватило штатных сигнализации и иммобилайзера.
А сколько за КАСКО отдал?Какова стоимость авто,если не секрет конечно...
Стравховал в том же Евромоторз. Воспользовался услугами их менеджера по страхованию (девушка сидит на Московском пр.). Выбрал Насту. Никаких доп.установок не требовалось (то же у Русского Мира). Так что утверждение о связи салона и страховой в данном случае неверно. К тому же Евромоторз ни коим образом не навязывал мне установку чужой сигнализации, а наоборот при заключении договора порекомендовали поставить штатную.
