@fordmond,
Четверг мест нет. На пятницу есть место на 12ч.
Какой номер машинки?
Замена колодок + колодки- 2900р.
На пятницу на 12ч - подойдёт!
М995ЕУ150
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в наличии и сколько стоят передние колодки, салонный фильтр и тормозная жидкость для Мондео 2006 года.
@Ksi_1001,
Приветствую!
Колодки оригинал эконом 2500р., комфорт 3100р., неоригинал лукас 2120р.
Салонный фильтр угольный- оригинал 880р., неоригинал 630р.
Тормозная жидкость- 370р. 1л.
есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729
Добрый день.
Образовалась проблема: при ударе у радиатора охлаждения двигателя отломалась деталька (1) на пояснительной картинке. В следствии чего выскочил демпфер (2), ставить его обратно нет смысла, так как он все равно вылетит.
Вопрос 1.
Можно данную проблему решить без замены радиатора?
Вопрос 2.
Сколько будет стоить замена радиатора. Заапчасти мои, машинка ФМ4 2008 2.5T
Спасибо!
@term,
Без замены никак.
замена радиатора 3000руб.
Спасибо, его по любому менять, он уже течь начал :(
@term,
Вот и я про это хотел написать - при таких повреждениях течь неизбежна.
Скажите пожалуйста, кроме новго радиатора, изолятора, еще какие нибудь запчасти нужны типа зажимов и т.п.?
ОЖ нужно покупать или у вас есть?
Спасибо
Сколько будет стоить замена масла в акпп? Новый мондео 4. 2.3 двиг. Коробка 6 ступка... Хочу заменить через установку, тоесть полная замена масла... Сколько стоит и когда есть свободные места?
@Edisson1986,
Приветствую!
установки у нас, к сожалению, нет.
Может быть посоветуете где можно это сделать? Везде по разному говорят, кто-то вообще отказывается когда слышит форд, кто - то говорит что на этой машине нельзя через установку заменить масло... Если без установки менять полной замены масла не произойдет?
Добрый вечер!
Подскажите, занимаетесь ли вы АКПП?
Есть течь масла (скорее всего сальник, либо фильтр) нужно разобрать, посмотреть и соотвественно устранить течь.
@199KiR,
Приветствую!
Сальники меняем только на приводах. Коробки не разбираем...
@Edisson1986,
Приветствую!
К сожалению, не посоветую. Коробка считается не обслуживаемой.
@fordmond,
Большое спасибо!
Был уже не первый раз, всё понравилось,
в т.ч. оперативность, квалификация и позитивный настрой мастера.
кронштейн крепления промежуточной опоры полуоси есть код детали 1056118?WF0NXXGBBNXD34423
Есть ли защиты картера у вас на mondeo-new 2.0л 145 л.с. 4d? какова цена + установка?
Изменено пользователем Unik
Добрый вечер! Интересует стоимость опорных подшипников передних стоек и их замена На Мондео 4 2007 г.в
Есть два финиса оригинала
1510474 -по 26.01.2009
1539863 - с 26.01.2009
Что есть у вас и какие подойдут на мой авто? Сход-развал тоже интересует.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Приветствую!
По работе- 3600р.
Развал схождение- 1500р. обе оси.
По поводу з-частей звоните- 708-3712
