Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
здравствуйте, можете записать меня на завтра, желательно на 15 часов. Что нужно:
 - поменять масло, масляный фильтр, воздушный фильтр (масло и воздушный фильтр мой, масляный фильтр ваш)
 - ездил в деревню, помял защиту картера, после этого заметил 2 проблемы: небольшой дребезг когда только трогаешься не полностью отпустив тормоз (но это вроде и раньше бывало), иногда нет. И сильный шум (то ли хруст, то ли скрежет),  если активно жмешь на газ с повернутым (даже немного повернутым), вроде и при движении такое может быть, если сильно газануть. Что это может быть, к чему готовиться? Ну и желательно посмотреть, что там под защитой всё цело. Защиту если можно у вас бы выкинул, чтобы не таскать в багажнике :)
 - не работает регулировка левого зеркала заднего вида(кнопка складывания и регулировка правого работают, обогрев вроде тоже работает). Сколько стоит диагностика и сколько может стоить ремонт?
Если возможно укажите цены пожалуйста.
номер 237
Изменено пользователем dyker
@dyker,
Здравствуйте!
Замена масла и масляного фильтра 550руб.
Замена воздушного фильтра 150руб.
Демонтаж защиты 300руб.
Диагностика, осмотр при замене масла 0руб.
По электрике не могу сказать, цена будет известна по факту выполнения работ.
Все запчасти отдаем клиенту, утилизации у нас нет.
Для записи нужен номер машины.
@dyker,
Здравствуйте!
номер 237
Добрый день!
подскажите. планирую приехать к вам на замену опорных + опоры. Т.к. пробег уже 100тыс думаю что и стойки амотризаторов придется менять. Помимо стоек, что еще необходимо менять? пыльники, отбойники, противоскрипные резинки? амортизатор думаю поставить monroe.
Спасибо
@ViRT,
Здравствуйте!
Список запчастей верный.
Отбойники и противоскрипные резинки не особо нужны.
@alexeyka044, Здравствуйте.
Сход развал - 1900р
Прошивка конверс - 1800р
Регулировка фар - 400р.
Можно сегодня на 15:00, либо уже на завтра с 10:00 и позже.
Прошу прощения, был занят, сегодня возможно или??
С уважением!
@alexeyka044,
Здравствуйте! На завтра вазможно.
Для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.Укажите список работ.
Уважаемые коммиксы, после дезинфекции кондиционера (был 10 мая) запах антибиотика в салоне плавно перешел в запах тухлятинки.
Если я правильно понял проблему (курил наш форум), то дело в грязи, скопившейся на радиаторе кондиционера и рядом с ним.
Вопросы:
1. поясните, плиз, в чем на ваш взгляд, суть проблемы.
2. сможете ли вы ее решить (что надо сделать?)
3. буду благодарен, если сориентируете по цене :)
@Кузнецов,
Здравствуйте!
Для начала не помешает попробовать салонный фильтр заменить. Может он в себя этот запах впитал.
Если разбирать панель и чистить радиатор, то по деньгам порядка 10тыс. получается.
Хм... а вы разве не заменили?
Вроде обговаривали сей вопрос... наряд чего-то не могу найти, гляньте, плиз: у вас должна быть инфа в компе.
Добрый день!
Сколько будут стоить следующие работы:
1. Замена прокладки клапанной крышки  и уплотнителя датчика, который в этой крышке
2. Замена свечей
3. Замена ролика натяжителя, обводного ролика и ремня (другие ролики менять не нужно, верно?)
4. Замена масла в АКПП. Сколько нужно литров?
5. Диагностика подвески и рулевой
Сколько все это займет по времени?
@mks.mpei,
Здравствуйте!
1. Замена прокладки клапанной крышки  и уплотнителя датчика, который в этой крышке 650руб.
2. Замена свечей 400руб.
3. Замена ролика натяжителя, обводного ролика и ремня 1600руб. Больше ничего менять не нужно.
4. Замена масла в АКПП 800руб., 4 литра.
5. Диагностика подвески и рулевой 0 руб. при пункте 3 и 4.
В районе 2-х часов.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, приблизительную стоимость работ:
1) Замена переднего ступичного подшипника
2) Замена сайлентблоков задних продольных рычагов подвески (левый и правый)
3) Замена поперечных прямых рычагов задней подвески (левый и правый)
4) Сход-развал
Форд мондео 2011 г.в. Дизель.
Изменено пользователем Razyan
@Razyan,
Здравствуйте!
1) Замена переднего ступичного подшипника 1800руб.
2) Замена сайлентблоков задних продольных рычагов подвески (левый и правый) 9500руб.
3) Замена поперечных прямых рычагов задней подвески (левый и правый) 1600руб.
4) Сход-развал 1900руб.
сколько у вас стоять опорные подшипники? сами запчасти
@ViRT,
Приветствую.
Опорный подшипник 1шт не ориг 870р. При замене опорных подшипников нужно менять и опору, 1 шт ориг 2020р.
Уважаемые владельцы сервиса.
Я нигде и никогда не видел, чтобы машину на подъемник ставили без резиновых проставок.
У вас же ставят на голое железо и так поднимают.
Это просто позор.
Всех благ.
@smprog,
Здравствуйте!
Резинки переодически покупаем, но не всегда успеваем их закупать.
Приношу извинения.
Добрый день.
Подскажите, когда к вам можно записаться на электрику: перестала работать левая фара ближнего света.
P.S: в начале года уже был у вас с аналогичной проблемой
@AlecSandeR,
Здравствуйте!
В понедельник есть места.
Во сколько устроит?
