@50BMG,
Конечно, можно.
Места есть и к 10-00 и к 11-00.
Для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля. Укажите список работ.
@commics, добрый день. Неделю назад был на замене опорников. В выходные переделывали сход-развал.
В общем полная шляпа. Поездил 4 дня, после сход развала ничего не изменилось. Машину как вело влево при ровном положении руля, так и ведет. Завтра утром уезжаю, проверю давление в шинах перед поездкой. Больше у меня догадок нет, почему машину уводит после двух сход-развалов. Гнуть при замене опорников вашим механникам вроде было нечего. Если дело не в давлении шин, ждите через неделю на диагностику подвески.
Остались фотографии сход-развалов. Может по ним что сможете подсказать.
@alesned,
Приветствую.
Очень редко бывает, что на положение руля влияет износ покрышек, нужно попробовать перекинуть колеса. Как только сможете, подъезжайте, посмотрим.
@alesned,
Приветствую.
Я имел ввиду, что давление в них возможно при сход-развале неправильно выставили. При повторном сход развале давление не проверялось (на сколько я помню). Сами покрышки первый сезон ходят, про износ речи нет.
Изменено пользователем alesned
@alesned,
Если до регулировки углов сход/развала углы были сбиты, то и резина могла "прикататься" под эти углы. Нужно подъехать, перекинем колеса и покатаемся с Вами, посмотрим изменится ли поведение автомобиля или нет.
@commics, теперь понял, спасибо. Тогда наверное имеет смысл переобуться на новое лето, чтобы проверить теорию о прикатке колес?
@alesned,
Не могу сейчас рекомендовать замену колес на летние, уж больно погода не стандартная для марта. Что бы проверить эту теорию нужно поменять колеса между осями.
@alesned,
Добрый день. Готов подъехать завтра к 14:00 и перекинуть колеса. Наверное нужно будет проверить давление в шинах. Также просьба указать цену вопроса.
@alesned,
Добрый день.
Ок. Записал Вас на завтра к 14:00. Снять/установить 4 колеса с подкачкой обойдется в 500р.
К сожалению, не получается вырваться к вам с работы. Поэтому прошу отменить запись. Позже отпишу, когда со временем будет ясно.
Подскажите по замене левого ступичного подшипника расценки работа/запчасть?
меняется только подшипник или ступица в сборе?
Доброе утро!
Можно записаться на пятницу часов на 8 утра на ТО?
Мондео 4, номер 192.
Добрый день!
Мондео-4, экобуст, 200 лс, 2012 гв.
Интересуют стоимость работ и необходимых запчастей:
1) замена масла в акпп
2) замена масла и фильтра ДВС
3)замена жидкости ГУР (бачок надо менять?)
4)мойка инжектора
5) замена свечей
6) воздушный фильтр
7) охлаждающая жидкость флакон 1л(для долива)
Спасибо
@Дима1972,
Приветствую.
1. Замена масла в PS 1900р, фильтр 1600р, масло 1л 1220рХ7л.
2. Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 6л 5W20 2920р, фильтр 460р.
3. Замена масла в ГУРе 800р, масло 1л 720р. Ели есть проблемы с работой насоса ГУРа, то может быть проблема в бачке, если проблем нет, то бачок можно не менять.
4. Промывка инжектора 2730р.
5. Замена свечей зажигания 800р, для подбора свечей нужен VIN автомобиля.
6. Замена воздушного фильтра 150р, фильтр воздушный ориг 860р, не ориг 540р.
7. 1л антифриза+1л воды 310р.
8. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Спасибо.
В ГУРе жидкость потемнела, но вроде работает нормально. Если бачок менять, то сколько чего? Вместе с заменой жидкости, понятное дело.
И ещё вопросик. Слышал, что не рекомендуется часто мыть инжектор на экобустах, только при наличии проблем. Есть какие-то минусы?
@Дима1972,
Замена бачка ГУР 1600р, бачок ГУР ориг 2710р.\
Промывку инжектора рекомендуем делать 1 раз в 50т.км.,эта процедура является профилактической. Иногда промывку приходится делать из-за некачественного топлива.
@Дима1972,
Проблема есть - увеличен расходя, потеря тяги, ошибка по смеси была ( есть мои сообщения на форуме), сделали диагностику, помыли винсом, поменяли свечи, машина ожила, но хватило на 2 недели, потом опять то же самое, но без ошибок и проблема поменьше,но тяга ( отклик) все ж похуже и расход. У одного форумчанина было все тоже ( переписывались), он помыл у вас и поменял свечи, но вскоре опять вернулся к вам с тем же, ещё раз помыли и поменяли свечи и отправили на Газпромнефть ( пару баков с присадками, а далее их обычный), теперь у него все хорошо. Я тоже решил ещё раз помыть и поменять свечи ( тем более в морозы залил свечи), позвонил в сервис, где мыл раньше, но там и сказали, что не рекомендуется, только при проблемах. С мойки прошло тысяч 20. Заправляюсь всегда на Татнефти, может, в этом проблема?
@Дима1972,
Свечи к-т 1810р. Современные моторы очень чувствительны к некачественному топливу, бренд заправки не показатель. Иногда требуется повторная промывка инжектора. Если промывка помогает на время, то заправку точно надо менять.
