Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить работа по замене ремня доп. оборудования и ГРМ с роликами и помпой (ф/м Форд Мондео 4, двиг. 2.0 tdci, 130 л.с., пробег 150 тыс. км.). И ещё хотел узнать, необходима ли вместе с этой работой замена сальника коленвала (пока что вроде не течёт) и сколько это обойдётся в случае необходимости. Заранее спасибо.
Приветствую.
Работа 5500р, если есть защита картера, то с/у 300р, за сальник добавится 900р. запчастей нет в наличии, они под заказ, по ценам и срокам можете узнать в отделе запчастей 8-495-998-01-11.
Добрый ДЕНЬ.вопрос. мондео 4 требуется подтянуть рулевую рейку, там какой то спец ключ знаю. Вы возметесь или нет, за эту работу?!
Во сколько обойдется удаление саженого фильтра + заглушка ЕГР и прошивка?!
Авто мондео 2.0 td 130лс,2007 гв
Добрый вечер.
Сетку для защиты радиатора ФМ5 ставите? В субботу-воскресенье подъехать можно?
Доброе утро,
ФМ3 2004г 1.8.
Для решения известной и многолетней проблемы с затрудненным включением первой и задней передачи и по рекомендации вашего сервиса от Evgkomok прошу оценить следующие работы:
"снять коробку, продуть хорошенько компрессором и вычистить всю грязь, скопившуюся на первичном валу, маховике и т.д., затем хорошенько смазать первичный вал",  также стоимость и сроки поставки сцепления (неоригинал) только в случае реальной необходимости в замене.
Также прошу оценить материалы (неоригинал) и работы по замене дисков тормозных передних.
Изменено пользователем sa1791
Добрый день! Сколько будет стоить ТО на Мондео 4 2008 г.в. с двигателем 2.5Т ? И плюс к этому замена тормозной жидкости и чистка радиатора.
@Glazzzkov, Здравствуйте.
Стандартное ТО (замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров, диагностика ходовой, проверка уровней жидкостей и ламп наружнего освещения) - работа 1850р + с/у защита картера 300р (если есть) + масло 5W30 ориг 6л 2800р + фильтр воздушный ориг 980р + фильтр масляный ориг 570р + фильтр салонный ориг 1090р, неориг 690р = ориг 7640р, неориг 7240р.
Замена тормозной жидкости - работа 800р + торм. жидкость 380р 0,5 л ориг = 1180р
Промывка радиаторов - 6800р
Можно записаться на воскресенье (8 ноября) в 10-00 на ТО + замена тормозной с вашими оригинальными расходниками.
Номер 564
Изменено пользователем Glazzzkov
@sa1791, Здравствуйте.
Работа по снятию/установке коробки передач 6800р + с/у защита картера (если есть) 300р + развал схождение 1900р + торм. жидкость 380р = 9380р. Сцепления в наличии нет. Под заказ.
Замена пыльника левого наружнего ШРУСа - работа 2200р
Замена передних тормозных дисков и колодок - работа 1300р + диски 6450р к-т неориг. + колодки 3040р неориг + смазка 250р = 11040р
О стоимости деталей и сроках доставки наберите в отдел запчастей 8-495-998-01-11.
Доброе утро, commics,
Большое спасибо за предложение, хотелось бы еще уточнить, обязательно ли делать развал схождение или можно решить по факту?
Также в отделе запчастей сообщили о сроке поставки в 2 дня для сцеплений. Возможно ли сняв коробку уже по состоянию сцепления принять решение о необходимости замены и заказа нового сцепления?
@sa1791, Пожалуйста. Тормозная жидкость нужна обязательно, для прокачки гидропривода сцепления, а масло в коробку - по факту. С/у коробки на ФМ3 производиться со съемом переднего подрамника, поэтому регулировка развал схождения обязательна.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, интересует замена всех приводных ремней и соответствующих натяжителей, двиг. Дюратек 2.0./145л.с.
И возможно ли с Вашими запчастями? И есть ли в наличии или под заказ?
@basylik, Здравствуйте.
Работа по замене приводного ремня и роликов - 1800р. Деталей в наличии нет, по срокам и ценам можете уточнить в отделе зап/частей по тел. 8-495-998-01-11
Здравствуйте. Есть возможность у Вас заменить кожух акпп. Ам форд мондео 4 2,0 экобуст, двойное сцепление. И какова цена этой услуги?! И будут ли ещё какие то текущие расходы, кроме масла в коробку? Спасибо, буду признателен.
Приветствую!
Пытаясь ехать по прямой ровно, руль приходится немного доворачивать (раньше вроде такого не было). Совсем капельку.
Надеюсь Сход-Развал решит проблему?
Готов приехать завтра к 8-9 утра.
Спасибо! :)
PS И еще свет фар настроить.
Изменено пользователем Devsel
@Devsel,
Добрый день.
Для начала рекомендуется сделать диагностику ходовой - 450р.
Если замечаний по подвеске нет, то можно делать развал схождение - 1900р.
Регулировка фар - 400р
Место есть завтра к 9:00. Для записи нужен гос. номер Вашего автомобиля.
Изменено пользователем commics
День добрый, есть Мондео 4 2.3 АТ 2008 года. При замене масла обнаружил небольшие подтеки масла в месте соединения двс с АКПП. Мастера из ffmotors предполагают, что гонит из-под одного из болтов возле заднего сальника. Отсюда вопрос. Во сколько обойдётся устранить эту течь?
