Вот такой тюнинг для Мондео 2!
Дааа, нет предела совершенству, :cool: , честно скажу , 2 моня мне очень нравится, после него 4й, но ты превзошол и его excl.gif ,жесткий рестайлинг, завидую упорству, респект 200%,
интересно,на сколько моня поднялся в цене после всего этого ,если например в продажу? :huh:
большое спасибо за позитив!
Спасибо! Приятно. :)
Не думаю что вообще поднялся в цене. Он просто бесценен :)
В общем это мое хобби стало. Кто то девок гуляет, водку пьет а я вот не пью :)
Окружающие часто думают обо мне по этому поводу, что я не в себе. А я сажусь в авто и получаю большое удовольствие.
Сделано не мало а в планах еще больше.
Вот сделал следующий шаг. Выполнил синюю подсветку кнопок подъема стекол на дверях.
Купил светодиоды, нашел почти такие. Важно чтобы светодиоды были на 3 вольта.
Цена вопроса 5 руб. * 3 шт.
Разобрал кнопки, отрезал стары светодиоды, припаял новые а все работает, час делов.
Основные грабли: новые светодиоды и старые не совпали полярностью, в первый раз припаял согласно рисунку контактов в светодиоде, но не совпало.
Теперь еще нюанс, в кнопке водительской двери светодиоды стоят последовательно вместе с сопротивлениями.
Еще для установки светодиодов в родные места пришлось надфилем подточить с соответственных сторон юбку светодиода чтобы не мешала.
А так все получилось.
Как я заметил, синие светодиоды намного ярче чем зеленые.
Вот перепаял переключатель пассажирский:
Вот перепаял переключатель водительский:
Водительский переключатель по истрепался, потертости засвечиваются.
Фото сессия чистой машины! :) Да здравствует тепло и ВЕСНА!
Вот как получился салонный свет:
Вместо лампочек поставил светодиодные сборки, закрепил на двойной скотч.
В плафоне багажника припаял светодиоды напрямую.
Решил поставить в потолочный плафон вместо боковых лампочек светодиоды.
Оказалось купил светодиоды с нужным цоколем, но оказалось что там обратная полярность.
Разобрал светодиодную лампочку, при этом выпаял из контакта заднего проволочку, далее оказалось что в лампочке все залито внутри клеем.
Я аккуратно там все достал, оторвалось сопротивление при этом.
Перепаял сопротивления к другому выводу светодиода, при этом пришлось выпаивать два светодиода и разрезать закороченную дорожку с другой стороны.
Припаял сопротивление, припаял его в заднему контакту, сделал там блямбу для контакта, второй вывод сделал в наружу и снаружи его припаял к цоколю, все собралось и работает.
Еще: для того чтобы вставить лампочки я снял стекло светильника и проточил надфилем пазы для усиков лампочек.
Вот отчет:
Еще сделан один шаг.
Поставил ручки в салоне на дверях хромированные. Покупал на Эбее
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97907/page__gopid__1760146#entry1760146
Оплатил, быстро пришли. Установка очень простая.
Откручиваешь накладку из салона, снимаешь аккуратно, ручка защелкивается легко.
Крепится сидит на металлическом штифте зажатая сверху и снизу в пластмассовых ушках.
Верхнее крепление поджимаю и она легко достается.
Дальше остается тросик с бочонком, также достается легко, поворачиваешь ручку до прорези и достаешь через прорезь тросик.
Ставится также легко, в общем замена заняла не более 15-20 минут.
Вот фото:
Очень красиво смотрится ночью.
Отражается подсветка ручки, пока она у меня зеленая.
Попробовал сфоткать.
Подсел на ресиверы JVC, очень они технологичные, функционально практически для меня нет других вариантов. Недавно поменял старый ресивер, отработавший мне верой и правдой 3,5 года на KD-R907EE.
Думаю, владельцы авто CD-ресивера JVC KD-R907EE заметили что очень плохо ресивер работает дружит с пультом дистанционного управления.
Предыдущий ресивер JVC просто идеально управлялся штатным пультом управления и под рулевым оригинальным пультом.
Проблема в том что у KD-R907EE очень узкий «угол зрения» инфракрасного приемника.
