Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Приветствую! Скажите, сколько стоит передний правый подкрылок (отломал об бордюр нижнюю часть)ФМ4 2008 г.в.?
4. заменить две дверные ручки на хромированные и с покраской Вот тут не совсем понятно Если меня на хромированные то зачем окраска? Замена 1800р
Возможно я неправильно выразился. Дверные ручки у меня покрашены в цвет кузова, а по центру хромированная вставка, насколько я понимаю. Посмотрите на фото.
У меня еще такой вопрос. А стоимость крыла указана оригинального? Еще подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить заменить переднюю дверь полностью и покрасить её. И еще, стоимости указаны с учетом всех необходимых разборок-сборок? Если так, то цена меня в целом устраивает. А форумчанам скидочку сделаете? :wink: В начале следующего месяца планирую приехат на ремонт. Записываться надо заранее?
Добрый день!
Попал в ДТП, испортили весь бок.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84932/
Не могли бы Вы сориентировать меня по стоимости ремонта и каким оброзом его сделать? Для меня основным критерием является качество.
Интересно было бы узнать что вы советуете менять, а что оставить и выправить.
Приветствую!! крыло переднее правое -замена, остальное ремонт, ориентировочная сумма по работе получается 47000руб
С деталями получается >60000. Да, приличная сумма :(
За сколько дней надо записываться на ремонт?
Добрый время суток,
Хотел уточнить стоимость следующих работ, возможность записаться и оставить авто (Mondeo III 2.5 МКПП) в ремонт:
1. Замена стоек стабилизатора.
2. Замена втулок стабилизатора.
3. Замена рулевых наконечников.
4. Замена воздушного фильтра.
5. Замена масла и масленого фильтра.
6. Замена фильтра салона.
7. Замена бочка гидроусилителя и жидкости гидроусилителя.
8. Замена тормозной жидкости.
9. Замена масла в МКПП.
10. Заправка и диагностика кондиционера.
11. Замена водяного насоса (помпы).
12. Замена антифриза.
13. Замена пыльника шруза внешний правый.
С уважением,
Добрый время суток,
С уважением,
Привествую!!
1. Замена стоек стабилизатора.800руб
2. Замена втулок стабилизатора.800руб
3. Замена рулевых наконечников.600руб
4. Замена воздушного фильтра.100руб
5. Замена масла и масленого фильтра.400руб
6. Замена фильтра салона.500руб
7. Замена бочка гидроусилителя и жидкости гидроусилителя.1300руб
8. Замена тормозной жидкости.600руб
9. Замена масла в МКПП.800руб
10. Заправка и диагностика кондиционера.1500руб
11. Замена водяного насоса (помпы).3000руб
12. Замена антифриза.800руб
13. Замена пыльника шруза внешний правый.2200 руб
Звоните,записывайтесь!
Здравствуйте!
Будьте добры, подскажите по наличию передних стоек Bilstein на Мondeo4: VE3-E359 и VE3-E360 и возможность их отправки в регион.
Добрый день!
Сможете ли помочь в следующем:
При торможении бьет в руль мелкой рябью. Если с большей скорости производить торможение, то удары сильнее. На педали тормоза вибрации не чувствуется.
Где-то 2000-3000 км менял правый подшипник ступицы. Биение на некоторое время уменьшилось, затем поменял тормозные диски, колодки. Совсем пропало примерно на км 300-400. Затем появилось снова и усиленно нарастает.
Возможно ли решение в течении следующей недели (3.05-7.05) и возможная цена вопроса.
С Уважением, Семен.
Добрый день
Приезжайте будем смотреть Возможная цена вопроса это еще один комплект дисков с колодками и их замена Но это возможная причина Возможно что и в чем то в другом проблема
Перед приездом позвоните 585 7660 и запишитесь чтобы под вас было отведено время
Добрый день!
С Уважением, Семен.
Здравствуйте!
Я так понял, неоригинальные запчасти - не профиль вашей фирмы, задам вопрос по-другому.
Есть ли в наличии комплект с Finis-номером запчасти 1550104 и какова на него цена. Если нет - цена сколько ждать на заказ.
День добрый!
Мондео-1, заклинило замок левой пассажирской (задней) двери - не открывается ни снаружи ни с нутри. При использовании центрального замка, внутри двери что-то щелкает и жужжит, но не открывается.
Сможете открыть дверь (аккуратно ) и восстановить работу замка?
Суть неисправности описана здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/80678/
По мнению импортера, проблема в программном обеспечении, которое не умеет работать с задним правым стеклоподъемником.
Возможно ли починить эту неисправность?
К сожалению мандео-1 не ремонтируем
День добрый!
Из описания не понятно ничего Получается программное с левым работать умеет а с правым нет? ИМХО это бред. Нужно разбираться в чем проблема.
Добрый день По вашему номеру ценник 38250 Заказ месяц
добрый день! вопрос следующий: Потеряли мощность при разгоне, причем свыше 100 разгон нормальный динамичный. поменял свечи лучше не стало, возд.фильтр бензонасос, промыли бак, машинка просто полетела, недельку поездил и опять вернулись к тем же баранам... можно к вам на диагностику? цена? и возможно ли попасть к вам на этих выходных?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста стоимость запчестей и работ по замене на Мондео III амортизаторов по кругу вместе с подшипниками.
Итересует цена как оригинала, так и замены.
Заранее благодарю.
ДД!
На диагностику можно Диагностика будет стоить с замером давления 1500р Чтобы подобрать время для записи позвоните 585 7660
quote name=Step_vi' date='12 мая 2010 - 15:42' timestamp='1273664525' post='1482728]
Добрый день
Все на круг 24660р
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Добрый день
Все на круг 24660р
- Петька, приборы!
- 20, Василий Иванович!
- Что 20?!
- А что приборы?!
Это я к тому, что нельзя ли несколько поподробнее?
Меня интересует стоимость каждой оригинальной запчасти а если можете предложить, то и стоимость неоригинальных (т.е. стойка передняя, стойка задняя, опора), а также стоимость работ по замене передних и задних стоек.
Есть ли эти запчасти в наличии или только на заказ?
Заранее благодарю за ответ.
передний амортизатор 3810р
Задний 3200р
Опора 1130р
Опорный подшипник 700р
Не оригинальных зап частей в наличии нет.
Замена одного переднего амортизатора 1800р
Замена одного заднего амортизатора 1600р
Расходные материалы 180р
ИТОГО 24660р
- Петька, приборы!
- Что 20?!
- А что приборы?!
Подскажите ... срочно нужен расщирительный бачок. Очень срочно.
Если можно по подробнее ? так очень трудно помочь
Нужен расширительный бачок на мондео 2005г. 2.0AT Ghia 145л.с. Интересует стоимость и наличие, т.к. нужно очень срочно.
