Катушка зажигания... Какие различия?
Добрый вечер! Сегодня решил посмотреть катушку, снял а там ..... Так вот, можно-ли отнести это к пробою
да! это пробой! причём пробой на массу двигателя. у меня такая же окружность порошковая, я поставил текстолитовую дощечку, перестала иногда троить, катушка таже.
НО, пробой ещё может быть внутри между катушками цилиндров, это визуально не определишь.
попробуй изолируй и посмотри, изменится ли поведение двигателя.
Про провода.... раньше тут рекомендовали Теслу, но они что-то пропали из продажи.
Жаба задушила на оригинал, по-этому сделал так:
Намотал наждачки на шестигранник и зачистил изнутри колпачки проводов (кот. одеваются на свечи)
Слой надо снять хороший, а то снова начнет шить. Также зачистил изоляторы свечей, чтобы не было черных дорожек.
Дерготня пропала.
Вообще ничего не понимаю!!! Сегодня все поставил обратно (провода катушку) струдом выехал из гаража, потом машинка прогрелась и все дерганье пропало, давишь на педаль она едет :yahoo:, ,мне почемуто кажется что это временно. Да вот еще, промыл ДЗ и КХХ для профилактики. Пока так поезжу, а там мож в столице найду чего-нить
кстати заказал катуху в магазине ,привезли,забрал.Смотрю разьём другой!Прихожу обратно, говорю не ту заказали,обьясняю что разьём другой,а мне тычут в каталог вот мол смотри сам с 2001 г +.Короче тут нарыл что это катуха идёт с 2005 ,0221 503 487/бош,а мне надо 1S7G-12029(Bougicord вроде),так и недоказал упёртые они со своими каталогами :blink: И кстати во многих каталогах такая хрень.
Я бы поставил боша, так как качество отменное в сравенении с "хуко" ( на что мне поменяли) ,самое интересное что хуко дороже!!!!Но разьём нетот,а перепаивать неочень хотелось ,да и сами сказали что мозги завязаны с катушкой,так что нерискнул.
Изменено пользователем fuxss
Ставь и не парься у меня переделка разъема обошлась в 45 руб. 20 руб. контакт с клеммами и проводами от Ваза и 25 руб. резиновый кожух+10 минут пайки
Зы когда будешь ставить Бошевскую катушку купи новые винты крепления штатные короткие
Да я уже поменял и поставилна обычную ,а следующую точно поставлю боша ,штекер от чего и от какой модели ,хорошо защёлкивается ?кстати фотку давай как выглядит!
Изменено пользователем Nikitos
Исправление цитирования
у меня было точно такое же пятно, это не всегда показатель пробоя! только на моей катушке были ещо явные трещины в заливке компаундом. я пробовал ставить катушку с машины товарищаю Когда у него снимал обнаружил такое же пятно, причем моя машина слегка подергивается на обеих катушках а его просто шепчет!
вы когда нибудь снимали заднюю крышку с телевизора ? там весь кинескоп и высоковольнный провод в пыли, это статика которая на себя ее и притягивает..
а вот то что катушка стоит в алюминевой ванне это не есть гут, я у себя просверлил два дренажных отверстия на всякий случай..
теперь про катушку.. купил в экзисте ту которая идет с 2005 года.. думал она типа доработаная
столкнулся с тем что разьемы не подходят, болты короткие.
как мне сказали фордовцы эта катушка фокусовская, она же ставится на фьюжины и фиесты.. там же мне дали разьем от старой проводки и новые пины которые просто вставляются в старый разьем.
разьем припаяли параллельно чтоб была возможность при необходимости поставить старую.
только разьемы по выводам разные паять нада обратно.. 1-3; 2-2; 3-1
с новой катушкой машина стала ровнее работать, и заливка компаундом у новой не снизу а сверху - меньше шансов пробоя на корпус
Можно номер этой катушки? мне надо ее менять, а у меня разъём как раз овальный :embarr:
1S7G-12029 (Bougicord) эта с завода стоит, с зелёной полоской,а в магазинах обычно ХУКО номер незнаю, надо рыться!
Я вот уже поменял две оригинальные катушки.
Щас поставил Hans Pries 302104756 - стоит около 1000 руб.
Стоит уже больше года!!! И всё шоколадно.
Но по декларации они подходят тока до выпуска сентября 2003 года.
разъем овальный? :rolleyes:
Изменено пользователем Dimaszdg7
тоже беда с этими разьемами...подскажите пожалуйста хорошую катушку с овальным разьемам...желательно номерок.
Hella c овальным разьемом 5DA 749 475-181, стоит 2900р
<br />тоже беда с этими разьемами...подскажите пожалуйста хорошую  катушку с овальным разьемам...желательно номерок.<br />
<br /><br /><br />
138803 Катушка системы зажигания 1810,66 рэ поставил себе такую, это Exist
Plantation Daddy, Вот как бы и я про тоже.... Тоарищь выкинул коробку с номерком ERA.... (((( платил что-то вроде 60 долларов вроде
не этот ли? 880049
Кстати, с номером 138803 еще маздовская бьется 1E03-18-10XB
никто в руках не держал?
Ценник на нее совсем непонятный - порядка 600 рублей...
Изменено пользователем sergan68
sergan68,
Тоже очень интересно.... что за она
Кстати по поводу ERA 880049 вроде поисковики выдают что она для мондео 2, есть еще 880048 но она стоит уже 80 баксов...
тут вроде есть фотки
880049 http://atr.jl.by/images/0/2031616/2038528/2038655-1.jpg
880048 http://atr.jl.by/images/0/2031616/2038528/2038654-1.jpg
за достоверность фоток ответственность не несу )))
Изменено пользователем ChelDm
Пару недель назад тоже пришлось менять катушку!!! Немножко сэкономил и рискнул поставить катушку от Мондео 2 (Mobiletron CF-46). Приобрел на exist.ru за 20 у.е.
Выглядела точь в точь как и родная (разъем, крепление)! Поставил - завел с первого раза, все ГУД!
Пару недель езжу - полет нормальный!!!
ZhenyaG, Я вот тоже посматриваю на Mobiletron ))) (все жаба :) ) Правда в Era с большой вероятностью будет лежать Вистион, а енто уже оригинал )))
Могу дать полезный совет.
Чтобы отдалить восхитительный момент замены катушки можно под нее подложить слой изолятора толщиной 3-4 мм. Лучше всего конечно фторопласт, но можно гетинакс или стеклотекстолит. Пробой катушки часто возникает через нижний компаунд на кронштейн крепления.
Изменено пользователем вова
может кто-нить даст толковое обьяснение, почему в катушке в большинсве случаев вылетает 3 контакт (в смысле именно тот выход который идет на 3 цилиндр) ???
Зачем тебе оно? Не интересно. Или ты Форду рацуху хочешь предложить?
Это же конструктив. Что то типа самая верхняя обмотка с самым крайним выводом.
