Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
доброго дня! занимаетесь ли комплексной диагностикой - поверкой машины ( проверка машины перед покупкой)
VIN WFOGXXGBBG8B05980 ( универсал) нужно: задний бампер (с отверстиями для парктроника), заднее правое крыло, AIRBAG пассажирского сиденья, AIRBAG правая шторка, задняя правая дверь.
Добрый день.
Интересует стоимость следующих работ:
Замена масла ГУР с промывкой - 800
Замена тормозной жидкости - 1000
Замена наружных пыльников шруса - 2500
Замена левого шруса - 1500
Замена сальника привода - 200 (при снятом шрусе)
Ремонт заднего правого суппорта (подклинивает) - 1200
Замена тросов стояночного тормоза - 2000
Замена передних амортизаторов, опорных полшипников, опор - 1800х2
Замена левой рулевой тяги и наконечника - 1200+300 + 1500 сход-развал
Замена нижней опоры ДВС - 800
Замена лобового стекла с обогревом - 3500
С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс".
8-495-5857660 Александр.
Добрый день.
@yakudzenok,
Да, комплексная диагностика 2500р (включает диагностику ходовой части, компьютерную диагностику, проверка работы освещения, качество и уровни жидкостей, проверка наличия течи агрегатов)
Добрый день.
@yakudzenok,
лкп и геометрия кузова возможна ?
Здравствуйте
Какая будет стоимость ремней ГРМ и роликов и замена , машина Форд Мондео 4 2,0 турбодизель 2011 год.
Промывка радиатора кондиционера, какая стимость.
Спасибо
Доброго времени суток.Сколько будет стоить ТО 75000 км ФМ4 2.3 ,2008 год,масло и фильтра ваши,+ подключить авто запирание замков при начале движения?
Изменено пользователем vit688
Добрый день! Интересует замена левого сальника привода, Авто Мондео 1,6 10 г.в. Сколько будет стоить работа + ваша з.ч.? Спасибо
Изменено пользователем and83
Добрый день.
@des079, Работа с з.ч = 26805руб
@vit688, В среднем ТО 5000р. Подключить запирание, если возможно на Вашем автомобиле 1500р.
@and83, Замена сальника 1500р сам сальник 350р
Добрый день. Интересует цена на данные работы (вместе с зап. частями).
-Замена сальника привода МКПП (правый)
-Замена втулок заднего стабилизатора (обе)
-Замена пыльника ШРУСа
Так же, нужно найти причину стука в передней подвеске и устранить её)))
Автомобиль Ford Mondeo 3 2.5 v6
Изменено пользователем Fatalov
Добрый день.
@Fatalov,
-Замена сальника привода МКПП (правый) - 1500 работа 560 з.ч.
-Замена втулок заднего стабилизатора (обе) - 800 работа 380х2 з.ч.
-Замена пыльника ШРУСа - 2500 работа 4200 з.ч.
Так же, нужно найти причину стука в передней подвеске и устранить её))) - 600р - диагностика ходовой части.
Спасибо за быстрый ответ. На днях позвоню и запишусь. А почему так много за замену пыльника? работа то понятно, но откуда такая цена на резинку? Может вы ноликом ошиблись? Сам шрус менять не надо)))
Поставил у Пчёла круиз на ФМ4.
Сделано отлично!
Задачу усложняла экономия от Форда - в руле не было проводки для КК.
Пришлось колхозить. Но Дмитрий всё сделал очень хорошо и аккуратно.
ЗЫ. Как ни странно, но замена пыльника более трудоёмка чем замена шруса.
Замена пыльника шруса - требует снятия самого шруса.
По личному опыту (не на форде правда) :
Во первых при замене - снять шрус заметно проще, тк его не надо беречь. Берешь тиски, зажимаешь и несколькими ударами кувалды страгиваешь. А при замене пыльника - разбираешь шрус, снимаешь стопорное кольцо, и сбиваешь через доску или съёмником.
Во вторых при замене - шрус не надо ни разбирать, ни промывать, ни смазывать.
Каков график работы в праздничные дни? Можно записаться на диагностику ходовой? Может на этот раз скажете что теперь уже гремит, раньше просто стучало, приезжал к вам, посмотрели-прокатились и тупо сказали что все отлично и ничего не стучит...
Добрый день.
@jam!, Работаем каждый день. График не меняется. Можно записаться, позвоните на приемку и решим когда Вы сможете приехать.
@DemonMSK, Спс. P.S Там вопрос не про цену замены, а про цену на саму резинку был. Они комплектом идут.
Изменено пользователем Malish_Aleksandr
Здравствуйте Александр. Я вчера к вам приезжал по поводу опорных подшипников. Предыстория такова. На 50 000 пробега у вас поменял аммортизаторы и опорные подшипники. Стойки были bilstein для Форд Мондео 4 и оригинальные опорные подшипники оригинал. Брал как аналог для VOLVO, хотя на них и было выбито FoMoCo. Только на упаковке было написано Volvo. Но все мы знаем, что все это одно и тоже. Через 30000 км пробега с правой стороны стал слышаться не то скрип, не то хруст. ОД сказал, что это правый опорник. 2 Мая я поменял у вас оба опорника. Причем оба приобрел у вас. Через два дня стал слышаться точно такой же скрип. Вчера приехал к вам на диагностику, и вы мне с ходу сказали, что дело в том, что аммортизаторы не оригинальные. Мол, если поставить оригинальные, скрип исчезнет. И опорники здесь не при чем. Вопрос, почему до этого, никаких конфликтов не родных Аммортизаторов bilstein с оригинальными опорниками не было? И вопрос номер два. Если я поступлю, как вы мне советуете, то есть, поменяю обе стойки у вас на оригинальные (все запчасти ваши) и этот скрежет не исчезнет, то вы все вернете как было (поставите мне обратно мои аммортизаторы и вернете деньги за запчасти и работу) и мы с чистого листа начнем искать неисправность? Я вас правильно понял?
А может все дело в проставке пружины антискрипной?
Это не антискрипные проставки Заскрипел именно сам амортизатор.
Да. Если все запчасти на переборку стойки будут наши оригинальные, то в случае повторения скрипа, в течении гарантийного периода (3мес), мы демонтируем этот комплект и поставим обратно детали снятые с вашего авто! с полным возвратом затраченных вами денег.
Отлично. Уважаю. Скажите, сколько будет стоить вся работа с вашими запчастями?
Доброго времени суток! Подскажите сколько будет стоить замена бензонасоса на форд мондео 3 2.0 2001 ( запчасти +работа)
