Вот такой тюнинг для Мондео 2!
ты псих =) круто ты её заделал. мне очень нравится) обидно денег много уходит,особенно фары задние и передние
Фары были биты, собирался о любому покупать, салон по жженый потому перетянул и т.д.
В мысля вообще эксклюзив, по тихонько готовлюсь. :)
Будит бомба такая которая и лимузинам не всем снилось. :)
Много сделано своими руками бесплатно. Хобби.
Зато какое наслаждение потом ездить :)
выглядит тускло т. к забыл выкрутить регулировку света
в печку вместо лампочек поставил светодиодные ленты
подсветка внизу + кармашек -светодиоды подключенные к прикуривателю
Пожалуйста не нужно выкладывать в эту тему свои фотографии.
Я создал тему и она существует не один и не два года для того чтобы делиться опытом обустройства своего автомобиля.
Если заметил здесь выложены достаточно подробные отчеты о проделанной работе а не просто красивые фото.
Есть много тем по изменению цвета подсветки, это делает большинство после покупки авто.
Спасибо!
sonik35, кстати, тут у меня вопрос возник. Давно ношусь с идеей поставить омывайки на фары. Ты когда себе делал бачок оставлял стандартный или удалось найти родной под 8 литров?
Конечно, покупал новый на 8 литров. В старый не поставить мотор омывателя фар, ну или поставить но он будит не правильно стоять. Там спец. крепление и моторчик омывателя ставится не боком а втыкается вертикально, в старом бачке такого места нет.
Ну тогда буду благодарен за любую наводку где взять такой бачок. пытался по финису искать - не находится :(
О, я тоже хочу такой бачок. Не для омывателя фар, просто стандартного 3 с чем-то литра по зиме МАЛО!
Брал в Экзисте, на разборах только маленькие были.
Ford 1 062 575i.gifБачок омывателя 3 355,92р.
Ставить его не просто, я в сервис ездил, на подъемнике мастера мучилась. Он намного больше, бампер тянет, если сам ставить будишь то снимай лучше бампер, там до креплений не достать без спец. средств. И еще, отверстия не стыкуются сразу, нужно из вытягивать и совмещать гемор.
У мастеров получилось, кто то на форуме писал что делал новые дырки, не совпадает просто так без на тяга.
Моторчики подключай и устанавливай на снятом бачке, потом там не долезешь.
Это не дешево (3 355,92р. ), у тебя стоит бак на 2,5 или на 4?
Бачки были 2,5 (1 021 383) 4 (1 021 382) и 8 (1 062 575) литров.
У меня остался целый на 4 литра, если у тебя 2,5, стучи в личку, договоримся.
sonik35, спасибо. Я искал по 1039547 - не было ничего. А второй номер как раз бьется, через месяцок созрею может через дилеров закажу, а то у нас экзист можно сказать не работает :(
Продолжаю инновации! :) Выношу на суд новую поделку.
Тюнинг колесных дисков при помощи пленки ПВХ.
В общем купил пленку автомобильную 7-ми летку белую глянцевую. Обошлись вложения в 350 руб.
Применял нож маетный, ракель и руки.
Вымыл хорошо диски, приклеил пленку аккуратно, обрезал, отсек все не нужное.
И вуаля, судите сами что получилось, все живые фотографии.
В общем диск был оцарапанный, хотелось освежить. Цвет не люблю черный, очень хотел белые диски примерить.
В близи конечно, есть заломы, но на мокрую не получилось клеить, диск не ровный и плохо клеился, складками шел.
Испортив один кусок, остальные клеил на сухую. Пол диска клеятся в идеале а когда переходишь на нижнюю часть из за кривизны получилось несколько заломом.
Пузыри все вытянул, заломы прижал но часть осталась. В общем по любому лучше чем оцарапанный, да и заломов особо н видно, только в близи.
Еще подмечу, было бы хорошо порезать на плоттера предварительно подготовить векторную модель в Кореле, а то сложно выводить от руки одинаковые вырезы.
В общем все увидите! :)
DRL выглядят ничего, а вот диски имхо не очень получилось. во-первых, как-то очень незаконченно, во-вторых, не знаю как вживую, но на фотках у меня создалось ощущение, как будто диски фотошопили.
Кстати, вопрос на засыпку, а зачем DRL ставил дополнительные? Те диоды, что в фарах за них не прокатывают?
Фотошопа нет, сделано в живую. Поезжу, отдеру если надоест.
В фарах габариты, я хочу чтобы все правильно было. Проводку габаритов не хотел менять, пусть так будит. А еще эти китайские дешевые и простые как 2 копейки, если и погорят диоды то легко заменить. Габариты включаются с задними а эти отдельно. И еще, вернуть легко, когда включаю габариты то эти ДРЛ гаснут автоматом.
Очень клево смотрится, молодца!
Спасибо! Я в интернете нашел на заморском сайте что оклеивают всю машины и диски тоже, но у них не было фоток.
Я решил что просто поменять цвет и обернуть диск в пленку можно но не интересно и решил выделить рисунок.
Когда прорабатывал рисунок, хотел уйти от центрального блина в центре схождения спиц, но для этого не удобно расположены дырки под гайки и решил просто визуально вытянуть спицы по краям в конце лучей.
Визуально это увеличило размер диска. :) жалко на резину нанести пленку нельзя, но вот задумался о краске для покрышек, можно рисунок и на покрышке тогда сделать.
Недавно купил искусственное зеркало, все лилею мечту сделать зеркальный потолок. :) Пока не придумал обрамление, переход на алькантару из чего сделать, ищу подходящий профиль "эльку".
Нашел спец. клей для потолков, которым клеют потолки авто с конвейера, веду переговоры с немцами чтоб баночку доставили.
К стати, как доберусь до супортов, у меня осталась пленка, попробую фронтальную часть проклеить, думаю что держаться будит.
Я из этой "семи летней" пленки делал клубный логотип, клеил соклубникам в Ростове, пока не отрывались даже символы самого малого размера.
  • 3 месяца спустя...
Великолепно потрудился над машиной, sonic)
меня интересует... Может кто-то самостоятельно перетягивал потолок? М1 седан. Меня наиболее интересует вопрос изгибов полотна, от люка... Как там быть? :)
Я сей час готовлюсь к перетяжке заново. Буду вживлять зеркало и "звездное небо".
В перетяжке важен клей, есть спец клей и главное чтобы он выдерживал высокие температуры, иначе на солнце потолок упадет на голову.
Подскажите где можно купить комп не дорого новый конечно.
На разборках или на ebay
Вот еще оптику поменял. Сейчас задние фанари жду.
Парктроники поставил и омыватели фар.
Дневной фото чет:
расскажите как ставили парктроник на передний бампер как и к чему подсоединяли?
