Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день.Сколько будет стоить замена цепи ГРМ..запчасти ваши.
1 час назад, nevs сказал:
работы на вашем мондео 2006 года ? для оперативности с ответом напишите в ватцап +7 495 6406454
Добрый день. Мондео 3, 2004 г. 1,8 универсал. Подскажите пожалуйста цену замены привода левого, с сальником.
50 минут назад, Johnny_89 сказал:
2500р
Приветствую!
Интересует стоимость частичной замены масла в АКПП на Мондео 4 дизель 2 литра?
И замена топливного фильтра?
Спасибо.
Изменено пользователем Свободный
9 часов назад, Свободный сказал:
Приветствую!
Спасибо.
1500+900 без учета снятия защиты и расходных материалов
34 минуты назад, Свободный сказал:
@Пчёл ещё нужно поменять передние тормозные диски с колодками.
Стоимость работы? Спасибо.
Работа 1500 опять таки без расходников
1 минуту назад, Свободный сказал:
@Пчёл на субботу на 11-30 запишите?
Номер 345.
Спасибо.
Запишем , какие работы надо сделать и что из запчастей поставить в резерв
@Пчёл перечисленные работы, частичная замена масла в АКПП, передние тормозные диски с колодками, топливный фильтр(на дизель), запчасти будут мои.
Записаны
ждем вас в субботу
Привет сколько будет стоит работа по замене грм mondeo4 1.6....?
3 часа назад, kupec сказал:
Работа 6500р
Добрый вечер! Скажите проблема, похоже нерешаемая, сбой системы контроля мертвых зон случился, и одновременно перестал работать климат, и стекла, зеркала по правому борту, синк работает но тоже только через экран, громкость на магнитоле и ни одна кнопка не функционирует, в нескольких сервисах разводят руками, ничего не могут найти, приезжаю сломаный, уезжаю оплатив кучу работ с той же проблемой! Ребят, пчел, может возьметесь найти болячку? Раньше плавающая беда была, то глючит, то проходит, а сейчас, похоже, совсем отломилось что то! Но зато неисправность стала постоянной.
Прошу прощения мондео 5 2.5 титаниум 2015 г
Добрый вечер.
Думаю что разберёмся и в вашей проблеме …
Уже привыкли что за другими сервисами приходиться переделывать
Пригоняйте машину (по записи)
Показывайте что и как происходит и будем разбираться
Срок естественно как и сумму не назову.
Надо для начала понять что произошло у вас.
Добрый день. Вы работаете 04-07 ноября? Необходимо поменять масло с фильтрами и проверить ходовую. Стучит по левому борту.
6 минут назад, kent12345 сказал:
Добрый день
Вся актуальная информация по нашему рабочему телефону ;)
8 495 640-6454
пс естественно поможем
Приветствую! Давно езжу, решил починить-походу зависли заслонки IRMC... тросик блок толкает при определенных оборотах..не помню-3500 или 4000.. но ничего не происходит .. горит ошибка.. Знаю что нужно для снятия коллектора верхняя и нижняя прокладка .. А как по стоимости-на что расчитывать?
2001 FM3 2,5 MTX75
1 час назад, Avillon сказал:
2001 FM3 2,5 MTX75
Коллектор снять поставить 4000р
но в вашем случае скорее всего дело не в коллекторе …. И снимать его не надо
В 09.11.2021 в 19:15, Пчёл сказал:
А что тогда? Ошибка то по заслонкам.. а блок по достижении 3,5 дергает трос норм..
Изменено пользователем Avillon
Прошу прощение , но ремонтом и догадками удаленно не занимаемся.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Проблема -на ФМ 4 рестайлинг 14г/в на левой задней двери стал заедать замок - клавиша запирания на двери очень туго перемещается, с пульта центральный замок закрывает эту дверь через раз. В Рольфе сказали что надо менять весь замок в сборе т.к. он не разборный. (1791422).
Посоветуйте где найти замок (или как и где старый починить).
Сколько будет стоить замена этого замка у Вас?
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Добрый день
Приезжайте разберём дверь - попробуем реанимировать ваш замок
Если ок получится найдём что предложить в оперативном порядке
Работа от 2500р
5 минут назад, Пчёл сказал:
Добрый день
Работа от 2500р
После праздников приеду. ( а 8-го не работаете?)
