Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Коллеги, добрый день.
Есть ФМ 4 с keylesstart. Сколько будет доставить (дооснастить) машину Keylessentry?
Сколько будет стоить дооснаснастить машину электрорегулировками водительского и второго сидения?
Сколько стоит дооснастить машину охлаждаемым бардачком?
Спасибо :)
Скоро приеду устанавливать защиту бензопровода...
ДД!
Вам проще сделать комплексное ТО Стоит около 5000р (со всеми матерьялами Если что то свое то дешевле)
Дальше все остальные работы по фактическому состоянию оптимальней поменять
Записаться лучше по телефону 585 7660 Позвоните подберем самое оптимальное время
Добрый день.
Вот сейчас набегал 60000км. Наверняка:
1. Замена масла и масл.фильтра (масло есть своё)
2. Замена фильтров топливного, воздушного, салонного.
Предполагаю:
1. Замена жидкостей - тормозной, ГУР, ОЖ
2. Задние колодки (передние менял на 40000)
Сколько денег?
Может что-то ещё на этом пробеге?
По времени - 11-15 часов четверга.
Номер машинки в554вк150 2,0 АКПП М-3 2006г.
Имеется 3 вопроса:
1. Проблема с работоспособностью форсунок омывателя. Прежний владелец отключил систему омывания фар - снял клему с моторчика и поставил заглушку на трубку от бачка. Подключив все это на места, работать форсунки так и не стали. Обратившись к электрикам в сервис (не фордовский), они поковырявшись и прозвонив провода клемы идущие к моторчику сообщили, что оба провода выдают массу, т.е. вероятно провода где то замкнулись и надо искать по всей проводке. Предохранители смотрели только в салоне (не было книжки, поэтому они не знали где искать нужный предохранитель). Я сам смотрел предохранитель (под капотом) вроде живой.
Имеется ли у вас опыт общения с данными системами и сколько будет стоить диагностика/ремонт?
2. При включении климата/кондея начинает дергаться на холостых. При выключенном кондее такого нет. Диагностика у "commicsa" с подключением диагностического оборудования результатов не принесла. Катушку, свечи проверяли (ставили новые). Сталкивались ли с такими проблемами?
3. Второй ключ зажигания не заводит авто, вероятно сбился чип. Сколько стоит перепрописать?
ДД!
Запчасти на 18000р
По работе нужно смотреть в какой комплектации авто и какая присутствует проводка Поэтому цена на установку будет понятна только после осмотра авто.
Сколько будет стоить установка BT+USB+активация голосового управления в мондео 4?
ДД!
1) Нужно делать диагностику всей проводки до омывателя фар Работа будет стоить от 1500р (цена не окончательная и зависеть сильно будет от объема работы)
2) Нужно показывать авто и смотреть как это выражается.
3) программирование ключа 1200р
Имеется 3 вопроса:
ДД!
по первому вопросу
Деталей на 39850р Установка 12000р
по второму
салазки с модулем 70500р Установка от 10000р (зависеть будет от проводки которую придется прокладывать)
По третьему
1530р детали 1700р установка
Спасибо :)
Добрый день.
Предполагаю:
Сколько денег?
Номер машинки в554ек150 2,0 АКПП М-3 2006г.
ОК
24 июня в 12-00 я у вас.
Добрый день!
Поскажите сколько будет стоить работа на 3.0V6 Ford Мondeo 3
- по замене катушки
- по замене всех проводов ( если свечи меняю, то эта работа всё равно считается или нет ?)
- замена 6 свечей
- промывка инж
- чистка форсунок
- диагностика работы мотора
- замена салонного фильтра
-почистить сетку бензонасоса
- проверить давление и производительность бн
- проверить компрессию на V6
И отдельный вопрос - скотлько стоит бензонасос ? Можно ли поставить от СТ?
Спасибо.
Win: WF04XXGBB46S63215
Изменено пользователем Shopito
Добрый день!
Просветите по ценам на работы.
Автомобиль Мондео, 2005, 2.0, бензин.
Надо поменять:
Передние стойки, передние тормозные диски + тормозные колодки и сколько это займет по времени?
Кожашки мои.
Добрый день!
- по замене катушки
- замена 6 свечей
- промывка инж
Спасибо.
Добрый день!!!
