Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
ощущаю толчки при переходе на пониженую передачу 3-2-1,в остальном вроде нормально работает
Да, выпускалась прошивка по этой проблеме. У нас она есть, если у Вас её нет, то сможем поставить.
Помогает 50/50. Это можно будет оценить после дня эксплуатации.
Доброго времени суток!
Мондео -4, 2012.  2.0- 200л.с. коробка P.S.
интересует замена сальника коробки на правый привод колеса + замена масла в коробке.
Изменено пользователем Vladimir35
Добрый день! Замена сальника 3 000 руб + з\ч  940 руб. Замена масла в коробке 2 500 руб + масло 7260 руб.+ фильтр 1510 руб.
Мондео 4, Экобуст 2.0, 203 л.с., АКПП PS, 2011 - ошибка, код Р0766 - "неправильно отрегулирован переключатель D соленоида", ошибка появляется после продолжительного движения в пробках при резком ускорении (проявилась 2 раза в течении месяца) после выкл. двигателя и при повторном вкл. ошибка исчезает - при диагностике не обнаруживается (прочитали код с вкл. двигателем) - ПОДСКАЖИТЕ - регулировка блока ТСМ (соленоидные клапана) возможна?, нужна ли замена блока ТСМ? если да - делаете ли Вы и какая цена с Вашими зап. частями? Спасибо.
Изменено пользователем pops
1 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  (1200)
2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПЛЕНИЯ (2500)
КОГДА МЕНЯЛОСЬ МАСЛО ? ДЕЛАЛОСЬ ЛИ ХОТЬ РАЗ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ? КАКОЙ ПРОБЕГ ?
А можно поинтересоваться в каких случаях делается "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПЛЕНИЯ"? Меня в работе коробки смущает 2 пункта: при торможении иногда машина прыгает вперед (именно не клюёт, а прыгает) и при переключении вверх при динамичном разгоне на переключении тяга пропадает во время переключения, кажется, что раньше такого не было. Пробег 130, масло меняли на 60 и 100
1 ВОЗМОЖНО ПРИ ПОНИЖЕНИИ СКОРОСТИ СЦЕПЛЕНИЕ В МОМЕНТ ПЕРЕХОДА НА ПЕРЕДАЧУ "ВНИЗ" ПОЗДНО СХВАТЫВАЕТ
2 ПРИ ПЕРЕДЕ "ВВЕРХ" ТАК ЖЕ ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ СЦЕПЛЕНИЯ , ЧТО И ВЫЗЫВАЕТ ПРОВАЛ ПРИ РАЗГОНЕ
РЕГУЛИРОВКА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНО И СОВОКУПНО РАБОТАТЬ ДВС С КОРОБКОЙ , ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЛАВНОСТЬ РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
Масло менялось на 3 ТО 43 тыс. км, (сейчас пробег 75 тыс. км),( была перепрошивка с 203 на 240), Программирование не делал.
И все таки, подскажите пожалуйста по поводу ошибки с кодом Р0766, соленоидные клапана (не отрегулированы или "залипание" - по расшифровке кода) они находятся в блоке ТСМ, этот блок подлежит ремонту или только замена целиком?, а так же необходима ли разборка АКПП ПШ? Проводите ли такие работы? Если да то цена вопроса?, есть ли в наличии зап. части? Спасибо.
Нет, самим ремонтом (разборкой / сборкой) пш мы не занимаемся.
Для остальной информации нужен вин
 VIN X9FDXXEEBDBS07153, Спасибо.
СООТВЕТСТВЕННО БЛОК ПОД ЗАКАЗ...
Если заказ, то по времени сколько, а ремонт самого блока возможен? При замене блока, АКПП ПШ подлежит разборке, Спасибо.
Если заказывать то неделя.
Ремонт блока в принципе возможен, но не у нас.
Заинтересовали работы по  "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПЛЕНИЯ (2500)" симптомы очень похожи как у Dyker. Если лечится таким образом можно попробовать, а то иногда что при наборе скорости, что при торможении то бросает (клюет) то тупит тупит потом рывок, да же при набранной скорости отпускаешь педаль "акселератора" и через сек. 5-7 (клюет, тормозит ) хотя на спидометре более 90 км/час (переключение передач не должно быть) или машина идет накатом начинаешь нажимать ускоряться, сначала затуп на 2-3 сек. потом толчок в спину со слышным щелчком и машина начинает движение - поначалу думал, что то с топливной системой или турбиной, но с другой стороны - в обратном положении - когда на скорости не нажимая на педаль акселератора тормозит с "клевом" и щелчком. Как Вы думаете поможет если провести   ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПЛЕНИЯ. Свечи менял 2 -е недели назад при ТО, топливо вроде бы нормальное. Если выйти на чистку топливной системы и турбины, какая цена вопроса? Спасибо огромное.
После каждой замены масла рекомендуется делать программирование параметров сцепления. Нужно начать именно с этой операции!
По поводу чистки топливной системы и турбины это уже другая история.
Можете помочь? Машина форд мондео4 дизель , заглохла на ходу и не заводится , стою перед аэропортом домодедово , где находитесь вы?
Попробуем! Привозите машину, мы находимся по адресу шоссейный проезд 4а. Сервис ФОРПИК.
Наш контактный телефон: 8 495 640 64 54
Телефон эвакуатора: 8 910 433 49 61 - Михаил.
Позвоните нам если соберетесь ехать к нам!
Я так думаю, человек хотел чтоб к нему приехали)
Хотел бы запрограмировать автозапирание дверей и руссифицировать конверс (телефон и теги MP3) это возможно?
А так же отрегулировать зазоры капота (прижал какой то добрый человек на парковке) занимаетесь такими работами?
Добрый день!
Запрограммировать не сможем.
Отрегулировать без проблем.
А что случилось то с капотом, кто-то нарегулировал?
Оставил машину на парковке, пришел утром, капот как будто открыт... Начал изучать внимательней, понял, что кто то уперся в меня и в результате некоторые крепления "телевизора" лопнули. "Телевизор" заменили, но до конца отрегулировать зазоры не смогли (( Такая вот печальная история.
А Конверс заставите отображать русские теги?
До какого часа вы работаете и сколько по времени займет регулировка? И стоимость было бы неплохо узнать :)
Пообщались по телефону  :)
Хочу в очередной раз поблагодарить ребят из техцентра и порекомендовать. Глючил замок в двери (то не закрывал, то не открывал), перебрали, стало значительно лучше, но к сожалению, полностью победить не удалось. Тут уж свое весомое слово сказала конструкция комплектующих. В общем, приговорили к замене (отдельно детали замка не продаются), хотя, если бы не постоянные пассажиры сзади, можно было бы ездить до продажи.
По сведениям из компетентных источников, в зависимости от обстоятельств, результат ремонта чаще успешный, мне видимо не повезло.
В общем то сразу честно предупредили, что положительный результат не гарантирован, так что выбор был за мной (да и строго говоря, могли бы не предлагать бюджетный вариант, а тупо заломить замену, но пошли навстречу). Зато теперь конструкцию представляю.)
Ну и в целом, как-то у меня об этом техцентре сложились наиболее положительные эмоции из трех наиболее популярных клубных на форуме.
Изменено пользователем Mistigris
