Здравствуйте. Сколько будет стоить заменить сайлентблоки в заднем подрамнике на Мондео 3?
И замена задних втулок стабилизатора?
Изменено пользователем serbur
  • 3 месяца спустя...
@commics , здравствуйте!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ. Автомобиль Ford Mondeo V
1. замена приводных ремней (генератора и кондиционера) и двух роликов (натяжителя, сам натяжитель не меняем и обводной)
2. диагностика подвески (есть шум сзади при 80+ км/ч)
3. если по подвеске все норм, то сход-развал.
4. заправка кондиционера
Добрый день! Ford-Mondeo 4, рестайл, дисковые тормоза. На скорости выше 60-80 км/ч что-то скрипит-посвистывает справа сзади (колодки цепляют диск? или не расходятся суппорта?) - как только касаешься тормоза, скрип исчезает, и появляется, когда отпускаешь. Бывает проедешь километров 100 - исчезает на какое-то время, на следующий день снова появляется. На малой скорости не скрипит. Другой клубный сервис сказал "справа сзади всё нормально, тормозите поинтенсивней". Специально тормозил тапкой в пол довольно много раз - проблема не уходит. Можете решить проблему, очень раздражает?
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ:
  • замена масла и маслянного фильтра
  • замена масла в АКПП
Машина - Frod Mondeo 5 2,5 атмо. Запчасти (масло и фильтр мои). Защита картера установлена.
@Drondster
Приветствую.
Замена масла и масляного фильтра 800р.
Замена масла в АКПП ( частичная ) 2800р.
С/У защиты 300р.
В 17.12.2024 в 16:46, commics сказал:
@Drondster
Приветствую.
С/У защиты 300р.
@commics , спасибо за ответ.
На когда запись есть? Удобно в среду либо в пятницу в первой половине дня (с 10 утра). Среда в приоритете, если окошко есть
Приветствую!
Хотел узнать, занимаетесь ли вы диагностикой и ремонтом дизельных двигателей Ford EcoBlue?
Никак не могу найти грамотных специалистов по данным двигателем. Чтобы не только могли ошибки сканером почитать, но и найти причину этих ошибок.
Здравствуйте.
Ремонт мотора печки возможен? Сориентируйте пожалуйста по срокам и стоимости.
В 04.01.2025 в 13:15, commics сказал:
@Mistigris
Приветствую.
Только замена. О каком автомобили идет речь?
Доброе утро.
Авто в подписи.
Добрый день. Старенькие форды берете в ремонт? мондео 94г. 2.0 АТ надо комплексно обслужить
40 минут назад, commics сказал:
@Surgeon_Rasull
Приветствую.
Да, можно. Детали все будут под заказ.
Прекрасно, вы меня очень обрадовали, как можно с вами связаться для обсуждения деталей? Вотсап или телеграмм может?
Добрый день, записался к Вам на воскресенье 23.03 к 08:00 Мондео Е519АМ250, возможно еще воспользоваться услугами шиномонтажа, нужно новые шины бросить на диски и сделать сход развал? Возможно потребуется правка дисков.
Изменено пользователем Ar4elasss
@Ar4elasss
Здравствуйте!
Да, возможно, но правку дисков не делаем.
Добавлять в работы шиносюмонтаж и сх. развал?
3 минуты назад, commics сказал:
@Ar4elasss
Здравствуйте!
Тогда не нужно, завтра поеду перекину, необходимо будет тогда сделать сход развал у Вас
