Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@Devsel,
2) ок
3) очистка/антибактериальная обработка в данную работу не входят. Обычно рекомендуем совмещать с прохождением ТО, т.к. придется после данной процедуры менять салонный фильтр.
Жидкость для обработки + работа= 900р.
4) Не знаю, скорее всего будем. Если будет возможно на одном подъемнике посмотрим задние аммо, естественно бесплатно.
@Devsel,
2) ок
Просто мне еще амортизаторы смотреть, и скорее всего их надо будет менять. Поэтому лишний раз кататься в сервис не хочется. Поэтому я думаю может я одни раз приеду на замену ПТФ + на осмотр ходовой. Если надо будет менять амортизаторы, то я их через вас закажу, а когда они "приедут" заменю их и заодно обслужу кондиционер по полной (с дозаправкой и антибактериальной обработкой с заменой фильтра).
Здравствуйте! Не подскажете, сколько стоит рулевая тяга на ФМ4 2008 года. И работа. Спасибо.
Изменено пользователем Temoxa
Добрый день.
Планирую сделать у Вас ТО, машина Mondeo 2.3 AT 2007 года пробег 65000 км.
Планиру:
1. Замену масла и масляного фильтра
2. Воздушного фильтра и чистку дроссельной заслонки
3. Замену свечей
4. Замена салонного фильтра (как определить необходимо ли производить обслуживание кондиционера и очистку/антибактериальную обработку?)
5. Диагностику подвески
Что посоветуете еще поменять или сделать? (из жидкостей, за все время эксплуатации, кроме масла менял только томозную жидкость).
В воскресенье 27ого со скольки можно записаться?
Изменено пользователем -kdv-
Приветствую!
3. Замену свечей
6. Антибактериальную обработку советуем проводить раз 50 000км.
7. Обслуживание кондиционера по официальному регламенту раз в 3 года не зависимо от пробега.
Мест на воскресение пока полно (работаем с 8ч. утра).
Звоните и я вас обязательно запишу или отправьте мне в личку- желаемое число, время, свое имя, номер авто.
Не забудьте указать вид работ.
Изменено пользователем CD™
Во сколько у вас обойдется замена втулок и стоек переднего стабилизатора, и есть ли они в наличии?
Еще пыльник наконечника рулевой тяги (внешний)
Mondeo 2004 vin:WF04XXGBB44L46482
@Mr.Shest,
Приветствую!
Замена наконечника рулевой тяги- 350р.
Замена стоек и втулок переднего стабилизатора- 2500р.
Развал/схождение- 1500р.
По запчастям звоните- 708-3712.
Здравствуйте.
После замены сцепления стал уходить антифриз. 8-O И изредка появляется пар. Скажите, какой антифриз купить на доливку (ТО с его заменой у вас делал).
Спасибо.
Подскажите, есть ли у Вас возможность замены масла в АКПП (Mondeo 2.3 AT 2007 года)?
Сколько будет стоить?
Здравствуйте,
У меня такая просьба:
Можно меня записать на воскресение 27.03.2011 (чем раньше, тем лучше. Могу к 8:00, могу 9:00) на замену левой противотуманной фары на Ford Mondeo 4, но приеду я только если будет достаточно сухая погода, чтобы сделать диагностику подвески для определения неисправности заднего амортизатора (вы обнаружили небольшое масленое пятно в ноябре 2010г). Если амортизатор необходимо заменить, то я через вас сделаю заказ/предоплату, а как амортизатор "приедет" я к вам приеду на замену амортизаторов, обслуживание кондиционера и антибактериальную обработку (как раз и потеплее будет), Можно так осуществить мой коварный план??
Изменено пользователем Devsel
@Peter,
Антифриз заливаем оригинальный - красного цвета.
Спасибо. Возникла другая проблема. Услышал нехороший звук, похожий на генератор, и иногда загоралась лампочка зарядки. Звук то есть, то нет. Померял напряжение на аккумуляторе -- 12 на выключенной и 11.8 на заведённой. 8-( Что можно предпринять?
@Devsel,
записал к 8-00.
номер машины Вашей еще нужен для записи.
Спасибо, вот номер о749нм199
