ну всё, все детали в наличии
на четверг на утро можете записать?
регламент работ:
- замена задних колодок
- замена задних стоек стабилизатора
- замена салонного фильтра
- замена радиатора кондея
- диагностика и заправка кондея
- замена датчика давления фреона (скорее всего понадобится после диагностики кондея)
все зч в наличии, для радиатора все соединительные резинки тоже купил
Gear
Приветствую!
На утро, могу записать к 10ч. в пятницу.
Пишемся?)
yes :) пятница, дак пятница
сколько общий бюджет работ и сколько по времени это займет все? - думаю оставлять пепелац или подождать у вас...
Изменено пользователем Gear
ок, я так примерно и прикидывал... буду в пятницу вообщем
камрады, я тут недалеко в кофейне сел, если что звоните на моб., он у вас там в базе есть
да, еще наверное может обратили внимание - при медленном движении в повортах гудит спереди чего-то - если считаете нужным может передние колодки махнуть? тока их у меня там нет, если только у вас в наличии и если действительно нужно их поменять - там сами решите...
Добрый день. :rolleyes:
Подскажите пожалуста, хочется сделать "нулевое" ТО (пробег сечас за 11000 перевалил, машине пол года), какой комплекс работ нужно выполнить и сколько это будет стоить? Делаете ли вы записи в сервисной книжке и как на это отреагируют "оффициалы" на плановом ТО? Оригинальное масло и фильтры есть в наличае?
всему коллективу огромное человеческое спасибо!!!
сделали все возможное и даже не очень чтобы решить проблему, а могли бы просто формально подойти - замена и все тут без вариантов, поэтому к вам и ездим на ремонт!
вообщем очередной раз убедился - отличная работа - суппорта работают, кондей дует, все отлично!
rav
Здравствуйте!
достаточно заменить масло и воздушный фильтр, посмотреть ходовую.
отметки в сервисной книжке, пока машина на гарантии, не ставим.
:rolleyes: Сореентируйте пожалуста по цене на работу и расходники!
А новый масляный фильтр, я думаю, тоже обязателен при замене масла. Есть ли в наличае "родное" масло и фильтры или надо закупать заранее? Возможно ли будет записаться на будний день полсе 18.30?
rav
Приветствую!
Замена масла и масл. фильтра- 450р. (фильтр менять обязательно)
Фильтр масл.- 330р.
Масло ориг. 5в30 5л.- 1340р.
Фильтр воздушный ориг.- 510р.
Замена 150р.
Всё в наличии.
Диагностика ход.- при обслуживании бесплатно.
Записаться реально. Звоните- 998-0-111
Изменено пользователем CD™
день добрый
тут на природе оторвал нафиг защиту радиатора, вопрос собсно такой - у меня там и с подкрылками беда была, вообщем если я все новое куплю - защиту радиатора и подкрылки - поставите на пепелац? просто я знаю вы кузовщину не берете, а по сути это она и есть...
Peter
Замена пыльника- 1600р. (пыльник под заказ)
Сегодня выдали зарплату... Запишите пожалуйста, желательно на выходные или вторник. И заодно можете на ручник повтыкать, а то левое колесо не блокируется, ~12 тысяч назад предсказывали скорую замену троса?
Спасибо.
Peter
так пыльник и троса нужно заказывать - их в наличии нет.
предоплата 50%
Peter
предоплата 50%
Так пыльник пришёл же вроде, вчера звонили мне?.. Про троса дальше видно будет, пока только глазально оценить что там...
Peter
записал на воскресение к 14-00 :embarr:
Аминь. Спасибо.
Сколько будет стоит чистка форсунок(со снятием) на мондео 94г? И снятие кодов диагостики?
bigalex84
комп. диагностика 1200руб.
форсунки со снятием не чистим.
Peter
пожалуйста!
Здравствуйте!
Сколько будет стоить на 3 мондео дорестайл, 2,5л ручка:
1. Замена масла и фильтра двигателя (масло и фильтр есть)
2. Проверка масла 5КПП (пробег 100к) и возможно замена масла кпп + стоимость масла.
3. Диагностика ГУР - шум при крайних положениях руля. Или отсос воздуха из системы или замена жидкости ГУР + сама жидкость
4. Замена топл фильтра (фильтр есть)
5. Смазка троса ручника (в морозы колодки не отходили от дисков).
6. Проверка давления в системе подачи топлива, возможно чистка бензонасоса (Двигатель на педаль газа отзывается не сразу, иногда теряется мощность при раскрутке до макс оборотов).
Здравствуйте!
andrey0001
Приветствую!
1. Замена масла и фильтра двигателя (масло и фильтр есть)- 450р.
2. Проверка масла 5КПП 300р. и возможно замена масла кпп 700р. + стоимость масла 710р./1л. Х2шт..
3. Диагностика ГУР - шум при крайних положениях руля 400р. Или отсос воздуха из системы или замена жидкости ГУР 600р. + сама жидкость 790р.
4. Замена топл фильтра (фильтр есть)- 300р.
5. Смазка троса ручника (в морозы колодки не отходили от дисков)- не проводим такие процедуры. Если только разработать механизмы суппортов (которые для ручника)- 700р.
Без нагрузки давление 100% будет нормальным.
С/у бак и чистка 2400р. Очиститель 130р. Фильтр грубой очистки 590р.
