Подскажите общая стоимость с доставкой составляет 206 евро.
Можно выложить в сеть пошаговую инструкцию смены прошивки, куда какие провода втыкать, что нажимать, чтобы окончательно не запороть мозги?!
206 фунтов, если быть точным. Фунт несколько дороже евро.
Т.е. на 92 может быть ничего и не будет, ведь сам смысл в сдвиге фазы зажигания, как я понял?
10014 руб. мне обошлось. Зато доставка федексом и быстро.
да нет, не все так просто. сдвиг зажигания это только один из шагов. В принципе могу залиться 92 и поездить
Поездил по городу с прошивкой суперчипс - все нравится и машина стала более мускулистой (заметно) Расход не уменьшился (я собственно этого и не ожидал) Двигатель работает также устойчиво и ровно как и до прошивки, заводится с полтычка. Впечатления от езды по трассе изложу в след. понедельник - решил скататься в Одессу на праздники
Изменено пользователем Вольд
Если не сложно раскажешь про то как ведет себя на 92?
Володь такой вопрос. Ты заказывал - им свой вин код давал? А то чёт на 1.8 несколько вариантов - как бы не ошибиться. Они дадут гарантию что то что они пришлют будет точно нужно?
винкод не давал, но они предупредили, что заменят прошивку, если не понравится. Им нужен год, тип коробки и тип мотора. Жена уже хочет свой фокус прошивать, но у них пока нет для ее мотора:)
Володь, тут дело просто шоб там потом чё не вышло в случае неправильной прошивки - несоответствия мотору.
насколько я понял, даже если прошить PCM левой прошивкой, его загрузчик при этом не страдает и может быть заново использован (а предварительно оригинальная прошивка сохраняется в финике). Ты думаешь, я кого-то агитирую? вова мне вообще сказал, что я ушатаю мотор:) Но я думаю, что при увеличении мощности на 10% ничего ему не будет
Упаси Бог. Мне сия затея интересна не приростом мощности. а эластичностью. просто опасаюсь что пришлют прошивку не на мой мотор. А так - я двумя руками.
А какими словами он это выразил? :D может не сильно серьезно, я вот ребят расспросил кто прошивками занимается они говорят что такой незначительный прирост мощности это только с помощью сдвига фазы зажигания и увелечения времени впрыска.
Такими и выразил - я у него спросил, мол, не ушатаю мотор чиповкой, а он - обязательно ушатаешь :). Это каждый сам решает - делать или нет. Я немного поездил и вижу - мотор мягко урчит там, где раньше иногда возникала вибрация, топливная коррекция в норме, расход такой же (я специально сбросил счетчик) Разгон стал энергичным и появился подхват ниже 2 тыс. чего раньше не было. На самом деле лишний раз убедился - для нашей машины оптимальный мотор V6 2.5 L. Вобщем я доволен результатом, если вероятность ушатывания мотора незначительна. Именитый чиповщик хоть какой-то страховкой является
Соблазняешь. Ну хоть что-то ухудшилось?
ухудшилось - больше делать нечего, только турбокит ставить:)
Вольд
Ты для начала проясни какие параметры изменил чтобы получить прирост мощи?
Если просто заглушил егр и получил 10% то да - ничего страшного, если начал играться с подачей то хз. И как к этому относится первая лямбда?
Изменено пользователем вова
Вольд
так я ж не сам прошивку делал. Сканер подключил - вроде корекции в пределах неск. процентов и короткая и длинная, значит не сильно обогатили. Выхлоп нормальный, звук и обороты ХХ не изменились. Отключает ли прошивка суперчипс ЕГР - я еще не разбирался, Электрически по крайней мере ничего не менялось. Ну и детонации нет ни на каких режимах - мотор на слух работает мягче. Как проще проверить отключение ЕГР?
на 1,8 у них только +10л.с. и никакого +НМ...
на обгоне и эти 10 bhp могут пригодиться. Вот съезжу в Одессу на эти выходные, расскажу как на трассе, какой расход
Дык чудес не бывает. Но 10 л.с. это более реальное, чем сказки про чуть ли не удвоение мощности после прошивки. :)
А я у них про фокус спросил - они говорят, что с таким мотором в Англии фокусов нет - все экобусты:) Так что жена пока в пролете. Насчет 10 л.с - так больше из атмосферника выжать без вреда для него и нельзя, дальше нужны конструктивные изменения
