Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Мондео 2.3 АТ 2008г. Нужно поменять задний сальник. Сколько эта процедура у Вас стоит? И сам сальник?
не забываем про скидки в будни)))
Добрый день. Приезжал к Вам с гулом в подвеске и вибрирующем двигателем на мондео черном, каталась с мастером и нашли что это подшипник. Скажите сколько будет стоить следующий ряд работ и можно ли это будет сделать за один раз?
- замена ступицы
- замена подшипника подвесного и сальника
- масло в кпп механика
- замена опоры двигателя гидро
- диагностика генератора ( горит значок АКБ)
- замена ступицы
Добрый день.
37070 запчасти оригинал (возможен заказ неоригинала по предоплате)
8990 работа
сделаем за один заход)
записывайтесь.
Здравствуйте! нужны оригинал правые двери (задняя и передняя) б/у без дефетов. Рассмотрю и новые. + работы по замене
Добрый день. Б/У нет, только новые. Каждая по 37 000 руб. Работа 20 000 руб + нужен осмотр.
Запчасти на форд мондео 1.8 ТД 88 лс 1994 г.в. седан. КПП- МТХ 75, трос
VIN: WF0FXXGBBFRS 60108
Прокладка кожуха сальника промежуточного вала (Резиновая)
Прокладка масляного насоса (Резиновая)
Прокладка кожуха заднего левого сальника колен вала (Рез иновая)
Прокладка водяной помпы
Прокладка крышки клапанов
Прокладка головки блока цилиндров
Прокладка поддона двигателя
Прокладка фланца промежуточного вала ? (картонная)
Сальник передний и задний коленвала
Сальник промежуточного вала
Вкладыши коренные и шатунные ( комплект)
Фильтрующий элемент топливного фильтра
Фильтр масляный
Винт крепления головки блока цилиндров, головка цилиндр/вн.звездочка (к-т)
Ремень ГРМ
Поршень с поршневыми кольцами STD - ??? 4 шт-к-т ???
Щербак Вадим +79887001921 / +79282930644
День добрый. Прошу выслать Ком.предложение на вышеперечисленные запчасти с ценой и сроками.Спасибо.
Изменено пользователем shaman2012
Фильтр масляный
Ремень ГРМ
Добрый день!
Такими автомобилями не занимаемся.
Приветствую.
Перестал работать стеклоочиститель с пассажирской стороны. Думаю какая-то тяга слетела. Возможен ли ремонт без замены всей трапеции?
Что выйдет по деньгам? Хотя бы приблизительно.
Если возможно ,когда можно подъехать?
Спасибо.
Добрый день !
возможно , приблизительная стоимость работ 4000 р
Когда вам удобно ?
Изменено пользователем Berimor
Вчера был в гостях, работ по мелочи, но вспомнил про световую наклейку и решил, что нужно её установить)
Отдельное спасибо Дмитрию за грамотную инсталляцию сего девайса!!! (всё по фэншую :good: )
Изменено пользователем ecdisten
Установка наклейки клубням со скидкой 50%!
Спасибо за отзыв)
Спасибо за отзыв)
Александр таки созрел на наклейку?))
Приветствую. Подскажите по стоимости работ(Мондео 4 2,0tdci) з/ч уже куплены:
-замена ремня ГРМ
-замена 4-х свечей накала(за один заход наверное проще сделать будет))
Тони Монтана.....и весь мир у твоих ног.......
Доброго, а вы рейки ремонтируете (машина в подписи), люфтит
Здравствуйте, масло в АКПП методом полной замены меняете?
Изменено пользователем Medivh
Добрый день!
Мондео 4 2Tdi ,пробег 150000р
Планирую у вас поменять ремень грм с роликами и помпой.Не посоветуете какой хороший неоригинал взять(Сontitech,INA,Ruville)?
и стоит ли до кучи поменять приводной ремень с роликами и натяжителем?
За день думаю управитесь,и сколько денег готовить?
Добрый день !
Замена ГРМ с помпой 6500
С не оригинальными запчастями посоветовать не сможем .
Рекомендуем использовать оригинальный ремень ГРМ
Что касаемо приводного ремня и роликов - по износу
Стоимость замены ремня входит в стоимость замены ГРМ ( пересекающиеся операции )
За ролики по 500 р
По времени планируйте пол дня!
@Djonik,
Действительно были случаи разрушения муфты ,редко но были..., а спрогнозировать это не возможно,
Если есть у Вас желание избежать данной поломки возможно , но : это долго и дорого !
