Господа, подскажите, если закрасить на обычной фаре отражатели и стоит не ксенон а обычные лампочки, свечение фары не ухудшется?
Отражатели красить не надо :rolleyes: , а вот подложку можно, будет красиво, свет хуже не станет
я вот купил такие диодные ленты? как думаете норм будет???
Вопрс к Doberu или Остину,зачернил я таки фары хоть и долго думал делать это или нет,теперь явно на покраску просятся обе решетки и ПТФ,так как серость решеток явно портит общую картину,как вы их красили в цвет кузова в малярке или также из балона в матовый,если из балона в матовый то как держится,сильно пескоструится?
Я красил в малярке, с грунтом в общем все как положено))))
На счет ПТФ предупрежу сразу, что стекло не так просто снимается как на фаре, надо иметь 2 комплекта , от одного брать стекло, от другого корпус)))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а еще вопрос,клеить на внутреннею часть отражателя??? или по оконтовке?
По окантовке фары, по крайне мере у меня было так)))
а почему 2 пары?? от одной то ни как что ли?? на фото вроде у тебя диодные глазки по внутр части отрожателя,если по оконтовке не видно же будет диоды????
Ну у нас с Остином не получилось обойтись одной парой, так как лопается не пластик как на фаре , а стекло(((((
По окантовке было, и все было видно))))
Можно обойтись одним комплектом ПТФ!
Срезаешь ножом, предварительно разогрев феном, наружний кант жёлоба, в который вклеено стекло, а затем, тонким ножом режешь из-под стекла герметик на нижней части жёлоба.
Склеивать придётся на Динитрол (герметик для вклейки лобовых стёкол) и стекло будет держаться только одной стороной. мы так делали не только на ПТФ, но и на фарах например Рэйджа Спорта, а там лопухи огого!
Единственное, что придётся тогда ПТФ крепить как-нить альтернативно, поскольку при срезании канта улетают "в море" защёлки, посредством которых ПТФ крепится за бампер....
Но проще да, купить корпуса с разбитыми стёклами и сделать из четырёх две...
Народ, подскажите какой диаметр глазок брать? Есть диаметры 70,80,90 и 120мм. Может у кого есть разобранная фара, что бы измерить?
Может и офф но для сбора фар не нужен спец герметик можно использовать вибропласт, катаем из него калбаску ложим в паз и греем садим в паз стекло и счастье тоже самое что и герметик АБРО
Изменено пользователем Товарищ Romul
а синие никто не пробовал ставить??? хочу что-нибудь типо этих
p/s/ цвет машины серебристый металик,ваше мнение...как смотреться будет?? может фотки есть....
на ebay  видел кто-нибудь что-нибудь подобное??
Кольца то сам делал? Вот бы кто сказал конкретно (я имею ввиду кто сам изготавливал кольца) какую именно банку необходимо взять чтобы вокруг нее обогнуть пластиковое кольцо.... <img src='http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blush.gif' class='bbc_emoticon' alt=':blush:' /> У Doberа хорошо конечно..Так где эту ленту взять то.У нас в продаже не видел.
ЗЫ Совсем забыл спросить, если красить отражатель в черный - есть ли разница в свечении?
Кольца с диодами купил для гольфа 4 , подходит супер.
Хром счищал наждачкой в 3 размера от большего к меньшему. красил обычной авто матовой краской
Есть вот такая светодиодная лента:
Мягкий силикон, клеится не задней, а боковой поверхностью на 3М, светит ярко. Внешне подходит для глазок идеально. Вот только сомнения насчет температурного режима: не отклеится ли или еще шо?
разобрал фару, поглядел... светящийся элемент куда крепите? на сам параболический отражатель как-то или на маску?
если на отражатель - то куда? внутрь него по внутреннему краю? если по торцу - светящаяся лента\палка спрячется за маску... если внутри - перекроет часть светового потока
Так что с палочками термоклея???????
вот и я сижу, думаю, что с ними. жалюзи поломать никак не удаётся где-нибудь....
а палочки никак под руку не попадутся нигде. попадаются только короткие, а бывают длинные. как попадутся - сам куплю, проверю
с палочками уже экспериментировали- не прокатило...плотность очень большая- свет "вязнет"..С палочками от жалюзи то же напряг- сейчас сплошь шестигранные и пустотелые..
сделал себе в помощью светодиодной ленты. не жалуюсь (ночью метров на 5 светит). да и потратил 900 рублей.  http://vkontakte.ru/photo-21649234_192597220
вот появилась идея сделать глазки, буду делать сам, т.к. покупать готовые желания нет,лучше эти деньги пустить на другое.
сначала хочу сделать пробный вариант, фару разбирать не буду.,но для работы требуется узнать диаметр отражателей (ближний и дальний соответственно).
подскажите плиз. я измерил,но нужна точность...или подскажите какой диаметр готовых анг.глазок для форда.
и какой диаметр взять если толщина трубки которую буду сгибать 8мм.
Человека 3 уже задавало такие вопросы про диаметры и без ответов..((((
а не проще dimon_na в личку черкнуть? Он буквально несколькими постами выше предлагает купить (кстати диаметр указан) 0.8 см..т.е. 8 мм может он померяет свои?
короче кольца ближнего света 30 см., дальнего 45)
спасибо)
так понимаю длина окружности..
 правильно понимаешь), ток наоборот) ошибся((( дальний 30, ближний 45
Изменено пользователем Hard_life
