Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Здравствуйте! сколько будет стоить замена шаровой опоры + сама опора без снятия рычага? рычаги не менялись, поэтому болты стоят вниз
Добрый день. Если шаровые не менялись не разу - 2300р за штуку. Если уже поменяны и стоят на болтах 1200р за штуку. Шаровые от 800р до 3200р зависит от производителя. Но сейчас в наличии нет. Заказ 1-3 дня
Добрый день, подскажите сколько будет стоить замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера?
Добрый день.
Замена 3500 руб.
Здравствуйте, пропала задняя передача, Мондео 3, 2,5л АКПП Jatco, судя по форуму - "ушла тормозная лента". Сможете помочь?
Добрый день.
Ответ по ремонту АКПП сможем дать только после полного разбора .
Здравствуйте! Форд Фьюжен 2007.
1. Требуется замена приводных ремней и ГРМ в сборе с помпой.
Прошу указать отдельно цену за оригинальные расходники и работу.
Добрый день
Работа по замене гемня грм + приводные ремни + помпа 6500р
комплект грм с роликом + ремни приводные + помпа + прокладка клапанной крышки + сальник к. вала передний + болт шкива + очиститель деталей + антифриз для корректировки уровня 17620
все оригинал
Изменено пользователем Forpic
Необходима ли замена сальника распредвалов (пробег 125 тыс). ЦЕНА?  И какая гарантия на работы и расходные материалы?
гарантия год. Сальники распред валов по состоянию (текут крайне редко)
3 часа назад, Forpic сказал:
Например перебрать или поменять!
Что из этого делаете вы?
Во сколько обойдутся работы и запчасти?
3 часа назад, Mistigris сказал:
Это надо смотреть по факту после снятия турбины С\у турбины 6500
18 часов назад, Forpic сказал:
На сколько по времени надо готовится по работам, приблизительно?
И по З/Ч сориентируйте пожалуйста, скажем минимальный ремкомплект и новая турбина.
9 минут назад, Mistigris сказал:
по времени снять турбину если все гладко будет часа 3-4. Диагностика турбины часа 2. Дальше все становиться не очевидно так как не знаем что увидим внутри. По турбине примерно 60 000р По ремонту не могу сказать Даже не знаю что нужно будет Если вой стоит только от втулки и крыльчатки целы изготовим втулку и все. Остальное надо смотреть по месту
Добрый вечер! Вентилятор со всей трехомудией финис - 1593900‎. Цену подскажите, плиз
Здравствуйте, требуется замена ремня и роликов грм, прокладки поддона, зад.торм.дисков и ремонт трубки гур, запчасти мои, интересует цена, мондео 2 универсал 2литра 98год
Только что, SASTOROG сказал:
Здравствуйте, требуется замена ремня и роликов грм,, зад.торм.дисков и ремонт трубки гур, запчасти мои, интересует цена, мондео 2 универсал 2литра 98год
Доброе утро.
Замена ремня и роликов грм 6000 руб.
Замена прокладки поддона 2500 руб.
Замена задних тормозных дисков 1200 руб.
Ремонт трубки гур от 5000 руб.
10 часов назад, Koka сказал:
Добрый день.
1593900‎. Цена 28 700 руб.
В 20.06.2018 в 12:59, Forpic сказал:
Понятно, спасибо.
То есть, если я правильно понимаю, ремонт день-два. В противном случае замена. Можно узнать сколько придется ждать новую турбину?
Изменено пользователем Mistigris
54 минуты назад, Mistigris сказал:
Понятно, спасибо.
Сроки доставки турбины 7 дней.
добрый день. проблемы с двигателем 2.5 форд мондео3 . с 2000 оборотов дергается и стреляет в воздухан а после 3000 выстреливает. заказал по совету диагноста свечи и провода но берут сомнение в этой операции.  можно ли у вас сделать и отремонтировать эту не исправность? и примерно во сколько это вылезет по деньгам.. спасибо с уважением.
Только что, levos сказал:
Добрый день.
Для начала нужно сделать диагностику двигателя 1200 руб.
Здравствуйте,  подскажите стоимость работ по замене сайлентблоков задней подвески (вроде 14 штук)и двух стоек стаб. Ф Мондео 4, 2,3л, 2009г. Стоимость зап.частей. И нужно ли будет докупать болты?
Только что, farank сказал:
Добрый день. Мы можем поменять только 2 сайлентблока продольных рычагов. Остальные сайлентблоки к сожалению придется менять рычагами по причине того что установить не оригинальные сайлентблоки в родные рычаги не получается (слишком слабая посадка и сайлентблоки выпресовываются из рычагов при эксплуатации) Могу посчитать ремонт ходовой с заменой рычагов.
