Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
9 минут назад, Forpic сказал:
Меркон вообще не подходит для вашей коробки
Прошу прощение, но номера запчастей мы не сообщаем :(
Один вопрос остался только, извиняюсь что напрягаю так, по поводу того что если куплю оригинальное форд а в коробке меркон то с частичной заменой как будет происходить, их смешивать можно? не охота что бы коробас встал
Только что, Vladimirlxr сказал:
Увы я не знаю что будет налито в канистру оригинального масла :( и кто производит для форда это масло.
В данном случае - я могу сказать только заливать надо масло для вашей коробки - что залито и кем туда ранее угадать не смогу.... Если автомобиль обслуживался у нас в сервисе подняли бы всю историю ....
Только что, Forpic сказал:
Заливался меркон лв, с хозяином связь хорошая, у него мондео был этот 8 лет, и до этого тоже на меркон лв производил частичную замену, говорит полёт нормальный, почитал драйв там меркон в допусках пишут для этой коробки, голова кругом идёт, а код масла оригинального пишут WSS-M2C922-A1, фух как сложно с этой жатко
3 минуты назад, Forpic сказал:
Поглядываю в сторону равенола, хвалят его но опять же мешать всё это и как себя поведет, да уж)) целая история)
1 минуту назад, Vladimirlxr сказал:
Поймите нас правильно - официальной замены на меркон у нас нету :(
если кто то залил его и коробка работает - это не повод лить его во всем машины.
Мы можем залить любое масло под ваше собственное пожелание.
Я понимаю) один вопрос меня всё волнует, по поводу смешивания, можно ли так делать? Как то же меняют частичной заменой всё масло или нет, оригинал конечно кусается по цене за литр 1500
13 минут назад, Vladimirlxr сказал:
Частичная замена - вы сливаете масло, заливаете новое - катаетесь, повторяете процедуру снова
6 минут назад, Forpic сказал:
Это я понял, но главный вопрос в смешивание меркона этого с оригиналом или другим каким то маслом например равенол, при частичной замене оно смешается же, читал щас везде нормальный инфы не нашёл
2 минуты назад, Vladimirlxr сказал:
самое главное допуски масел.
Спасибо
6 часов назад, Forpic сказал:
Опять я :D  Мне тут предложили как вариант частичной замены раза 4 с интервалом 5-10км на равенол, такой вариант возможен? и масло сменится полностью, правда допуски немного разные у меркона лв и равенола jf506, поэтому наверно и частичой заменой
Опять я   Мне тут предложили как вариант частичной замены раза 4 с интервалом 5-10км на равенол, такой вариант возможен? и масло сменится полностью, правда допуски немного разные у меркона лв и равенола jf506, поэтому наверно и частичой заменой
Ну если цель сменить полностью то можно и раз в 1000км это сделать
Но ещё раз - главное допуски масла к вашей коробки ....
3 минуты назад, Пчёл сказал:
А вот у равенола и именно меркона лв разные немного, вязкость различается, цель в идеале сменить полностью, так как меркон все таки говорят не подходит на эту коробку, я вот хочу уточнить всё что бы к вам ехать когда купить то что нужно с собой и определиться уже, три дня мучаюсь уже надоело даже)
12 часов назад, Vladimirlxr сказал:
Я не видел кросов на ровенол с оригинального масла.
Тогда менять масло в коробке за несколько заходов с маленьким интервалом.
За один день сделаем? Поеду за маслом сегодня, равенол возьму
28 минут назад, Vladimirlxr сказал:
масло поменяем один раз точно - потом вам поездить надо
Добрый день. Прошло 3 месяца после замены турбины. 8 марта и вчера (17 марта) опять появилась надпись "Двигатель неисправен" и коробка перешла в аварийный режим. Что делать?
Приехать почитать ошибку для начала
Ок. Запишите меня на воскресенье на 10 утра. Заодно и на замену масла в двигателе и фильтров.
Ок !
Добрый день. Проблема такая: На холодную заводится, но ощущение, что троит и из выхлопной трубы валит сизый дым. Машину подколбашивает. Такое ощущение, что не работает один из цилиндров. Когда прогреется, вроде как нормально, но при разгоне слышен стрекот клапана одного из цилиндров. Да и на прогретом на холостых, если прислушаться, его слышно.На ходу, при равномерном движении в пол педали попадаются промежутки, когда чувствуются небольшие рывки. В выходные сможем продиагностировать?
5 часов назад, kent12345 сказал:
Обсудили по телефону - поможем :)
Добрый день, Мондео 2011, дизель, менял колеса, заметил замасленный пыльник левого внутреннего шарнира привода (ШРУС). В поворотах слышу характерный щелчок, вроде "выстрела пружины", подозреваю опорники.
1) Сколько стоит замена внутреннего левого шарнира, работа+з.ч.?
2) Стоимость замены опорных подшипников , работа+з.ч.?
3) Производитель предлагаемых запчастей?
4) Стык коробки (6ст АКПП + дизель 2.0) в масле - посмотреть, протянуть при необходимости.
Разумеется, все ИМХО, нужна грамотная диагностика.
1 минуту назад, spider23 сказал:
добрый день
в вашем случае сначала диагностика - потом уже ремонт
готовы вас принят и обсудить все на месте
Воскресенье, 29го, 1я половина дня - будут опытные специалисты на смене? Если да, назначьте время, пожалуйста.
Оплата картами принимается?
