Да автодок заметно дешевле. Я уже лет 5 не пользуюсь услугами экзиста , разве что только по поиску запчастей, а заказываю всегда на автодоке.
согласен , что дешевле , но подозрительно низкая цена, - 50% это круто ! даже на сайте EMMETEC (упаковка кстати EMMETEC) дешевле , но не на 1000-же при стоимости на existe 2150р. оооооооооочень подозрительно !
Согласен что надо купить и там и там и тупо сравнить начинки, но вот Вам пример. Супруга занимается окнами и продает их квадратными километрами своим диллерам но не продает в розницу уже около года поскольку ее диллеры продают ее окна дешевле чем она продавала. Поэтому руководство отказалось от розници и полностью переключилось на опт.
наконечники рулевые сперва проверь !
Наконечники в порядке, карданчик по торпедой тоже... люфт в рейке. Лечится?
проверь тогда шарниры которые находятся под чехлами с кождой стороны рейки ! с левой стороны ( если сидеть за рулем ) когда снимешь чехол попробуй вал пошатать вперед- назад(машины) и вверх-вниз если будет люфт , то попробовать подтянуть-отрегулировать пару рейки-вал , только там ключ специальный ( размер точный могу сказать позже , когда начну перебирать свою , заодно покажу на фото где может люфтить !
ураааа ! перебрал рейку , теперь можно про нее забыть !!!!!!!!!!!!!!!!!!! сальники те , что именно и надо было , все подпшли как там и стояли !
ураааа ! перебрал рейку , теперь можно про нее забыть !!!!!!!!!!! !!!!!!!! сальники те , что именно и надо было , все подпшли как там и стояли !
Поздравляю! Большое дело сделал! Фотки покажешь? ))
спасибо ! это уже второй поход по переборке рейки !
фотки выложу как только пойму как !
Изменено пользователем sergion1402
У кого рейка снятая на руках... замерьте плз расстояние между крепежными отверстиями.
262мм
А вот и долгожданное описание ремонта рулевой рейки от sergion1402 и фотографиями от него же:
подготовка
покупаем ремкомплект сальников , прокладку на выхлопную трубу , хомуты на чехлы рейки , масло ,
смазку густую (салидол,литол\сам исполбзую синию импортную)
два ключа универсальных наподобие ключа от болгарки только с отводным ухом и выбиваем штивты из ушей ,
подбираем каленые (дорогие) отвертки две длиной санциметров по 15 , такие чтобы влезли в плотную в отверстия ис под штивтов
подбираем трубу тонкостенную чтобы залез во внутренний диаметр сальника (на фото видно:сальник+труба)
для запресовывания нового сальника старым через трубу без повреждений самого сальника и внутренней части корпуса ГУРа
(новый сальник запресовывается очень туго)
снятие
фиксируем руль(чтобы не сбить центровку по оборотам руля с валом рейки(иное грозит разрывом шлейфа под.безоп.)
снимаем колеса , аккум.,корп.фильтра, выкручиваем тяги из наконечников не сбивая регулировку ,
отсоединяем две трубки (откручивал толстым советским ключом либо двумя обычными , чтобы не завальцевать грани)
от рейки подставив снизу тару для масла ,
отсоединяем выхлоп.трубу.
откручиваем болт карданчика и вытаскиваем болт,
откручиваем две гайки на м8 с кузова над рейкой и два болта самой рейки.
на сайлентблоках рейки есть маленькие крючки которые не дают ей упасть когда вытащили болты,
поэтому приподнимаем рейку и отодвигаем от кузова в сторону радиаторов,
после этого вытаскиваем рейку через правое окно правого колеса
разбор
все проще , чем кажется !
глаза боятся , руки делают !
меняем только сальники , пластиковые колечки не трогаем , врятли их получится поставить , можно на долго застрять с ремонтом !
