Предохранители и реле.
Друзья! Помогите найти блок предохранителей, что в салоне под приборной панелью! Я начинающий, никак не нахожу. Из-за чего не могу проверить целостность предохранителей
Из прочитанного понял что нужно рычажок найти, потянуть и блок выйдет вперёд. Я так и не понял, нужно ли снимать часть нижной обшибки что находится под рулём?
я открутил один саморез, что держит это пластик, но его ещё что-то держит внизу. Тянуть сильно не стал, побоялся сломать. Решил спросить для начала.
Как идентифицировать модуль таймера? Если не трудно, фото, или рисунок, схему, какие провода подходят и т. П.
ford028,
Под блоком предов в салоне, черная коробочка. Открой дверь при вкл габаритах - она будет пикать.
А может кто нибудь написать ПОЛНЫЙ список того, что "умеет" это блок, а то может у меня еще что не работает а я и не знаю.:)
ford028
Кроме пи-пи, это ещё и центральный таймер управления. В нём заложены все временные функции, которые имеют отдельные опции: слеклоочистители, 12 сек. задержка освещения салона, 10 мин. работа обогрева заднего и лобового стёкол.
Окей, кто-нибудь еще дополнит чем-нибудь этот список? Если честно, очень интересует, управляет ли этот таймер выключением бензонасоса перед пуском двигателя и выключением обогрева сидений(подобно обогреву заднего/лобового стекла)
To Жиша: помнится вели уже беседу в одной из тем по этому поводу, только найти не могу:)
Ой срочно срочно помогите.
Перечитал форум и кнжку. Не могу наити блок предов в салоне.
На форуме пишут что под рулем, в книжке что сзади бардачка, я не могу наити не там ни там.
Нету ли картинки или фотографии где эта штука у меня должна быть? Или ее никак не достать не разбирая пластиковые панели? Как то это не очень удобно.
вечером валить на работу, хотел успеть поменять предохранитель и еще на диване успеть повалятся, но не тут то было...
коробка с предами под зашитой,там где левая нога ложиться на сцепления,вот если нагнутся и посмотреть от педали сцепления вверх то увидишь коробочку с кнопкой,вот эту кнопку надо на себя потянуть и коробка с предами откроется,а фото нету,извини.
Roke
Открути 3 самореза пластика что под рулевой колонкой. Чуть левее педали сцепы и в сторону кресла водителя увидишь блок на котором сбоку в ряд расположены цифирки. Это есть то, что ты ищешь. А Мунуал переводился с праворульной Моньки.
Сбоку блока (справа) есть черная/белая (разновидности её цвета)кнопка. Если не видно, то раздвинь проводку с этого сбока. Надави на неё вверх, блок и откроется
Коллега сёмикин не прав о ПОТЯНУТЬ ЗА КНОПКУ.
Блок открывается и так и так, нажать или тянуть вниз, но вниз легче.
Изменено пользователем dimm5
Пред поменял. Жаль моей проблемы это не решило, стопы по прежнему не горят.
Небольшая фотоинструкция по поиску блока предохранителей для Форд Мондео 1 1993-2000 , для тех кто тоже будет искать
ФОто были сделаны со снятой нижней панелью, но нажать на кнопку можно и с нею, просто что бы было лучше видно.
*кодослова, блок предохранителей ford mondeo форд мондео 1993-2000
Изменено пользователем Roke
смотри лягушку,там где педаль тормоза.
Замкни контакты на включателе стоп сигналов. Стопы должны сработать. Если не сработают, то (+)не приходит к включателю с преда 15.
Подскажите где находится предохранитель или реле корректора фар ФМ3 2003год не работают оба
опа как... в выходные снимал сиденье водительское и снимал предохранитель подушек. по моей книжке он под №36 почему-то. по книжке 30А, по коробке 7,5А оказался. правда еще дописка в книжке была - в зависимости от года выпуска назначение предохранителей может меняться.
Gleb 1
На крышках коробок предов (в двигательтном отсеке, в салоне слева от рулевой колонки, под пластиковым обвесом)есть пиктограммы потребителей, которые защищают преды. Скорей всего пред корректора живёт в салонной коробульке. Я пока не до конца этот попрос прокачал. В ФМ-3 пока октябрёнок.
Хочу по машине сказать, что мне не понравилось, взяли машину, как месяц, проехал, 2000 км, все нравиться, но когда начал подкачивать колеса, через розетку, предназначенную, спецально для различных электро инструментов, в салоне, с задних пассажиров, не в прикуриватель, а сзади в розетку, качаю значит, колесо насосом, и тут, хобана, перестал работать насос, я думал сломался насос, проверил его на другой машине работает, значит розетка, она как мне сказали и как в инструкции написано придумана спецально для таких инструментов, приехал в салон ford, мне сказали, что сгорел предохранитель, и это в гарантию не входит, я должен был за это заплатить, за предохранитель и за замену его, вышло не много 145 рублей, но у меня ведь гарантия, я только месяц на новом автомобиле езжу, мне говорят не суйте туда не сертифицированные приборы, а как это не сертифицированный прибор то? я же го в магазине купил, и паспорт на насом есть, у меня вопрос а розетка у вас сертифицирована тогда, а? недоволен я этим, мне сказали что я еще легко отделался, у одного мужика вообще перегорело так: перестали работать стеклоподъемники и не включалась задняя скорость. Советую всем кто берет машину, купите себе ножной насос, и качайте себе в удовольствие, и для здоровья физическая нагрузка хороша и экономия на ремонте, вдруг что-нибудь перегорит, еще хлеще предохранителя, это вам выйдет в копеечку думаете?))) лучше ничего туда не суйте в эту розетку, в центре мне сказали, что это больная тема у машины))) а деньги то придется платить нам))) потому-что как они сказали это не входит в гарантию, хотя они виноваты со своей электроникой. Производители машины, наклейте у розетки пожалуйста надпись: "Внимание! В розетку ничего не сувать!" чтобы люди потом не тратили деньги и нервы, из-за ваших ошибок.
Дальше видно будет, если, что буду писать. и подкрыльники могли бы делать задние нормальные а не из тряпичного состава.
... приехал в салон ford, мне сказали, что сгорел предохранитель, и это в гарантию не входит, я должен был за это заплатить, за предохранитель и за замену его, вышло не много 145 рублей, но у меня ведь гарантия, я только месяц на новом автомобиле езжу..
Или учим матчасть или платим деньги...
Сам пользуюсь насосом с "ножным приводом", не напрягает.
gribchaga
Похоже в компрессоре или повышенная мощьность на которую не расчитан пред. розетки или в вилке компрессора, эл.проводке компрессора, имеется замыкание и от этого пред и гавкнулся.
А NickMi тоже прав. Сам мог бы сей девайс заменить. Чтобы бабосы не утекали из карманов просто так - учи матчасть и ремонт делай сам, по возможности, конечно.
Изменено пользователем Жиша
