Pls, научите вставлять фотографии.
Я так делаю:
Имеем фото в Инете... Счёлкаем на него правой кнопкой мыши... свойства... выделяем и копируем адрес... вставляем адрес в строку сообщения в теме... выделяем его... нажимаем кнопочку вверху над сообщением с картинкой...
С этим понятно, а если имеем фото в своем компьютере ?
вот пишу тебе ответ, а под окном сообщения есть окошко "прикрепление файлов".... там есть "обзор", "загрузить" и т.п....
Таким образом много не загрузишь...
Иди по ссылке http://keep4u.ru/
Регишь там альбом, заливаешь в него фото, берёшь ссылку и выкладываешь в посте...
ааа, ну если мноха нада, то так...
Или www.photofile
Все так и сделал, в предварительном просмотре ничего нет. В окне управление файлами все есть. Раньше у меня без проблем получалось, теперь где-то сбой.
в окне управления щелкаешь на файл и он вставляется там где стоит курсор, тоесть в нужное тебе место
после этого уже можно запустить предварительный обзор
Все получилось, Всем спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите плиз. При загрузке фото с компьютера вне зависимости от размера нажимаю брауз, загрузить, вертится какая то шкала и пишет - идет загрузка, но ничего не грузится. Если нажать кнопку отправить, то пишет - имеется файл для загрузки, нажмите загрузить. Объем в личке пустой.
1. Размер картинки какой?
2. С работы?
3. Админ есть?
Размер не имеет значения, хоть 100 кб, собсный нотик.
Пытаем дальше:
1. Операционка?
2. Вид подключения к инету
3. Установленные файерволы и т.п.
4. Что происходит, если пытаться отправить картинку через другой броузер?
5. Удается ли отправить картинку на какие-нить ресурсы типа slil.ru и т.п.?
Пытаем дальше:
1. Операционка? - xp
2. Вид подключения к инету - ADSL
3. Установленные файерволы и т.п. - F-Secure и ее файерволл
4. Что происходит, если пытаться отправить картинку через другой броузер? - попробую IE
5. Удается ли отправить картинку на какие-нить ресурсы типа slil.ru и т.п.? - никуда не отправлял, в почту грузится нормально
Плиз проверь п.4 и по п.5 уточни - удается ли отправить через web почту картинки или залей куда-нить на slil.ru или imageshack и т.п.
Через експлорер загружается без проблем.
Попробовал в мазиле на слил.ру - тоже загрузилось ОК
Продолжим?
Пока нету идей. Разве что попробовать залить изображение на другом форуме с аналогичным движком и окончательно выявить точку проблемы.
Ну ладно понятно, что непонятно. Как говорит один мой знакомый: в компьютерах всегда есть доля мистики. Переживу пока. Если потребуется зайду через експлорер. Пасиб.
  • 1 год спустя...
вставляю в комментарий картинку, размещенную на другом сервере. но она большая и внешний вид темы как-то портится, достаточно 200-250 пикселей по ширине для предпросмотра. хотелось бы, чтобы выкладывалась уменьшенная копия, а по ссылке оригинал. встречал такие изображения в комментариях других пользователей и у себя (с надписью в рамке фотографии типа "уменьшено на ___%, нажмите для просмотра...")
как такое сделать? пробовал width с пикселями в код img вставлять, не помогло.
как такое сделать?
форум сам это делает
  • 7 месяцев спустя...
Чего то у меня перестали картинки вставляться. Грузятся нормально, в прикреплённых файлах нахожу, а как в сообщение вставить непонятно. Неделю назад вставлялись без проблем, а сейчас после загрузки иконка "вставить в сообщение" не появляется.
