Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
добрый день!
Сколько стоит поменять переднюю ступицу ступицу+запчасти.
Так же хотелось бы поменять жижу в акпп AWF21 + поставить новую коробочную прошивку
Машин в профиле
спасибо
добрый день!
Машин в профиле
спасибо
Добрый день!
Ступица перед-9010р
Масло АКПП 1л-1250р потребуется 4л
Замена перед. ступицы-2000р
Замена масла частич. в АКПП-800р
Залить новую прошивку-1500р
Если стоит доп. защита с/у-350р
Здравствуйте!  ФМ 2,0 2006 МКПП.  Пробег 175.  Сколько будут стоить ремонт и запчасти?
1 Замена диска сцепления с корзиной и выжимным.   + замена заднего  сальника кардана.
2 Замена задних аммортизаторов и задних стоек стабилизатора.
3 Снятие и установка генератора и его (генератор рабочий) профилактический ремонт.
4 Установка круиз контроля.
5 Ремонт подогрева водительского сиденья.
6 Диагностика двигателя (провалы при наборе скорости на оборотах в районе 2000-2500).
Спасибо!
Изменено пользователем Медленный черепах
Добрый день!!! Для подбора з/ч нужен vin!
Спасибо!
1 работа 7000р Детали 24670
2 работа 4000р детали 13420
3 с\у генератора 2600р Профилактикой не занимаемся
4 не сделаем
5 сначала диагностика От 1500р
6 от 1200р
Все детали в оригинале
Здравствуйте!
Интересует замена ремня ГРМ, помпы и ремня навесного оборудования вместе с роликами на мондео 4 2.0tdci
Ремни, помпа и ролики свои.
Сколько стоит и по времени?
Смогу подъехать в выходные.
Здравствуйте!
порядка 8 000р.
В выходные можно Но лучше запишитесь по телефону на точное время
Замена шлива коленвала , сколько будет стоить и какие запчасти нужны? Мондео 4, 2.3
Изменено пользователем vil pit
Замена шкива 4000р
нужен шкив и сальник у/в перед.Приводной ремень.
А ролики ремня менять не надо ??
И какие запчасти у вас в наличии и почём?
Ролики меняются по состоянию.
шков-10030р заказ 7д
ремень -1290р
сальник -350р.
Изменено пользователем Berimor
Добрый день! Подскажите ориентировочную стоимость замены прокладок выпускного коллектора на ST220.
Опять же если был подобный опыт на неснятом двигателе с качественным прогревом гаек,дабы избежать облома шпилек.)
Здравствуйте!
Подскажите сколько обойдется работа :
1.Замена передней ступицы
2.Замена сайлентблоков задней балки
3.Замена прокладки клапанной крышки(2.0 дизель,140 л.с.)
4.Замена свечей накаливания
5.Полная диагностика двигателя и ходовой
6.Замена передних тормозных дисков и колодок
7.Замена уплотнительного кольца топливной форсунки
Заранее спасибо!
Опыта с прогревом шпилек на V6 не было. Все творческие работы считаются из расчета 1000р н.\ч
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
машина какого года у вас?
Добрый день!
Заметил, что начало подъедать резину с внутренней стороны, поехал на сход развал, и мне приговорили:
1. задний сайлетблок переднего правого рычага (можно и  рычаг целиком и отдельно сайлент)
2. стойки переднего стабилизатора обе.
3. рклевые наконечники оба
4. рулевые тяги обе
Vin X9FDXXEEBD9E55615
Подскажите стоимость работ и запчастей отдельно. Заранее спасибо!
Добрый день!
4. рулевые тяги обе
1) 8010р за рычаг, 2000р замена за штуку
2) 1930р за стойку 400р замена за стойку
3) 3780р за наконечник
4) 2390р за тягу замена 1200р сторона (тяга + наконечник)
регулировка углов установки колес 1500р
Здравствуйте! Интересует стоимость ТО 105000-110000 км. Работа+ материалы? Так же интересует стоимость замены топливного фильтра (работа+ запчасти)?
Добрый день.
Сколько выйдет замена масла в АКПП, сами работы и материалы? Какое масло?
Машина ФМ4, 2008, TDCi, AWF21.
то -5500р + фильтр 1550р + замена 900р
Добрый день!
Авто ФМ4, 2,0 TDCi.
Интересует стоимость работ(з/ч мои):
1.Замена ремня ГРМ с роликами, помпой и антифризом
2.Замена сайлентблоков задних диагональных рычагов
3.Сход/развал задней подвески
4.Диагностика форсунок и тнвд(повышенный расход соляры)
5.Диагностика ходовой
6.Компьютерная диагностика
7.Замена масла в АКПП и обновление прошивки.
Заранее спасибо!