При этом пультом приходится долго приноравливаться и управлять практически только в центре оси салона машины а под рулевой пульт вообще от руля не воспринимается.
Когда разобрал панельку съемную то сразу стало ясно конструктивное упущение.
Дело в том что приемник расположен на глубине примерно 1 см. от лицевой части панели, там для него выделен узкий тоннель и круглое не большое окошко.
Решил это просто: выпаял приемник из платы, припаял его дистанционно проводами и закрепил его уже у края панели в окошке предусмотренном для него.
Выпаял легко, припаял быстро, защитил контакты приемника термо усадочным кембриком, закрепил его двусторонним скотчем, плюс вложил в отсек приемника провода свободные которые надежно там прижали его плотно.
Сидит датчик там очень плотно.
Еще сделал так: я маленькой острой отверткой выковырял, вырезал пластик вокруг окошка оставленного заводом для приемника, это позволило совсем плотно прижать приемник к стеклу.
Можно думаю это не делать но уверен что угол зрения приемника увеличился почти до 150-160 градусов (проверял опытным путем при помощи пульта.
Все собрал, все работает исправно.
Пульт на руле заработал УРА!!! Для данной магнитолы с маленькими кнопами управления пульт становится очень нужным. Пользуйтесь на здоровье!
Продолжил замену зеленой подсветки на синюю.
Переделал подсветку на кнопках подогрева лобового и заднего стекла.
В этих кнопках стоят светодиоды желтые для индикации и зеленые для подсветки.
Светодиоды зажаты в контактах и если из разогнуть то легко освобождаются.
Новые светодиоды просто припаял.
Вот что важно, родные светодиоды в этих кнопках на 12 вольт.
Я купил такие как стоят в кнопках стеклоподъемников а они на 3 вольта, поставил сопротивление как в кнопках на 590 ом.
Предварительно в светодиодах сточил юбки. Все встало на место и работает освещая синим светом. :)
Поменял цвет подсветки ручки переключения света и габаритов.
Для этого разобрал переключатель, достал светофильтр, счистил аккуратно ножом с него зеленый цвет.
Далее попробовал заменить лампочку на синий светодиод, но подсветка получилась однобокой.
По этому поставил в пластмассовый кожух 3 шт. светодиодов на 3 вольта с сопротивлением.
Поставил просто, проколол шилом дырки и пропустил контакты светодиодов, также поставил сопротивления.
Спаял ножки, которые дотянулись а остальные спаял проводами.
Провел провод во внутрь и взял патрон от лампочки без цокольной, закрепил там контакты.
Получается что просто втыкаю этот цоколь вместо лампочки и все работает, светит синим.
Еще я поставил на провода разъемы, подключил к ним подсветку регулировки яркости приборов.
Еще решил сделать подсветку самой ручки переключения света и подключил её также к этим проводам через разъемы.
В ручке переключения есть место для её подсветки но нет патрона для лампочки.
Я рассверлил там отверстие, сделал его больше и просверлил отверстие на сквозь со стороны разъема.
Протянул провода и припаял светодиод.
Все собрал, работает и светится сама ручка переключения.
Переделал подсветку регулятора света приборной панели.
Разобрал регулятор уровня подсветки приборной панели и увидел там лампочку, которая была у меня не подключена.
Я восстановил подсветку этой ручки так:
В начале пробовал снять светофильтр лампочки и обернул её синим шариком, питание подключил минус от патрона подсветки ручки переключения света, просто припаяв провод.
Шарик как светофильтр не сработал, не пропускал свет.
Принял решение заменить лампочку.
Выпаял лампочку и припаял на её место синий светодиод с сопротивлением.
Все собрал, все заработало но вот сложность в том что внутри под накладкой стоял световой значок но накладка верхняя не просвечивается.
Я в районе светового значка сделал отверстие большое просверлив наладуку.
Теперь значок регулировки светится.
Переделал цвет подсветки регулятора уровня фар.
Разобрал и увидел там лампочку с натянутым на неё светофильтром.
Попробовал перетянуть синий шарик но не получилось.
Заменил лампочку на светодиод с сопративлением, припаял его и загнул таким образом что он светит в торец свето провода к шкале.
Один светодиод не засвечивал все и я поставил второй диод направив его на значок прибора.
Теперь все светится синим.
