Долго нагревается Моня. 2.0 дизель 2001г.
товарищи мондоводы помогите решить проблему с прогревом двигателя. я понимаю что на данный момен тема не по сезону но всетаки не могу понять в чем проблема. машина в городе прогреваеться до рабочей температуры то есть стрелка доходит до середины но не очень быстро не смотря на теплое время года. к примеру вчера поехал 600 км по трассе со скрость 100-120 км/ч и машина остывает.температуру держала где то 70-76 градусов притом что на улице было 16 градусов тепла. термостат большой проверял рабочий, маленький тоже сниал но так и не понел работает или нет.исходя из того что машина остывает на трассе при +16 то что тут говорить про -16. машина 2.0 тдди помогите кто чем сможет зарание спасибо.
привет всем,землякам пламенный! решил пробл.с прогревом путем отправки ОЖ с теплообменника не на радиатор а на малый круг. 1 час работ 3 хомута 1 тройник ф18. и все как говорил паниковский. темп.88-92 при любой скорости,на х\х, при макс.печке! у меня есть вопрос к тем кто держал в руках малый терм. какая на нем прописана температура начала открытия?
ПО ЛОГИКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ,ИНАЧЕ ДВИЖОК НЕ СМОЖЕТ ПОСЛЕ 60Г ПРОГРЕВАТЬ ВСЮ ОЖ В БОЛЬШОМ КРУГЕ, ЧТО И ПРОИСХОДИТ У МНОГИХ
Ну вот из-за проблем с логикой у инженеров двигла, мы имеем то, что нас имеет. Кто-то умный посчитал, что маленький диаметр и вход в радиатор на середине его высоты не повлияют на нагрев. В Европе это, может быть, так и есть. А у нас засада. Седня иду капитально обслуживать систему охлаждения. Замена большого термостата и всей ОЖ, перенаправление трубки от масляного радиатора в малый круг. Кстати, я тут умный стал насчет ОЖ, кому интересно, что надо лить и почему антифриз разного цвета, можете почитать. Весьма полезно для кармана и исправности дрыгателя: http://yadi.sk/d/IIpEGY1D0I301
Изменено пользователем TYN
всем привет, такой вопрос подогревателя электрического нету, вроде фишка подключения какая то там на днище болтается, возможно ли купить его б\у и поставить самому??? есть ли какие то сложности? кто нить делал данную процедуру? зимой очень долго греется и температура падает на хх до 60гр., при движении все отлично.
ставили не то что б/у, но даже и самодельные)) Ссылка
Всем привет.Вопрос вот в чем,есть возможность взять догреватель антифриза б/у в полном комплекте(реле.провода.пред-ль),30у.е....У меня стоит догреватель,хочу поставить второй,возникает вопросы:1-потянет ли генератор доп. нагрузку .2--куда поставить рядом со штатным местом,или в другом,возле радиатора?
Ага, сразу же ищи возможность взять недорого второй генератор и думай, где его поставить. :)
Догреватель и штатный-то через раз работает, при наличии свободной мощности генератора.
Блин, пол дня сегодня убил на охлаждение. В смысле, на подогрев. Похоже, большой термостат стоял нормальный. Моя мысль, что верхний патрубок радиатора нагревается из-за него, оказалось ошибочной, скорее всего. Пару дней хватит, чтобы это определить. Скорее всего, в нагреве патрубка раньше времени виноват воздушный отводной канал, который соединяет головку блока с внешней камерой термостата. Именно по нему горячий антифриз уходит на большой круг в обход термостата. Если по факту ничего после замены термостата не изменится, буду этот канал глушить.
у меня до переделки верхний патрубок тоже начинал греться после 60 нагрев шел от радиатора, теперь только после 88
Привет :) Всё это актуально. Особенно, что уже надвигается очередная зима. Если можно, фотку в студию пожалуйста, как это всё теперь у тебя выглядит?! :)
Изменено пользователем audrius
У себя делал так - же:
1 - глушил воздухоотводящий патрубок над большим термосом (просто вставил гвоздик в штуцер)
2 - сделал переврезку от малого термоса тройником в малый круг (сразу за большим термостатом).