по замене катушки 500 руб
- по замене всех проводов ( если свечи меняю, то эта работа всё равно считается или нет ?) 2500 руб вместе со свечами
- замена 6 свечей
- промывка инж 1500 руб
- диагностика работы мотора 1200руб
- замена салонного фильтра 500пруб
-почистить сетку бензонасоса 3500 руб
- проверить давление и производительность бн 600 руб
- проверить компрессию на V6 500 руб при замене свечей зажигания
И отдельный вопрос - скотлько стоит бензонасос ? Можно ли поставить от СТ? пришлите вин
Изменено пользователем Frolov Aleksandr
Добрый день!
Надо поменять:
Кожашки мои.
Добрый день!Замена передних стоек стабилизатора стоит 800 руб,передних тормозных дисков+колодок 1100 руб, по времени это займет 30 минут.
800 рублей за обе стророны или за одну?
то же самое по дискам колодкам :)
звиняйте, что переспрашиваю - время такое.
стойка стабилизатора = передний амортизатор?
Изменено пользователем Watcher
За обе
Сход развал на М4 делается только передних колес или задних так же? Цена за регулировку СР? И цена за просто диагностику подвески?
Добрый день! Сход-развал стоит 1500 руб на две оси.Диагностика подвески 600 руб.
Здравствуйте.
Требуется головка двигателя на форд мондео 1993 гв 2.0 л 136 лс.
Спасибо.
Добрый день!!!
- замена 6 свечей
Спасибо.
Вин писал, вот он Win: WF04XXGBB46S63215
Добрый день.  Подскажите, есть ли в наличии и сколько будут стоить на ФМ2 седан 99г.в. (оригинал/неоригинал) ? VIN wf0fxxgbbfxm55177.
1) Передние ступичные подшипники
2) Задние ступичные подшипники(со ступицей в сборе)
3) Подвесной подшипник промежуточного вала
4) Передние пружины+верхн.опоры+опорные подшипники
5) Рулевые наконечники, рулевые тяги.
6) Нижняя опора КПП(задняя подушки двигателя)
7) Задние опоры + задние аммортизаторы
8) Стойки и втулки заднего стабилизатора
9) Задние суппорта
10) Колпак на переднюю правую фару со стороны двигателя который.
Заранее спасибо.
Привет!
Наехал передним бампером на бордюр :mad: и теперь интересует цена
юбка бампера
нижний дефлектор радиатора
Мондео 2006 г.в.
ВИН WF04XXGBB46J22457
а в довесок еще и цена компрессора кондиционера, что то мой потек медленно но течет сабака :D
Изменено пользователем MAgg
И так же интересна стоимость работ по замене 1,2,3 и 6го пунктов. Хотя конечно интересна стоимость на все работы, но эти в первую очередь.
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день!!
1)2500руб
2)1500 руб
3)2200 руб
6)Какой обьем двс?
Здравствуйте.
Спасибо.
ДД. Головка блока в сборе стоит 40950 руб. И срок заказа от 30 дней.
2 andrey_b
ДД
1) Передние ступичные подшипники по 2730 (1000 неоригинал)
2) Задние ступичные подшипники(со ступицей в сборе) по 4920 (2300 неоригинал)
3) Подвесной подшипник промежуточного вала вместе с валом 7030
4) Передние пружины+верхн.опоры+опорные подшипники 3960 (1400)+520 (350)+880 (500) в скобках чена неоригинала
5) Рулевые наконечники, рулевые тяги.по 1500 (440)+1300(610)
6) Нижняя опора КПП(задняя подушки двигателя)3600 (2000 неоригинал)
7) Задние опоры + задние аммортизаторы по 1150(950)+3120 (2000)
8) Стойки и втулки заднего стабилизатора по 640 стойки оригинал, втулки по 120 (100)
9) Задние суппорта по 4650 (заказ 30 дн)
10) Колпак на переднюю правую фару со стороны двигателя который. С фарой идет, проще на разборке взять
Привет!
юбка бампера
ДД
Юбка бампера 2280 руб
Нижний дефлектор под радиаторы 2640 руб
Компрессор кондея 34280 руб (заказ неделя)
Здравствуйте! МОНДЕО-3 2.5А 2004. Пара проблем:
1) Уходит жидкость ГУРа- то ли из-под сальника, то ли из уплотнения в патрубке высокого давления (металлический который, с одноразовым уплотнением)
2) Появился негромкий но явный свист из-под капота, громкость зависит от оборотов двигателя.
-Сколько будет стОить диагностика с ТОЧНЫМ выяснением причин вышеуказанных симптомов и приблизительной калькуляцией ремонта (с деталями) ?
-Как можно записаться к вам на "прием"?
Заранее спасибо!
С Уважением,
Илья.
