Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день! С наступившим Новым годом!
Вопрос следующий:
Недавно был у вас на диагностике двигателя (ФМ4 2008 2.5Т), диагност выявил нестабильное низкое давление в топливной магистрали( гуляет 2-3 атм вместо 6 на ХХ), в связи с чем в рекомендациях было написано замена насоса и жгута проводки. Стоимость всего с работой (как указано в листе) около 29 т.р.
Как возможно заказать через вас? Приехать, оплатить, потом приехать ещё? Подскажите.
И вот, ещё на всякий случай : VIN: WF0DXXGBBD8K66741
Потому что в экзисте по этому вину есть два вида бензонасосов с разницей в цене на треть. Заранее спасибо!
ПС: очень благодарен за все, у вас крутые работают мастера!
@Glazzzkov,
Здравствуйте!
Что-бы заказать, нужно подьехать и оставить предоплату в размере 50% от стоимости запчастей.
Сделать это можно завтра.
Добрый день! Скажите стоимость замены масла в акпп форд Мондео 4 2.0 дизель 2012г.В.
замена масла полная или частичная? какакие материалы применяются?
заранее спасибо
@OlegARX,
Здравствуйте!
Меняем только частично.
Если коробка именно автоматическая а не робот, то -
По работе 1900руб.
Масло 1170руб.х4литра.
Масло оригинальное.
Изменено пользователем commics
@OlegARX,
Здравствуйте!
По работе 1900руб.
Масло оригинальное.
Ок спасибо! Учтем
Был в этом сервисе 3-го января этого года( авто форд мондео 4 экобуст). Делал полное ТО(замена масла и всех  фильтров), также менял колодки, свечи , тормозную жидкость и масло гура.Также делал сход развал. Сервис оставил очень приятное впечатление. Все запчасти как оргинал так  и неоригинал(если нужно) у них есть в наличии практически  по экзистовским ценам. Ничего не навязывали и не накручивали. Все сделали, что хотел  быстро и четко. Очень компетентные мастера. Мне все работы делал Сурмин Михаил(почти все время во время ТО был в рем зоне с ним).  Отвечал мне на все вопросы и давал советы  по обслуживанию . Вообщем остался доволен, спасибо!
Добрый день! Перебираете ли суппорта? Если да, то цена работ/рем к-та/жижи/прокачки. Задний правый суппорт.
И вопрос по коллектору, замена заслонок, снять/поставить, стоимость заслонок или еще варианты если есть!?
Добрый вечер! На кануне менял у Вас опорный подшипник, а еще чуть раньше тормозные колодки и диски (диски покупал у Вас) на передних колесах. Пару дней назад появилось биение руля после торможения с 60-ти и выше км/ч. Учитывая, что диски-колодки практически новые ( не более 5 000 км. пробег) грешу на какие то не приятности при замене опорного подшипника.. Когда можно приехать на диагностику? Хорошо бы в выходной день...
Изменено пользователем AGurskiy
@AGurskiy,
Приветствую.
Могу предложить место на осмотр в воскресенье. Для записи сообщите цифры гос.номера Вашего автомобиля и время приезда.
@AGurskiy,
Приветствую.
Добрый день! В воскресенье - отлично! На 15.00, номер автомобиля - 541.
Приветствую!
Мondeo 4 11 год 2.0T бензин.
Интересует:
1) замена масла в моторе(желательно по отдельности фильтр/масло/работа)
2) диагностика ходовки
@mr-rich,
Приветствую.
1) Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 5W30 1710р, фильтр масляный 360р.
2) Диагностика ходовой при замене масла 0р.
3) Если есть защита картера, то с/у 300р.
Добрый день.
Mondeo 4 2011г.в. Дизель АКПП.
1) Полная диагностика авто (повеска, компьютер, кузова и.т.п..)
2) Замена ступичного подшипника (предпочтительнее неоригинал!)
3) в крышке багажника временами перестает гореть светодиодная полоска (начинает гореть после мойки :-). Потом снова "выключается")
4) Залетел в яму и немного погнул литой диск (R16). Нужно выправить и одеть на него резину.
5) заменить банку глушителя (неоригинал!).
6) Снять\поставить фары (после самостоятельной замены ламп так и не смог их "идеально" поставить).
7) Вырвались крепления переднего брызговика. Нужно установить новые (брызговик на месте).
Сделаете?
Сориентируйте, пожалуйста, приблизительно по ценам.
@Razyan,
Приветствую.
1. Диагностика двигателя 1200р, диагностика ходовой 450р, проверка ЛКП 800р.
2. Замена 1800р, подшипник ориг под заказ 6650р, не ориг под заказ 5110р.
3. Нужно смотреть по факту, диагностика электрики 1200р н/ч.
4. Колесные диски не правим.
5. Речь идет о задней части? Если да, то замена 3500р, у нас под заказ только оригинал, для уточнения цены нужен VIN автомобиля.
6. Фары должны вставать "легко". Нужно смотреть по месту. Если просто снять/поставить, то с/у 1 фары 200р.
7. Закрепление брызговика 200р, крепления по факту.
Добрый день!
Подскажите, купил мондео 3 2.0 TDCi ищу сервис,где ее обслуживать.
Есть ли у Вас специалисты по дизельным ДВС, топливному оборудованию и т.д. ?
Есть ли у Вас программы для Чип тюнинга этого мотора? Если есть-сколько стоит?
@ElToro,
Приветствую.
Именно оборудованием дизельным мы не занимаемся.
Для определения возможности произвести чип на Вашем автомобиле, нужен VIN автомобиля. ( можно в личку. )
Добрый вечер!
Мондео 4 11 2.0 TDCI
Интересует замена опорных подшипников.
НА задних колесах поломаны шпильки сколько стоит поменять (если есть гайки в розницу то вообще отлично)
Диагностика ходовой (есть желание замены аммортизаторов)
Так же проверить ремни (при заводе несколько секунд идет свист)
И по месту есть некоторые вопросы по кузовному ремонту ( хотелось бы определиться с ценой).
А еще жутко скрипит переднее сиденье (сам понять не могу от чего может вы поможете).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем PSYMorph
@PSYMorph,
Здравствуйте!
Замена опорных подшипников 3200руб. + подшипники 1150руб.х2шт. + опоры 1670руб.х2шт.
Замена шпилек задних колес 3600руб. + одна шипилька 130руб. + одна гайка под литье 140руб.
Диагностика ходовой при работах на подьемнике 0руб.
Проверка ремней/роликов (с разборкой) 1600руб.
Сидение надо смотреть.
Кузовной ремон у нас оценивают на Вернадском.