Температура всегда и везде 88-95 максимум летом в жару, если погонять - 103 и тут-же падает.
Изменено пользователем о.Александр
А зачем за термостат врезаться, там рядом с масляным радиатором проходит шланг такого же диаметра от задней части блока на вход помпы. Имхо туда проще и сразу через помпу пойдет на малый круг.
привет,робяты! на фото ничего не видно,поэтому вникайте. первым делом надо сделать заглушку для радиатора ,что бы была под рукой 2. снимаем левую фару 3 снимаемем патрубок приход. от масляного теплообменникака к радиатору ,глушим радиатор . 4 патрубок длинный ,вытащим его наверх в районе ЕГР пусть подождет 5.снимаем трубопровод целиком от расширителя к помпе 6. в освободившийся патрубок на помпе вставляем тройничек ф18 и подсоединяем к нему расширитель и масл.теплообменник. трубку с расширителя оставил родную,обрезал с одной стороны патрубок и поставил его же на другую .тут можно импровизировать ОЖ не сливал,потери 0.5 литра. ВСЕМ ТЕПЛА В ДОМЕ
Ну да, как вариант завести с масляного радиатора трубу на вход помпы от расширительного бачка. Так даже лучше.
Надо тоже попробовать так замутить.А тройничёк от какого авто подходит Ф18?
тоже не грелась.
поменял вместе с антифризом малый термостат.
2-3км по городу и стрелка посередине с включенной печкой.
тоже не грелась.
Мистика, не иначе. :) У меня после такой же процедуры, никаких изменений. :mad:
Читал и раньше, что некоторым, в том числе и тебе, это помогает. Но как видно с моего (да и не только) примера, не всегда и не всем :unsure:
тоже не грелась.
НАПИШИ КАКАЯ НА НЕМ ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ ПРОПИСАНА
+1
Многие меняли и никакого эффекта))
по тройнику не знаю,что присоветовать, у нас продают пластиковые любого диаметра
Прошу прощения. А можно , все таки, для особо тупых, типа меня, подробнее, может нарисовать как, или обяснить, где глушить, что есть патрубок-приход? где маслянный теплообменник? где радиатор глушить? что за "трубопровод целиком от расширителя к помпе 6. в освободившийся патрубок на помпе вставляем тройничек ф18 и подсоединяем к нему расширитель и масл.теплообменник" ? Какой "в освободившийся патрубок на помпе вставляем тройничек ф18 и подсоединяем к нему расширитель и масл.теплообменник. ". Ну туплю, видимо, простите. Разжуйте, плиз сильнее для меня , а? Может зарисовать как-то кто-то сможет?
Ну как я понял,нужно снять фару левую,там увидишь тонкий патрубок который подходит к радиатору,его снять надо и заглушить штуцер на радиаторе,с которого снял патрубок,затем смотришь на расширительный бачёк,от него тоже идёт тонкий патрубок,идёшь по нему и он тебя приведёт к помпе,где нужно ставить тройничёк,на который цеплять патрубок от расширителя и тот который снял с радиатора.Вот вроде я так понял,если не правильно,то поправьте.
тоже не грелась.
Привет! Если не секрет, то какой термос брал? Этот 1128018? Или мот какой аналог по-дешевле нашел?
В-общем, популярнее.
Снимаем защиту радиатора - пластиковая фигня, которая крепится снизу между бампером и балкой. Ее снимают, когда меняют масло, чтобы добраться до фильтра. Видим, что на хомутах к балке прикреплен шланг, назовем его № 1. Одним концом он идет в масляный охладитель, а другим - в радиатор. Далее находим расширительный бачок - это куда антифриз доливать. Снизу от него идет шланг, пусть называется № 2, к помпе. ,Его нужно разрезать где-нить посередине или поближе к помпе и вставить в разрез тройник. Далее разрезаем шланг № 1 так, чтобы кусок, который идет от охладителя, дотянулся и наделся на тройник, врезанный в шланг № 2. Таким образом мы заворачиваем тосол из малого круга обратно на помпу вместо радиатора. В итоге у нас остался один отрезанный конец от шланга № 1, который идет на радиатор. Его нужно заглушить.
