Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, перестал работать штатный парктроник на мондео 2011 гв. Жуткий писк и тишина. Сколько стоит диагностика причина?
Добрый день.
первичная стандартная электронная диагностика 1200р Далее по результатам. Если обрыв проводки то поиск обрыва из расчета 1000р\ч работы электрика. Если виноват сам датчик то цена датчика + с\у бампера (какого если датчиков 8 покажет первичная диагностика) Все это верно приусловии что парктроник действительно штатный и входит в штатную диагностическую карту
Здравствуйте. Напомните пож-та, сколько стоит у вас замена масла в коробке? Работа+ запчасти.
Добрый день, можете разблокировать магнитолу sony 6cd?
добрый день!
Ввиду периодического хруста в руле, судя по симптомам, описанных тут - нужно менять опорные подшипники.
Мондео, 2л, трактор, акпп, 2011 г., рестайл.
Пишут, что подшипники вот эти норм - SKF VKD35036T.
Что интересует:
1) кроме подшипников какие ещё нужны железки? (стойки норм)
2) цена на железо
3) цена на работы
Спасибо!
добрый день!
Что интересует:
2) цена на железо
3) цена на работы
Спасибо!
работа 3600р детали примерно на 3200р + с\р 1500р
Это за обе стороны??? и сколько стоит замена топливного фильтра на форм мондео дизель.
подкрылки замена по 800р Брызговики по 450. Но пластиковых подкрылков у нас нет
Добрый день!
1. Хочу уточнить: брызговики по 450 - это брызговик+установка ? У меня одного не хватает.
2. Вы изготавливаете чипы для автозапуска, если да то какая цена?
Изменено пользователем Alexslc
Добрый день!
Моя ситуация: купил Форд Мондео 2006 года 2,5 6V механика, пробег по спидометру 81 000 км.  VIN WF04XXGBB46R33067. Загорелся Чек Энджин, повысился расход топлива, коробка не четко включает вторую передачу, руль на неровностях, при торможении и ускорении дергается довольно сильно. Еще двигатель чуть «троил» (то есть «пятерил»).  Ошибки до ремонта p0174, p1578, b2308.
Поехал в гаражный сервис. Там сменили масло двигателя, коробки, поменяли все фильтры, почистили воздушные заслонки (IMRC), сняли бензобак и прочистили сетки бензонасоса, сменили масло ГУР, поменяли одну свечу (почему-то только одну). Ошибки не сняли, типа сканер требует обновления (по их словам). По той же причине посмотреть, какие ошибки после ремонта, не представилось возможным.
После ремонта ситуация стала хуже – упала мощность (машина не едет), двигатель уже реально «троит», а не «пятерит», еще немного вырос расход топлива, руль бьется сильнее, коробка переключается жестче.
Поэтому вопросы делю на три категории – двигатель, коробка, руль.
ВОПРОСЫ
Двигатель – в чем может быть проблема? Что делать и сколько это стоит, когда и в какие сроки делается?
Коробка – нужна диагностика хорошего мастера. Сколько стоит и когда можно сделать?
Руль – так как никаких стуков или трудностей (закусываний) нет, скорее всего не рейка. На форуме писали, что проблема в передних стойках. Так ли это и сколько стоит замена?
Добрый день.
Необходимо заменить проводку передних датчиков парковки (он же и для ПТФ)
Подскажите стоимость и примерную продолжительность работ.
Мондео 4 2011г.в.
Жгут проводки мой. Оригинал.
Добрый день!
ВОПРОСЫ
Зачем платить гаражным "мастерам", это не жигули копейка, а машина напичканая электроникой. Просто посетите нормальный специализированный сервис.
Изменено пользователем Dio
Хочу обратиться к хозяину, Пчелу. Спасибо вам за сепаратизм. Звонил в ваш сервис и мне сказали, что Мондео 2 не обслуживаем.Мол, старая машина. Точнов копию нашего правительства работаете. Что те пенсионеров за людей не считают, что ВЫ. Спасибо!!!
Опупеть)) А ещё в мужском зале не стригут девушек, это и вовсе можно приравнять к национальному предательству :)
Добрый день!
1) Нет Это установка (или замена)
2) нет
Добрый день!
ВОПРОСЫ
Двигатель - диагностика от 1200р Далее дам рекомендации (похоже на пропуск + подсос воздуха после попытки починить пропуск)
Коробка - Никакая диагностика не требуется пока ДВС работает через пень колоду. Починим мотор уверен что и коробка станет работать лучше Далее посмотрим
Руль - надо прокатиться и точно скажу что с ним Диагностика 600р
С ДВС проблема решена, осталась коробка. Вы занимаетесь коробками?
Авто Форд Мондео 2.0 экобуст 2011 г.в. - нужен клапан рециркуляции воздуха - оригинальный код 1710424
интересует как Б/У так и новый - есть? цена?
