Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Ребят,  вы как всегда на высоте.
Нужное сделали, лишнего делать не стали, проблемы на будущее увидели, рекомендации дали и даже цены на запчасти, которые надо менять в будущем, указали.
Особое спасибо уважаемому мастеру Сергею!
Здравствуйте,
Запишите меня пожалуйста если можно на завтра (вторник) в 8.30 утра и забрать после работы до 19.00.
нужно посмотреть и в случае необходимости заменить следующее:
колодки, свечи, фильтра, масло ГУР, тормозная жидкость.
поменять масло двигателя.
диагностику подвески.
еще свистит при езде в левом переднем колесе (подозреваю что это суппорт), но на холодную свиста нет, а также при нажатии на тормоз свист прекращается. Просьба и эту проблему посмотреть.
все материалы и зап. части ваши.
Спасибо.
Машина Мондео 3 синяя, номер 7968
Изменено пользователем aibek15
Здравствуйте,
Подскажите сколько будут стоить работы по замене:
На Форд Эксплорер 2012 VIN: z6f5k8f87dga32254
1) Заменить три сальника в раздатке
2) Заменить все тормозные диски с колодками
3) Заменить масло и фильтр в двигателе
4) Заменить воздушный фильтр
5) Заменить салонный  фильтр
6) Заменить задние амортизаторы
7) Заменить опорные подшипники
8) Диагностика рулевой рейки
Сколько будут стоить задние амортизаторы (если есть в наличии)
@dima-p-199,
Приветствую!
Для оценки потребуется время. Данные авто обслуживаем на пр-те Вернадского. Позже отвечу вам!
Здравствуйте, сориентируйте по ценам, пожалуйста. Мне необходимо будет сделать следующее:
1) заменить резину (сама резина в наличии);
2) поменять пыльник шрус;
3) поменять сальник вала (задний);
4) помыть дроссельный узел;
5) заменить масло+фильтр (ни одного, ни второго в наличии нет)
6) проверить тормозные диски и колодки, при необходимости - поменять.
Спасибо.
Mondeo IV 2011 г. 2.0 145л
Добрый вечер.
Делаете ли данные процедуры:
1. чистку впускного коллектора
2.  Проверить давление бензонасоса
Интересует цена, ФМ 3, 2,5л.
@AlexAlexSer,
Приветствую.
1) Какой диаметр колес?
2) Пыльник нужно менять внешний или внутренний?
3) Задний сальник коленвала? Не меняем.
4) Чистка дроссельной заслонки 880р.
5) Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 5W30 2330р, 5W20 2530р, фильтр 350р.
6) Диагностика ходовой при замене масла в ДВС 0р.
7) Если есть защита картера, то с/у 300р.
@alex1807,
Приветствую.
Чип стоит 7500р.
@SeerJo,
Приветствую.
Чистку коллектора не едлаем. Давление топлива измерить можно, но как правило на холостом ходу оно всегда в норме.
Добрый день! Интересует замена обоих передних амортизаторов.
Подскажите стоимость замены + стоек ? ( с ESP если я правильно понимаю)
Форд Мондео 2010г. 2,3 литра АКПП
Изменено пользователем Руслан77
@Руслан77,
Приветствую.
У Вас обычные амортизаторы или с изменением жесткости?
@ViRT,
Приветствую.
Ремонтом глушителей не занимаемся.
Изменено пользователем commics
@Руслан77,
Приветствую.
я в этом слабо понимаю. но думаю что обычные. ( как разобраться обычные или нет?)
или если возможно посмотрите по
VIN X9FDXXEEBDAP10607
такую информацию выдает ЭКЗИСТ - с 19.02.2007 по 02.11.2010    Mondeo 2007-;2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4;С электронн.сист. курсово.устойчив.;Со стандартной подвеской LH;
Suspension Types   Со стандартной подвеской Front Spring Load Class   Передн.подвеска, класс нагр.O Изменено пользователем Руслан77
@Руслан77,
Скорее всего у Вас обычные амортизаторы.
Замена 3200р, амортизаторы к-т не ориг 9770р, опора+подшипник 2760рХ2шт.
опора+подшипник 2760рХ2шт.  - можно наверно обойтись без их замены, т.к. только по весне менял их у вас. Поставим их же обратно
@Руслан77,
По регламенту их нужно менять, опорный подшипник пластиковый, часто на этих машина изнашивается. Можно оставить по Вашему желанию.
@Руслан77,
Спасибо. Я отпишусь по записи как определюсь со временем.
Здравствуйте, Подскажите сколько будут стоить работы по замене: На Форд Эксплорер 2012 VIN: z6f5k8f87dga32254 1) Заменить три сальника в раздатке 2) Заменить все тормозные диски с колодками 3) Заменить масло и фильтр в двигателе 4) Заменить воздушный фильтр 5) Заменить салонный  фильтр 6) Заменить задние амортизаторы 7) Заменить опорные подшипники 8) Диагностика рулевой рейки   Сколько будут стоить задние амортизаторы (если есть в наличии)
1. Замена сальников раздатки 8000р + четыре сальника - сальник а 800р (1рд) сальник б (между кпп и раздаткой) 800р (1рд) сальник в (пыльник) 300р (1рд) и сальник г 700р (30рд) + масло в раздатку 1800р (1рд) + присадка Ford xl3 для дифференциалов 400р (1рд) =12800р
2. Замена передних тормозных дисков и колодок 1300р + передние тормозные диски 5950рх2= 11900р (1рд) + передние тормозные колодки 5850р (1рд)  = 19050р
3. Замена задних тормозных дисков и колодок 1300р + задние тормозные диски 4650рх2=9300р (30рд) + задние тормозные колодки 5250р (1рд) = 15850р.
4. Замена масла и масляного фильтра 450р + масляный фильтр 500р (1рд) + масло 5л 2600 +1л 600 х2 =4750
5. Замена воздушного фильтра 150р + 1300р фильтр (1рд) = 1450р
6. Замена фильтра салона 500р +  фильтр салона 1300р (1рд) = 1800р
7. Замена задних амортизаторов 1200р х2 = 2400р + 6500рх2 (1рд) =15400р
8. Замена опор передних амортизаторов 2200рх2 + опоры 3100рх2 (1рд) =10600р
9. Диагностика ходовой и рулевой рейки 350р
Многие запчасти под заказ 1-5 рабочих дней. Основные расходники (фильтра) либо в наличии, либо доставка 1 день.
Здравствуйте! Интересует стоимость запчастей:
- Передние тормозные диски Брембо (С покрытием от коррозии или без?)
- Колодки к ним.(кажется у вас ставятся trw.)
И вопрос есть ли смысл заменить колодки trw на Брембо?
Здравствуйте.
- Передние тормозные диски (Brembo) - 6520р. (без покрытия от коррозии)
- Передние тормозные колодки (TRW) - 2900р.
Мы используем колодки TRW, по Brembo, не подскажу.
