Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
1.Замена масла в акпп- 1900р. работа + 150р. очиститель + 240р. герметик + масло оригинал 720р. Х4шт. + фильтр ориг. 1100р.= 6200р.
2.Зеркала в наличии нет, заказ по предоплате (для подбора нужен вин-код). Замена зеркала 600р.
Добрый день. Подскажите сколько стоит термостат(оригинал) и его замена.
спасибо.
Здравствуйте!
Этой зимой испытываю очень большие проблемы с закрыванием крышки багажника, вы можете помочь/починить/подсказать и т.п.?
Сам замок "стоит" надежно, ничего не болтается, но при этом закрывается раза с 30го. Пробовал даже "махать" крышкой багажника, чтобы пневматические упоры про грелись, но это не помогало. В морозы, в декабре прошлого года заезжал на теплую парковку-проблема преподала после 15-30 минут.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен! :)
@Devsel,
Приветствую!
Решайте когда хотите приехать - посмотрим :)
Сегодня проверю пару догадок, если не поможет то где-нибудь на выходных заехал бы. У вас в наличие упоры есть или надо заказывать?
Добрый день
Подскажите, во сколько обойдётся поменять передние амортизаторы на третьем Мондео с учётом того, что все необходимые запчасти ваши? В теме нашёл такую смету: работа 3200 + амортизаторы 7900 + опоры 1580 + опорные подшипники 1620. Видимо, ещё сход-развал 1500. Что-то поменялось?
Спасибо!
упоров нет, да и причем они.
В общем попробовал настроить самостоятельно!
Сначала смазал все силиконовой смазкой (густой).
Закрывание улучшилось, но не идеально. Решил настроит нижнюю петлю (или как она называется). Как-то настроил, после долгих попыток. Сейчас багажник закрывается хорошо, даже с 10см высоты сам закрывается. Единственное, что смущает так это звук закрытия, по мне он стал более "твердым". Пробовал нижнюю петлю отдалить немного подальше - багажник закрывался со 2-3 раза. Решил вернуть.
Если буду в ваших краях можно будет заехать, чтобы вы опытным глазом посмотрели все ли нормально? Для этой процедуры надо записываться или можно в любое рабочее время заглянуть?
Заранее Благодарен! :)
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли у вас приобрести нижний патрубок радиатора - 1578332, и узнать стоимость замены.
@Mixrud,
Приветствую!
в заказ наряде есть только рекомендации по замене кронштейна опоры КПП, который вы поменяли. Левая опора ДВС(по ходу движения) это верхняя опоры КПП замена её 700р + 300р снятие установка защиты. по стоимости опоры можно позвонить по телефону 8-495-708-37-12 отдел запчастей.
Приветствую!
Можно записаться на ТО (120 тыс) на понедельник или вторник часиков на 8 утра?
Что делается на данном ТО и сколько будет стоить?
Номер машины 192.
@Mony,
Приветствую!
Записал Вас на понедельник 21 января к 8:00
Замена масла и масляного ф-ра - работа 450р, масло 1380р. фильтр340р
Замена воздушного ф-ра - работа 150р., фильтр 660р
Замена салонного ф-ра - работа 300р., фильтр(угольный не оригинал) 880р
замена топливного ф-ра(мы рекомендуем менять раз в 40.000км) - работа 300р, фильтр 610р
замена свечей - работа 400р.. свечи 1400р
замена масал в МКПП(мы рекомендуем менять раз в 100.000км) - работа 600р., масло 1500р
замена тормозной жидкости (производится раз в два года или раз в 40.000км пробега, что наступит раньше)- работа 700р., жидкость 380р
замена масла в ГУРе (производится раз в 50.000 км пробега) - работа 700р., масло 750р
если установлена дополнительная защита картера + 300р.
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
Изменено пользователем commics
Добрый вечер,
если возможно, просчитайте стоимость запчастей и работу по установке. Через пару недель планирую восстанавливаться.
код запчасти:
1377849
1381405
1383584
1474291
1486143
1486147
1488735
1490202
1496721
1507182
1571282
1596574
1673740
1685317
1702314
1718454
1730816
1758074
1771293
1778038
1784359
WF0EXXGBBE8Y72574
Заранее благодарю за ответ.
@KEVV,
Приветствую!
Очень тяжело расценить подобные повреждения по списку зчастей, не видя автомобиль.
Давайте попробуем-
1377849- 1050р. + работа 400р.
1381405- 2000р.
1383584- 580р.
1474291- 12900р. + 1200р. работа с учетом замены ступицы
1486143- 1650р.
1486147- 950р.
1488735- 14000р. + окраска и замена 7000р. с учетом материалов
1490202- 350р.
1496721- 6300р.
1507182- 6200р. + 900р. работа
1571282- 1900р.
1596574- 1900р. + 700р. работа + 1500р. развал/схождение
1673740- 2500р. + 600р. работа при снятом крыле
1685317- 1750р.
1702314- 5000р. + окраска и замена 6200р. с учетом материалов
1718454- 4700р. + 1500р. работа
1730816- 24000р. (пока в Москве нет) + замена 3500р.
1758074- 54000р. (пока в Москве нет) + 300 работа + возможно, нужно будет программировать на парке культуры.
1771293- 15000р. + регулировка 400р.
1778038- 11200р. + работа 1500р.
1784359- 15000р. + регулировка учтена с оценкой первой фары)
Прошу прощение за долгий ответ. Кузовные работы у нас обсуждаются в отдельном топике-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/114531/
Оценку обязательно проводить визуально. Осмотр бесплатный и ни к чему вас не обязывает.
Приезжайте, предварительно позвонив, осмотрим и оценим.Для осмотра и нормальной оценки автомобиль должен быть более-менее чистым.
Отправлено Сегодня, 12:16
KEVV,
Приветствую!
Давайте попробуем-
Спасибо за оперативный ответ.
Машина не на ходу. На эвакуаторе доставлю к вам машину на осмотр и более детальный просчет через 7-10 дней. Я обязательно предварительно позвоню.
@KEVV,
Пожалуйста. Забыл отметить, что многое под заказ от 1-5 рабочих дней.
Советую, пока авто стоит без дела поискать б/у подрамник и самое главное- блок ЭБУ, т.к. данные запчасти могут отсутствовать на складах даже у ОД, да и цена за них космос.
Планируйте, звоните, пишите!
Добрый вечер .Сколько будет стоить поставить защитную сетку в бампер рестайлового мондео? Спереди парктроники есть. Сетку ставите только в нижнюю секцию или туда где значёк форд тоже? Спасибо!
@С102АА,
Приветствую!
если есть передние парктроники, от сетки они могут фонить(постоянно показывать препятствие)!!!
сетку ставим в нижнюю часть бампера сетка с установкой 1500р. + 300р если установлена дополнительная защита картера.
@С102АА,
Приветствую!
Спасибо за оперативный ответ! А из какого материала сетка? Просто читал на форуме , что некоторый ставят и с парктрониками нет проблем. А если и в верхнюю часть поставить, то сколько цена? И еще, вопрос, если ставим сетку и парктроник начиннает глючить, понятное дело снимаем, сколько цена? Просто хочется попробывать. Спасибо!
добрый день, вот и пришла пора масло менять...
на завтра (т.е. на среду) можно на самое утро записаться? A156MC...
фильтр свой, ваше масло
+ надо передние колодки поменять (в наличии у меня)
+ проверить заднюю подвеску + сюда же посмотреть ручник - что надо поменять, чтобы он не замерзал... да и разболтался, даже летом люфтит
