Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@modster,
Здравствуйте!
По чиптюнингу-
Изменения выполнены на базе заводских прошивок.
В ходе работы удалось добиться следующих улучшений:
1) обеспечить прибавку момента и мощности, расширить "полку момента".
2) устранить заводской дефект на 2.3 АКПП(ударное включение второй передачи прималом дросселе), улучшить синхронность при переключении передач.
3) на моторах 2.0 МКПП полностью исчез провал при трогании, тем самым улучшен комфорт движения в пробках. (не нужно подгазовывать)
4) улучшена динамика, авто прекрасно тянет с 1.5 оборотов и не захлебывается.
5) улучшена топливная экономичность (актуально для мотора 2.3), что подтверждается проведенными тестами.
Замена ремней и роликов 1600руб.
Замена свечей 400руб.
По покраске обращайтесь сюда - http://mondeoclub.ru/forum/topic/114531/
@modster,
Здравствуйте!
По чиптюнингу-
стоимость чиптюнинга и не увеличится ли расход ?
Стоимость в личке.
Стоимость в личке.
Топливную экономичность можете в цифрах озвучить?
@modster,
Это сугубо индивидуально - все зависит от манеры езды и условий эксплуатации.
В любом случае на большую экономию не рассчитывайте - максимум 0,5-1литр, а может и вообще ничего не изменится.
Добрый день!
Недавно менял у вас опоры амортизаторов и опору-восьмерку. После этого появилась вибрация, которой раньше не было. Не может ли такого быть, чтобы при ремонте мне что-то ослабили для сход-развала, а потом не затянули (сход-развал по рекомендации менеджеров сделан не был)?
Добрый день. Имеется "мондео  4" 2008 года. Двиг. 2.5Т
Интересует:
1. Диагностика кондиционера ( при включении появляется шум под капотом от муфты или компрессора. Охлаждение при этом происходит нормально).
2. Диагностика подвески и рулевого управления ( стук при вращении руля влево-вправо в нулевом положении когда колеса стоят прямо).
3. Оценка стоимости ремонта и окраски заднего бампера.
4. Диагностика левого бокового зеркала ( не горит подсветка и не регулируется вверх- вниз).
Сколько будет стоить и сколько займет времени?
@dima-p-199,
Приветствую.
1. Диагностика и перезаправка 2300р. Для начала нужно услышать звук, дальше по факту.
2. Диагностика ходовой 450р.
3. По кузовному ремонту можете обратиться в наш кузовной цех - http://mondeoclub.ru/forum/topic/114531/
4. Диагностика подобных неисправностей оплачивается по часам, 1 час стоит 1200р.
@landiz,
Замена масла в PowerShift - работа 1900р + масло ориг. 1200р х 7л. + фильтр ориг. 1380р = 11680р + 300р с/у защиты картера (если установлена)
Добрый вечер!.
Имеется мондео 3 седан. бенз
Сколько будет стоить замена саленблоков заднего подрамника?
+задних продольных рычагов?
+ сход развал
+ ремонтом МКПП занимаетесь (плоховато включаются 1 и 2 передачи)
 Заранее спасибо!
@rivier,
Здравствуйте!
Замена сайлентблоков 3500руб.
Замена рычагов 2400руб.
Сх. развал 1900руб.
МКПП не ремонтируем.
Здравствуйте, уважаемые Коммиксы!
Это я к вам записался сегодня по телефону на вс. 18.00 менять колодки на мондео универсале 2002 года. Номер начинается так: А621...
Извините, забыл продиктовать по телефону этот номер.
Теперь, думаю, вы легко мою машинку опознаете в вашей базе.
Ну и, на всякий случай, подтверждаю,что в вс в 18.00 буду :)
Добрый день. Хотелось бы на воскресенье часов на 10 записаться для устранения последствий ремонта (жуткая вибрация).
Можно?
Здрасте!Подскажите сколько стоит поменять кронштейн внутренней ручки открытия двери,Мондео 4?
