Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@V.S.E,
По нашим поставщикам нет такой замены, поэтому не знаю
Изменено пользователем commics
Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить замена тормозных колодок, передних и задних на мондео 2011?
Спасибо! Обслуживаюсь у вас с 2013, приятно что вам удается удерживать цены и качество.)) Запишусь на выходные.
@V.S.E,
Приветствую.
Замена насоса ГУРа 3500р, масло 1л 910р, насос под заказ 1 рабочий день 35320р.
Добрый день ! А насос какой фирмы?
Добрый день!
Сколько будет стоить замена масла в АКПП на форд мондео 4 двигатель 2,3 -  6-ступенч. автомат. - AWF21 - работа + масло?
Изменено пользователем Руслан77
@Руслан77,
Добрый день.
Замена масла в АКПП AWF21 - работа 900р + масло ориг 950р х 4л = 4700р. + 300р. с/у защиты картера (если установлена).
Ищете сервис с правильной расстановкой, то вам сюда. Хочу написать про цены - по некоторым позициям на порядок ниже. Как обычно - быстро.
Привет! Можно записаться на 21.12.2017 на 8:30 для замены рычагов под пружины, сайлентблоков продольных рычагов, передних стоек стабилизаторов, резинок для крепления выхлопной трубы, а также уплотнительной прокладки горловины топливного бака на Ford Mondeo II е947ау777?
И сколько будут стоить эти работы?
@Agarkov_V,
Добрый день.
В заказ-наряде по Вашей машине нет рекомендации по замене сайлентблоков продольных рычагов. Если хотите их менять работа по замене 6000р.
Рекомендации по Вашему авто:
Замена стоек переднего стабилизатора - 800р.
Замена задних поперечных рычагов ( износ 100%) - 1600р.
Замена задних рычагов под пружины ( износ 100%) - 1800р.
Сход развал - 1900р.
При ремонте подвески могут добавиться слесарные работы по срезанию/высверливанию болтов и т.д.
Замена уплотнительной резинки заливной горловины - 2000р.
Замена резинок для крепления выхлопной трубы - от 300р.
Отличный технический центр! Грамотные специалисты. Быстро приняли в работу мой автомобиль Ford Mondeo II е947ау777
Выполняете ли вы работу по замене сайлентблоков в заднем подрамнике. Болты крепления втулок заднего стабилизатора закисли (решили болты не ломать пока) , поэтому раз все равно придется снимать задний подрамник, можно и все сайлентблоки в заднем подрамнике махнуть.
Попутно нужно поменять втулки заднего стабилизатора, продольные рычаги и одну пару поперечных (сход развальные рычаги уже менялись несколько месяцев назад вместе со сход-развальными болтами).
Сколько это все будет стоить?
Изменено пользователем serbur
@serbur,
Приветствую.
Да, такие работы выполняем. Замена сайлентблоков заднего подрамника на Форд Мондео 3 3500р, сход/развал 1900р, замена втулок заднего стабилизатора 500р, замена продольных рычагов и поперечных по 800р за 1 шт. Если болты не отворачиваются, то добавятся слесарные работы.
Добрый день!
Можно на завтра записаться к Вам "прозвонить" датчики парктроника?
С уважением, Александр!
