Приветствую!
Скоро собираюсь к вам масло поменять, больше пока ничего не требуется, кроме диагностики какого-то стука, предположительно это натяжной ролик или обгонная муфта генератор. Вот тему открывал, вроде на этом сошлись... http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=71365
Сколько по деньгам такая диагностика?
Вот что болит: машина на первой и второй передачах начинает дёргаться при наборе оборотов, также слышен стук при переключении передач на скорости. На дороге чувствуется нестабильность в руле, любая колея и машину "ведёт". В чём может быть дело?
Так же в ноябре прошлого года мне меняли амморты, но сейчас, передняя подвеска что-то не радует, могли ли они потечь за это время?
Есть ощущение что машина просела.
Сколько будет стоить замена пружин и аммо по кругу?
Также меняли мне тросы ручника, ставили оригинал, вчера сел и почувствовал что ручник "растянулся" довольно сильно, на ходу (при накате) ручником затормозить не выходит???
При торможении начался скрип, колодки с дисками поменяли также в прошлом ноябре???
Плюс ко всему сколько будет стоить термостат и его замена?
Кстати ещё очень сильно булькает где-то под капотом при запуске двигла, как будта там воды полно???
VIN: WF04XXGBB43S43957
Доброго времени суток.
Где то месяц назад менял у Вас масло, соответственно и фильтры, сегодня обнаружил что течет масло ориентировочно из под масляного фильтра (в общем смотреть надо) но течет много всю защиту забрызгало. Ездил мало (отпуск был) поэтому грешу на брак фильтра.
Вот хотелось бы записаться либо сегодня на вечер либо завтра (четверг) часов 13-14.
Номер машины х978нк.
Изменено пользователем SagereS
SerZHio
Записывайтесь на диагностику ходовой и двигателя - гадать считаю в этом случае не целесообразным (слишком много притензий к машине).
Замена термостата 2400руб. Термостат под заказ - цену можно узнать по тел. 708-3712.
Здравствуйте,
А есть ли у вас в наличии (или бывают ли вообще) наклейки на переднюю часть заднего крыла, так называемую защиту от пескоструя? Если есть сколько стоит? + Работа? Можно наклеить самому? насколько она толстая?
Если знаете где они продаются буду очень признателен! :)
Заранее Благодарен!!!
Devsel
Приветствую!
К сожалению таких наклеек не бывает и мало что смогу подсказать...
Gear
до связи :)
всё, детальки все сегодня заберу в магазе, поэтому вопрос - на пятницу утро можете записать? смогу быть у вас в 9.30-10.00
работы: замена дисков+колодок спереди, колодок взади, сход-развал, замена салонника, ну и проверить всякие ремни/жидкости/подвеску
спасибо за проведенные работы, тормоза тормозят, филтьтр фильтрует :) все как обычно, четко и оперативно сделали, в 12 уже на работе был...
одно только - сход-развал как-то не очень удался, машинку вроде никуда не ведет, НО руль чуток вправо перекошен от прямолинейного положения, вечером фотку выложу... оно как бы не мешает езде, но как-то морально напрягает... фотку сегодня сделаю, может подъеду - посмотрите?
Всё никак не соберусь до Вас доехать.
Есть один вопрос который мучает больше всего, может сориентируете по цене з/ч и работы???
Машина дёргается (чувствуются рывки) при наборе оборотов с 1 по 3 передачи в районе 2-3 тыс оборотов, один раз было так, что при езде стала постоянна дёргаться и загорелась ошибка двигателя и этот значок моргал где-то раз в секунду.
SerZHio
Приветствую!
Диагностика 1200р. далее работы по результатам диагностики...
Gear
Приветствую!
Не вопрос!
когда хочется приехать?
вот примерно такая история с рулем... на завтра на утро также часов на 9.30-10.00 есть местечко может, если нет, тогда на утро пятницы - как скажете...
Какие цены у Вас со стоимостью работ по замене:
1. Катушка зажигания
2. ВВ Провода
3. Свечи, которые с ирридием
4. Термостат
5. Сцепление с подшипником и всем чем нужно
WF04XXGBB43S43957
Изменено пользователем SerZHio
SerZHio
по работам -
Катушка зажигания + ВВ Провода + Свечи 700руб.
Термостат 2400руб.
Сцепление с подшипником 6500руб.
по запчастям звоните - 708-3712
commics, доброго времени суток!
Рем. комплект на рулевую рейку у Вас поставить возможно будет?
Изменено пользователем DERT2
