Димон Kaulitz
Пожалуйста!
Auto-Loker
Приветствую!
Конечно, постараемся помочь!
окончательно убедился что это масло загустевает...не буду тратить ваше время ...лучше весной к вам приеду на сход развал и заодно посмотрим)
спасибо !!!!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стоимости работ:
-проверка форсунок на стенде, выставление угла впрыска.
-замена подшипника передней ступицы, передних амортизаторов, передней пружины, а также цена данных запчастей (интересует оригинал и аналог)
вин:WFOWXXGBBW4G67771
KerbyVG
Приветствую!
-проверка форсунок на стенде, выставление угла впрыска- не возможно
-замена подшипника передней ступицы- 1400р.
-передних амортизаторов- 3200р.
-передней пружины- при замене аммо 0р.
По стоимости и наличию з-частей звоните- 708-3712
Dinisio
Приветствую!
Не бывает...
Нужен колпак R16 на форд, пятилучевой а также передняя эмблема с решетки радиатора
Здравствуйте,
Интересует стоимость следующих работ:
1. Замена термостата и датчика температуры на приборку
2. Замена внешнего пыльника ШРУС правого + замена сайлентов рычага правого
А, хотя, на будущее и остальное :)
3. Замена задней подушки двигателя, замена заднего сальника коленвала, сальников коробки.
ФМ2 1,8.
Приветствую.
Форд Фьюжн пробежал почти 40000км, передние колодки поменял сам на 34000км. Пришла пора 2-го ТО.
Предполагаю замену масла и масляного фильтра, замену топливного и воздушного фильтров.
Сколько будут стоить эти работы и материалы?
Возможно порекомендуете ещё какие работы?
fordmond
здравствуйте!
Замена масла+топливного фильтра+воздушного = 3850 (это работы + материал)
Еще про салонный фильтр не забывайте.
fordmond
здравствуйте!
Сколько денег придётся добавить?
Нужны галогеновые фары битые для ФМ3 (нужна внутренняя проводка и целый корпус от прравой. Не валяются? Спасибо.
записан на воскресение 13.00 C380CE150
ребят, можете меня перекинуть на субботу в промежуток с 18 до 20?
установка форсунки омывателя фар
премного благодарен!
kidd
Переписал на 18ч. в субботу (не позже!)
Изменено пользователем CD™
pashenciya
Диагностика ходовой- 450р.
Диагностику ДВС и АКПП на этих машинах не проводим.
Добрый день
Заменить ролики (натяжителя и паразитный) без замены ремня.... ?
материалы в наличии
двигатель Форд 2.3 Y5B
ford mondeo3 2002 WF04XXGBB42Y14417 сколько будут стоить следующие зап.части
1) Граната правая - ( при вывернутом влево до конца руле начинает трещать в правом колесе) шрус внешний
2) правая передняя стойка стабилизатора (всего год проехал- меньше 4000 км уже застучала снова )
3) задние колодки ( оригинальные проехали 112000 км ), тормозные диски не менялись...
Заранее благодарю за ответы
koler
2) правая передняя стойка стабилизатора 550руб.
3) задние колодки 2650.
По поводу гранаты звоните в отдел запчастей 7083712.
привет, вот подходит пора масло поменять и заодно еще кой-чего :) посчитайте пожалуйста бюджет
1. масло (Formula F 5W30 - 6л.) и маслянный фильтр
2. воздушный фильтр
3. далее начинается диагностика и устранение неисправностей:
- потеет трубка жижи гура, которая из бачка выходит, может хомут ослаб, может еще что...
- проверить таки сход-развал
- ручник при затягивании до первого щелка как будто обо что-то задевает, т.е. проверить его работу, тросики там и пр.
- проверить тормозную систему, в плане, что после замены дисков и колодок (ставил у вас, НО не оргинал) появилось биение при торможении - понять бы диски это тормозные или еще что и если диски, то хотел уточнить - почем у вас в наличии на мой трактор?
- ну и проверить подвеску как обычно, ничего ли не подходит на замену
Спасибо
