kapuec почем лента?
брал 250р. 60см каждая лента, провода с обоих концов ленты,так что обрезки можно еще куданить мримострячить: например подсветка ног или еще куда
народ а не подскажите где можно купить готовый комплект??что бы только вставить надо было , самому делать неохото
http://www.ebay.co.uk/itm/120698415943?ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.co.uk%3A80%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp5197.m570.l1313%26_nkw%3D120698415943%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_7397wt_1022
Дорогие МондоВоды)))))) Скажите пожалуйста кто-нибудь, чёткие размеры фар, внутренний и внешний диаметр, нашел в ветке 3 значения и все разные... Просто есть возможность заказать глазки, но размер там указан вообще 4)) (ближний 126мм наружным d, и дальний 106мм, так же, наружным d)
вообщем результат таков: чувствую себя лохом, получилось стремно на мой взнляд
судите сами, хочу потом либо убрать либо тоже светодиодной лентой зделать
тоже пробовал делать сам, только трубка у меня была вообще полая)) и понял одну вещь, обратную сторону глаза нужно или покрасить в серебро или, как я сделал, обклеить фольгой, ну или что нибудь в этом роде)
Без фольги
С фольгой
Изменено пользователем ArtFul
помоему тоже стремно))) да и днем наверника не видно,так что варианта вижу 2: 1)заказать готовые. 2) делать лентой
Я так и езжу с этими трубками,честно говоря просто не хочу опять время тратить))
Кто нибудь знает, где можно поставить глазки ccfl??? что бы самому не разбирать) разбил фару нужно заново делать, а так не хочется время тратить...
Я как раз планировал сам ставить (пришли заказанные ccfl).
Неужели их так долго ставить ?
Ну у меня первый раз на это ушло около 3-5 часов с учетом покраски. (хром перекрасил в черный) и кстати мой совет если будешь делать внутри фары черными закрась и пластик габаритной лампочки. И еще 1 момент: что бы не врезаться в штатную проводу есть смысл сделать так, берешь лампочку диодную безцокольную (как в габаритах стоят), вытаскиваешь и нее все нутро и провода от блока (которые с глазками идут) крепишь в оставшийся от лампочки пластик. Это очень удобно и самое главное всегда с легкостью можно вытащить блок. Сервисов в москве я так понял нету которые этим всем занимаются, да?
Приветствую! Если не поставил глаза, замерий пожалуйста их диаметр линейкой, сколько см. или мм. они! Ни че не понятно! Пару постов в вверху приведен диаметр, только я ничего не пойму! Не хочу фару разбирать в пустую! Народ кто знает, подскажите..................
А заказывал кто у него?! ну или вообще данный экземпляр. Проблем не наблюдали?!
Всё отлично работает и классно смотрится ( в реальности белее)
у меня фара не такая как на фотках, у меня там линза стоит, нормально подойдет?
Вот,кстати,Touluk именно на линзу их и ставил.Имхо,самые лучшие из продающихся на e-bay,т.к. они идеально сделаны по контуру.Обратите внимание на низ.
Мечтаю при наличии денег именно эти ставить.
:appl::appl::nice::nice::drinks:
Изменено пользователем alex1975
Отправил свои в кладовку, больше заморачиваться не хочу. Покрасил хром в черный мат, смотриться очень интересно :cool1:
первые попытки
Ещё подскажите на что клеить ресницы на фары,чтоб не испортить фару если захочу потом снять их...
Изменено пользователем Sergunka
первые попытки
Ресницы в смысле снаружи фары?
ага...вот покрашу скоро а как и чем крепить их незнаю(
На двухсторонний скотч клеят их
Может кто в курсе?Продают 2 вида ангельских глазок.Диаметр 126 мм. Диаметр 71 мм и Диаметр 126 мм. Диаметр 106 мм.Это всё для третьего Мони.Какой размер подойдёт на мою модель,если у меня ближний свет с линзой?
второй размер на дальний, дальний что на линзе,что без нее одинаковый стопудова, осталось только прикинуть на глаз, либо найти человека с разобранной фарой и померить отражатель дальнего света. есть вариант еще снять фару, открыть крышка и каким то чудом штангелем померить диаметр.
вот нашел, но это без линзы, могу предположить что размер одинаковый. Удачи)
Как сделаешь, фото в студию))
Я уже покупал первый вариант, тоже хотел как подешевле, но как известно скупой платит дважды, они не совсем подходят по диаметру, так что я их отправил назад
Если хочешь качество и,чтобы выглядело как с завода, то только второй вариант даже не раздумывая