откручиваем тяги,
откручиваем регулировочную гайку и вынимаем сухарь ,
со стороны карданчика снимаем пыльник , вынимаем стопорное , с противоположной откручиваем пробку и гайку,
выбиваем не покоцав резьбу !
post-49796-0-30917100-1334520772_thumb.jpg post-49796-0-81405800-1334520675_thumb.jpg
вытаскиваем рейку из корпуса ...........................
откручиваем трубку по центру корпуса и пытаемся воковырить сальник изогнутой отверткой
(угол изгиба подбирается по обстоятельствам самостоятельно так,чтобы она влезла между сальником и торцом ступеньки крпуса!
( покоцав внутреннюю рабочую часть корпуса равносильно смерти корпуса рейки ! )
желательно найти направляющюю или сделать фаску для захода рейки в сальник со стороны пазов !!!
А вот эта деталь
выкручивается отсюда
нашими специально подготовленными ключами
ничего сложного впринципе ! есть вопросы ? с пребольшим удовольствием отвечу !
может чего и упустил !
Изменено пользователем Ka-Cat
Спасибо за фотоотчет! ) А можно фото самого набора - что в него входит вообще?
И вот эта гайка регулировочная, отмеченная на первой фоте - можно ли с её помощью скорректировать небольшой люфт руля?
Фото (если и есть) у sergion1402, а вот по поводу люфта руля: как правило виновником является изношенная крестовина карданного вала и именно её нужно менять. И именно менять, а не подкручивать там что-то.
Если речь идет о карданчике, который в салоне на рулевой колонке - то он в порядке.
ну тогда подожди что другие скажут если в этой или другой теме ответа не нашёл, а я -пас.
Речь идет о втором карданчике, который в моторном отсеке. Он как правило виновник.
Могу добавить пару моментов.
- снимать рейку через правое окно может не позволить бачок осушитель кондиционера, он там на пути стоит(если машина с кондеем)
- вытаскивал внутренний сальник иначе. Понадобилась тонкостенная стальная трубка с диаметром проходящим в корпус рейки(помоему труба была 16мм ) . Торец трубки был загнут (развальцован) наружу , так чтоб он выступал где-то на 5 мм. Трубка просовывалась в корпус со стороны где гидро переключатель и упиралась в край сальника отвальцованым краем. Потом контролируемый удар молотком в другой торец трубки и сальник слетает. Главное , чтобы при ударе трубка не проскочила в гидроцилиндр и не сделала там царапину.
О, его то я не смотрел. Спасибо, гляну.
А еще у меня руль свернут. Как его лучше прямо поставить?.. И отчего это могло случиться?
Ну вот, когда будешь "чинить" корданчик, тот что в моторном отсеке, заодно и руль прямо поставишь. Машина с ГУР?
Да, с ГУР. Я так понял нужно как-то вынуть и переставить ведущую шестерню? Или может проще просто руль на шлицах переставить, как на запорожце?..
ничего не вынешь и не вставишь там фигурная посадка со строгим направлением !
вариант решения 1 отрегулировать на нормальном СТО по регул.сход-развала , а не у ленивых СТОшников-лентяев !
вариант 2 снять руль и переставить , но руль переставляется на угол шагом в 60 градусов-------не факт , что попадешь !
по поводу вытаскивания через правое окно ,,,,,,,,,,,,,,, машина у меня с кондеем ( через правое окно абсолютно точно ничего не препятствует ) , снимал и ставил два раза без ямы ! при хорошем желании и без пива и в одно лицо можно управиться за день не торопясь !
нажми кнопочку назад внизу или вверху страницы !страница номер 18 мои фото #345 если надо скину в качестве
Да?! А я, когда мне чинили карданчик, переживал чтоб положение руля не сбили. Зря значит переживал. :)
зря ! да вот и не зря , если стоит под.без. т.к. если руль прокрутить со снятой крестов. то порвется шлейф , на что по-ходу я и напаролся при последнем переборе рейки ! :sten:
Погоди. Какой шлейф? Что не работает теперь?
