Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Здравствуйте. В пятницу покупаю ФМ4 2.5т, можно к вам после обеда заехать поменять масло, фильтры, ну и может порекомендуете чего?
Фильтры, масло, все запчасти ваши.
Приветствую.
Мы работаем по записи, как определитесь со временем звоните/пишите и записывайтесь. На пятницу пока полно мест.
День добрый. Сколько стоит диагностики ходовой,гул достал.а также хотел проверить турбину,правильно дует или не додув.мондэо 4.2TDCI 2008 года спасибо за ответ.
Здравствуйте.
Нужно заменить радиатор системы охлаждения.
Работа и зап.часть(Ваша),что выйдет по стоимости?
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Приветствую.
Замена радиатора охлажедния 2200р.
Радиатора в наличии нет, по поводу цены и срока заказа звоните в отдел запчастей 8-495-708-37-12.
Сообщаем Вам, что кузовной цех открылся!
подробности - http://fservis.ru/state/AC:-1.1634870513/AA:navID.103/
Техцентр по автомобилям Форд (Ford) на Парке Культуры (ЦАО).
Fservis.ru
Автосервис на Парке Культуры работает без выходных и праздников (без перерыва на обед).
График работы с 8 до 20 без выходных. Прием строго по предварительной записи!
номер телефона 978-8866 ,998-0-111, 97-888-66, 708-3712 (запчасти)
На все работы предоставляется гарантия.
рейку у мони 2011г. подтянуть можно? т.9266059803
подтянуть рейку на моне 2011г.сколько будет стоить и по времени сколько?
Приветствую.
Не подтягивается рейка на Вашем автомобиле.
Добрый день!
ФМ3 2.2 TDCI, 2006г.
1. Замена масла + фильтр
2. Замена тормозной жидкости
3. Замена масла ГУР
4. Замена задних тормозных колодок (хороший неоригинал)
5. Посмотреть подвеску (стуки на неровностях)
Материалы ваши.
Знаю, что дизелями не занимаетесь, но может в моем вопросе поможете.
Под нагрузкой травит воздух в районе впускного коллектора (забрызгано маслом и звук характерный именно оттуда).
Думаю официалы накосячили при замене свечей в начале года. Про бодания с ними расписывать не буду (они, понятно, в турбину вцепились :)).
Что нужно:
Снять впускной коллектор + клапан ЕГР, почистить, почистить соединения, тщательно :) собрать с заменой всех прокладок. Заодно поставить новый клапан ЕГР и посмотреть патрубки на предмет целостности. Никакой спецдиагностики не нужно. Несмотря на общую плотность компоновки мотора, все легко доступно, думаю сделал бы сам, если бы гараж был.
Прокладки и новый ЕГР мои, все куплено.
Это, конечно, самодиагностика, но думаю, лучше начать с простого варианта, а там видно будет, тем более ЕГР все равно дохлый под замену.
Наверное имеет смысл в этом случае еще промыть интеркулер.
Если можно на субботу, часиков на 9-10, иначе в любой день с пнд, в районе 9-9:30. Номер 855.
Добрый день!
3. Замена масла ГУР
Материалы ваши.
Приветствую.
Замена масла и маслянного фильтра 550р, масло ориг 5W30 5л 1620р, фильтр масляный ориг 410р.
Замена 700р, жидкость тормозная ориг 0,5л 310р.
Замена 700р, масло ориг 1л 490р.
Замена 800р, медная смазка 210р, колодки не ориг 1980р.
При работах на подъемнике, диагностика подвески 0р.
За коллектор не возьмемся.
Вас записывать на субботу?
Sepulter по впускному и егру позвони в дизельстандарт на кантемировской, эти сделают, но ценник вас удивит
Commics: я вообще в тему записаться зашел, а раз уж тут камрад и вы не беретесь...
Итак, по моим делам - запишите пожалуйста на самое утро начиная со вторника в любой удобный день когда электрик будет свободен с утра. Работы:
Замена масла - фильтр свой
Сход развал
И к электрику с передним водительским креслом - попгрей не работает, хотя вся остальная электрика в кресле функционирует + если кресло будет снимать, то еще заменить один из приводов подъема (в сборе, привод свой), если не будет снимать, то потом как нить сам поменяю когда приспичит ;)
А156мс150
Сход развал
А156мс150
Приветствую.
Записал Вас на среду в 8ч.
Приветствую.
Да.
На холодную не дает завестись, двигатель 2,5 МКПП, с толкоча сразу заводится, ни кто не может понять проблему тк в сервисе заводится, сможете помочь?
@SeerJo,
Здравствуйте!
Если в момент диагностики машина исправно заводится, то найти причину не получится.
Делать диагностику нужно именно на холодную.
Добрый день!
Можно ли записаться на завтра на 8 утра на замену:
-Рулевых наконечников
-Передних тормозных дисков, колодок
-Сход-Развал
И сколько это будет стоить?
Машина Мондео 2006 год (Номер 205)
Запчасти привезу.
Здравствуйте!
Замена рулевых наконечников 700руб.
Замена дисков и колодок 1300руб.
Сх. развал 1600руб.
записал на завтра к 8 утра.
Диагностика системы охлаждения(уходит антифриз) сколько стоит .и замена радиатора охлаждения.Гэлакси 2.3 акпп.2008
Изменено пользователем Partizan-rus
