[mention=87525]Jdun[/mention]
Приветствую.
Да, работаем. Записал на сегодня в 10 часов.
Спасибо. Приеду
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Здравствуйте! Форд мондео 4 2013гв рестайлинг 2.3 АТ. Не заводится. Стартер крутит, но не заводится. Грешу на бензонасос. Какие варианты решения данной проблемы возможны в вашем сервисе и сколько будет стоить?
@Alexander_Pestryakov
Здравствуйте!
Замена бензонасоса 2800руб.
Бензонасос VDO 16280руб. + проводка насоса 2670руб.
Изменено пользователем commics
Здравствуйте, интересует полная замена масла акпп Ford mondeo 3 2.5 коробка Jatco JF506, полная потому что хочу перейти на равенол с меркона лв, подскажите по стоиомсти? Масло моё - только работа интересует и умеете на этом коробасе правильно сделать?
Приветствую
Менял у вас прокладки свечных колодцев, свечки и (по моему) прокладку клапанной крышки.
Оставлял машинку на ночь, что бы проверить все ли ок. Машинку отдали утром, рекомендаций небыло. При этом каждое утро и каждый вечер (если двигло успело остыть) первые 20-40 сек после старта из выхлопной идет валит густой белый пар и мастер это видел. Прям облака из градирни. Как только двигатель прогреется - все ок. Охлаждайка не уходит, масло не уходит. Это именно пар, масленных разводов на руках бумажке не оставляет
Ваш коллега (приемщик) по телефону сказал - все ок, ничего страшного
Выглядит это все как на картинке
Может все таки заехать - показать?
Спасибо.
@Volosatiy_slon
Приветствую.
Пригоняйте, посмотрим. Пригнать машину можно сегодня до 14 часов, смотреть будем завтра. Как подъедите к сервису позвоните.
@commics
Сейчас залезут с эндоскопом еще раз (на холодную), но почти точно антифриз в 4ом цилиндре.
Если я правильно понял - варианта лечения 3:
-прокладка ГБЦ
-сама ГБЦ
-и то и то
Вопроса 2:
-сколько мне это будет стоить
-не могли бы вы посмотреть (машина не у меня, а накладные на ремонт в бардачке) менялась ли прокладка ГБЦ или только прокладка клапанной крышки
машина Мондео 3, номер 908, меня зовут Олег, машину сдавал 11 марта
@Volosatiy_slon
Приветствую.
Прокладка ГДЦ не менялась. Замена прокладки ГБЦ будет стоить 30т.руб. Сама прокладки и прочие сопутствующее материалы под заказ. Проверка ГБЦ на плоскость смогу подсказать в будней день.
Можно примерный порядок цен?
очень жду.
@Volosatiy_slon
Проверка ГБЦ выполняется сторонней организацией, проверка примерно 3000-6000р. Притирка плоскости примерно до 5000р. Цены указаны ориентировочные, по факту могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону.
Прокладка ГБЦ 3350р.
Очиститель 260р.
герметик 570р.
Прокладки боковой крышки 3230р
Передний сальник коленвала 1600р.
Прокладки клапанных крышек и коллекторов считаются одноразовыми, но можно рискнуть оставить их, так как они у Вас свежие. Решение будет за Вами.
При вскрытие мотора может возникнуть необходимость замена цепи ГРМ и остальных элементов, которые без разборки проверить не возможно.
Расчет стоимости указан ориентировочно, более точно без разборки и начала ремонта, посчитать не возможно.
Внимание!
В связи с указом мэра, наш автосервис прекратил работу.
Открытие планируется после снятия карантина.
Внимание! В связи с последним указом мэра, наш автосервис откроется 12го мая. Запись будет доступна с завтрашнего дня.
Добрый день.
Проверить кол-во газа в кондиционере и дозаправить при необходимости - можете? Сколько стоит?
