Добрый день,
прошу уточнить стоимость работ (вместе с з/ч). Ford Modneo IV, ecobust, 2011
-       Замена масла АКПП
-       Замена тормозной жидкости
-       Замена жидкости ГУР + бачок
-       Регулировка рулевой рейки
-       Замена свечей зажигания
и посоветуйте где ставить оригинал, а где нет
@DOK80,
Приветствую.
1. Замена масла в АКПП 1900р, фильтр 1190р, масло 1л 1100рХ7л.
2. Замена тормозной жидкости 800р, жидкость 1л 500р.
3. Замена жидкости ГУР+бачок 1600р, масло 1л 910р, по поводу бачка звоните в отдел запчастей 8-495-998-01-11.
4. Рейка не регулируется.
5. Замена свечей зажигания 800р, свечи 1910р.
6. Если есть защита картера, то с/у 300р.
По всем этим позициям у нас только оригинал.
в смысле не регулируется у вас или не регулируется вообще? Мне в другом сервисе дали рекомендацию регулировка рулевой рейки + установка алюминиевых толи гаек толи других ограничителей (вместо стандартных пластиковых)
@DOK80,
Они втулки пластиковые в рейке хотят поменять.
Мы такого не делаем и рейки не регулируем.
Добрый день.
Хотел бы записаться на воскресенье часиков на 11-12.
Работы:
Диагностика подвески и если что найдется, то ремонт.
Ехать в дорогу нужно посмотреть в холодную погоду были пластмассовые стуки, сейчас потеплело и стуки ушли, но для уверенности нужно посмотреть.
Ford mondeo 3 гос номер.С593УН55.
И у вас же можно присутствовать в ремзоне?
Добрый день!
Моя ситуация: купил Форд Мондео 2006 года 2,5 6V механика, пробег по спидометру 81 000 км.  VIN WF04XXGBB46R33067. Загорелся Чек Энджин, повысился расход топлива, коробка не четко включает вторую передачу, руль на неровностях, при торможении и ускорении дергается довольно сильно. Еще двигатель чуть «троил» (то есть «пятерил»).  Ошибки до ремонта p0174, p1578, b2308.
Поехал в гаражный сервис. Там сменили масло двигателя, коробки, поменяли все фильтры, почистили воздушные заслонки (IMRC), сняли бензобак и прочистили сетки бензонасоса, сменили масло ГУР, поменяли одну свечу (почему-то только одну). Ошибки не сняли, типа сканер требует обновления (по их словам). По той же причине посмотреть, какие ошибки после ремонта, не представилось возможным.
После ремонта ситуация стала хуже – упала мощность (машина не едет), двигатель уже реально «троит», а не «пятерит», еще немного вырос расход топлива, руль бьется сильнее, коробка переключается жестче.
Поэтому вопросы делю на три категории – двигатель, коробка, руль.
ВОПРОСЫ
Двигатель – в чем может быть проблема? Что делать и сколько это стоит, когда и в какие сроки делается?
Коробка – нужна диагностика хорошего мастера. Сколько стоит и когда можно сделать?
Руль – так как никаких стуков или трудностей (закусываний) нет, скорее всего не рейка. На форуме писали, что проблема в передних стойках. Так ли это и сколько стоит замена?
@Trihlorid,
Здравствуйте!
Диагностика двигателя 1200руб.
Диагностика ходовой 450руб.
Коробками автоматическими, к сожалению не занимаемся.
Извиняйте, что влез, но человек писал, что у него механика :)
@AbssMoon,
Спасиб)))
Механику проверить сможем, но мы их тоже не ремонтируем.
Изменено пользователем commics
Завтра есть места.
Завтра я, к сожалению, работаю. В субботу/воскресенье есть?
В воскресение к 11-00 устроит?
Вполне. Госномер р799сс 197
Здравствуйте!
Хотел бы записаться на ТО90. Желательное время раннее утро, будни (пн.ср.пт). Если есть возможность я бы записался на понедельник.
Замена масла, фильтров и т.п.
Подвеска. Диагностика. Вроде по звукам это опорные подшипники. Поэтому Замена опорных подшипников + опор + амортизаторов, сход-развал. Ремень по состоянию.
*Тормозную менял в прошлом году. масло в ГУРе менял на 50ткм.
Остальное вроде все в порядке.
А вот еще! Если есть возможность заменил бы шильдик "Форд" на багажнике. Есть в наличии и сколько будет стоить с замоной?
P.S. 749, Хетчбэк!
Спасибо! :)
Изменено пользователем Devsel
Приветствую! Записал Вас на завтра к 8 утра. Шильдиков нет, к сожалению :(
Отлично! ;)
Шильдик не горит! )))
@commics, Здравствуйте. А у вас звуком занимаются? Интересует установка 1din магнитолы в Ford Maverick 2006. И цена вопроса)
@Evgeni1993,
Приветствую.
Поставим, если у Вас будет переходная рамка. Цена установки 1200р.
Переходная рамка будет. По какому из адресов нужно подъехать будет? И еще такой вопрос: установкой бортовых компьютеров не занимаетесь?
Изменено пользователем Evgeni1993
Данные работу производим по записи, по адресу Турчанинов переулок, дом 6, стр2. Борт.комп. поставим, но цена установки определяется только при установки.
