Всем, у кого бъёт в торможении
Извиняюсь за глупый вопрос, но что менять то надо? Диски тормозные?
осмотр, и чего менять, снимаеш колесо осмативаеш и в путь покупать
Снимаешь колесо и смотришь в смотровую щель супорта на толщину накладок, потом осматриваешь сам диск на наличие износа. При обнаружении дефектов, износа, заменяешь. Ставишь назад колесо и катаешься.
Вообщем снял колесо, видимых дефектов не увидел, крутанул диск и услышал ужасный хруст. поехал на СТО, подняли машину посмотрели изнутри, оказалось болт датчика(вроде бы) АБС был оторван и об этот датчик и и терся диск, отодвинули датчик, и все впорядке. За одно и стало понятно почему то горела то не горела лампочка ABS
Всем добрый день)))Нашел разводной механизм колодок!Всё заменили в мастерской,уехал в отпуск, друг забрал машину, звоню узнать как там, и фигасе такое же биение при торможении начиная от 40 км осталось, как будто щас там чтот отвалится(((Заменил барабаны,колодки,цилиндры,шланги и т.д. Ну стук жуткий остался и бьет в педаль, мастера начали гадать,может привод, может подушка лопнула, может диски передние!!!Что чинить не знаю, и так больше 15 штук вложил в задние тормоза ппц, бъёт только педаль!Еслиб были диски, то руль било бы верно же?)))
диски передние не как?
Диски, вроде ровные, не буграми, просто не хочется вложить снова в диски и стук не пропадет((((Вчера ехал и заметил закономерность, нажимаешь педаль слегка и стучит и бъёт, выжал в пол педаль, и пропадает стук))))
Проверь,как суппорта по направляющим ходят, возможно, уже пора менять резиновые втулки, в которых ходят направляющие. Можно проверить, чуть их смазав и разработав ход руками, если некоторое время тормозит нормально, то замена.
п.с. А вообще лучше в любом случае поменять. Деталь не дорогая, но для работы тормозов важная.
Изменено пользователем dimm5
Спасибо)))Просто суппорта не дешевое развлечение менять)))дай бог чтобы втулками обошлось))))
Так если дело в суппорте, стучит получается суппорт об диск или как?)))))стук просто страшный, что больше 60 стремно разгонятся)))Просто руками его потрогал вроде мертво сидит)))
У меня после замены дисков на литье,тоже началось биение, аж машина вся подпрыгивала, снял задние колеса и что выяснилось - тормозной барабан прижимается двумя шайбами, они получаются чуть-чуть выступают, так вот на родных мет. дисках есть углубления под них, а на литье привалочная поверхность ровная и поэтому из-за этих шайб тормозной барабан прижимался диском не полностью (немного шатался) и в процессе торможения было биение, убрал эти шайбы и все ок, тормоза снова нормальные, ниче не колбасит. :)
убрал эти шайбы
+1.
Мне достался ФМ-2 без установочных этих шайб. Отходил в моих руках Моня 6 лет на ура и новый владелец не ведает проблем.
Поменял диски и колодки,поездил 2 недели,лопнула пружина, сегодня поехал менять[не смог правда](( заглядываю на внтутреннию сторону диска и она с бороздками небольшими, а внешняя норма и на другом колесе тоже самое))))Ребят подскажите что это может так коробить новый диск?????жалко новые убивать диски))))
Изменено пользователем Shnicell
В руководстве по експлуатации написано,что минимальная толщина переднего тормозного диска 22мм! Кто-то ездил на дисках с меньшей толщиной?Какие последствия такой експлуатации? P.S-диски ровные,не "бьют".
Диски вентилируемые, самое неприятное что может произойти - продавливание поверхности диска (типа трещина) и стопорение тормозной колодки за перегородку диска со всеми вытекающими. У моего товарища на "скорпе" такая беда случилась на заднем колесе, Машину он удержал на дороге, но попал на замену деталей трансмиссии (кажется редуктор заднего моста).
  • 9 месяцев спустя...
било при торможении, особо не придовал этому значение..т.к. знал что дискам хана -_- ...поставил новые диски с колодками лпр на перед, появилась вибрация руля переходящая на понель приборную :huh:  со временем стало хуже, но только при торможении в интервал с 80 до 60 км\ч...прочел тему...полез в подвеску...нашел убитую шаровую...по совету Жиши смазал втулки направляющих, заодно все более тщательно почистил, до блеска :D
в итоге стало почти норм, но руль в положении прямо стал чуть кривовато после замены шаровой :dry:
Сделать развал , и всё будет нормуль.
У наших машин регулируется только схождение!
Изменено пользователем An72
на скорости не бъет, в сторону не ведет..это не развал.
слегка подбивает с 80 до 60 км/ч при торможении
Изменено пользователем mond007
да блин, сколько можно тереть то? наиподробнейший алгоритм на первой странице..
терем и будем!!
потому что косяк у монь с тормозами.
а тему всю прочел..у всех по разному..кто диски заменил, кто всеголишь втулки помазал медянкай, а кто ступицы с подшипниками и не помогло!
так что не газуй!
