Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@sacha,
Приветствую!
По работе одно и тоже, приводной при замене грм в любом случае снимается.
По з-частям уточняйте- 708-3712
@sacha,
Приветствую!
добрый день.
и еще подскажите сход-развал для мондео2 делается для переда и зада.и сколько стоит данная услуга. спасибо.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость работы по замене датчика уровня топлива (ФМ 3, 2001г., универсал,2.0л.)
И сколько стоит сам датчик?
Спасибо.
Добрый день!
Хотел бы проконсультироваться на счёт впускного коллектора: есть вариант в exist купить сами клапана и втулки для него, возьметесь ли вы в этом случае за ремонт (т.е. замену самих клапанов с втулками)?!
Здравствуйте,
Был у вас 31 марта, на замену ПТФ, обслуживание кондиционера и антибактериальной обработке.
1) Когда настраивали ПТФ, включили ближний и ПТФ минут на 5-10, без запуска двигателя.
2) когда заправили кондиционер, он перестал включаться из салона. Смотрели предохранители, замыкали чего-то там и т.п. Далее разобрали панель и переткнули разъем блока управления климатом. Все стало на свои места.
31 марта и 6,7 апреля я ездил на машине (проехал около 300км) никаких дефектов обнаружено не было!!! Все как и должно быть!
Сегодня (спустя 5 дней с последней поездки) машина не ожила. На брелок не отвечала. Потом я заметил, что на приборной панели не мигает красный индикатор, что машина на сигнализации. После этого я понял, что авто без питания. Открыл ключем дверь, открыл капот. Проверил напряжение в сети = 3,09 В.
Что это может быть?
КЗ?
Аккумулятор?
Может перегорел предохранитель на генератор и теперь он не заряжает?
Как проверить?
Что делать?
Сколько стоят у вас аккумуляторы (разных емкостей), что посоветуете оригинал или не оригинал? Есть ли у вас в наличие?
Стоит ли завести от донора? Или зарядить от розетки?
Заранее Благодарен!
P.S. Машине 2,5 года, постоянно с ближним не катаюсь, только в темное время суток.
Изменено пользователем Devsel
@Devsel,
Приветствую!
Думаю, что АКБ приказало долго жить...
Акб в наличии БОШ. Стоимость с заменой- 4600р.
Если был неисправен генератор, то на ходу загоралась бы лампа АКБ. Судя по вашему рассказу- такого не происходило.
@Devsel,
Для начала запустите авто от донора.
@Devsel,
Приветствую!
@Devsel,
1) Если АКБ приказала долго жить, это одно. Но если в машине КЗ, АКБ потом опять умрет за неделю-две!
2) Как объяснить тот факт, что за 5 дней АКБ умерло (я бы сказал основательно)?
3) АКБ за 4600р - это какой емкости, сухой или с электролитом? И сколько стоит отдельно АКБ и замена? На Мондео 4 какой стоит с обратной полярностью или как?
4) Скажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО запускать авто от донора? А то в интернете куча советов и все отличаются друг от друга! Донор есть, сегодня вечером попробую... Только бы узнать как правильно это делать! :)
Заранее Благодарен!
@Devsel,
Работа 600р.
АКБ- 4000р. 65 а/ч пусковой ток 540
Аккумуляторы бывает умирают в момент. Можно доехать до магазина и через 10мин. уже не завести.
Цепляете провода. Донор заряжает АКБ около 30мин., затем глушите донора и заводите свой авто. При неудаче, попытку повторить в той же последовательности.
@Devsel,
Работа 600р.
А этот аккумулятор сухой или с электролитом внутри? Просто если он с электролитом, то будет тоже самое через несколько лет. Они долго не живут...
На ВОлге лет 6 назад поставил варту (сухую, не обслуживаемую) - в морозы -30, с первого раза запускал, уже 6 год работает - все норм. А тут (((
Добрый день !
интересует сколько стоит у вас работа + запчасти ориг.:
-передние амортизаторы
-рулевые тяги
-колодки + диски перед
-колодки + диски зад
-сход/развал
Спасибо!
